Saltar al contenido principal
Reemplazo del módulo de memoria Dell Precision M6400
Johnathan Hammond
Johnathan Hammond y otro contribuidor
Última actualización: November 10, 2019
10 - 20 minutos
Fácil
Guía aportada por comunidad
Qué necesitas
Herramientas
  1. Reemplazo del módulo de memoria Dell Precision M6400, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Deslice el pestillo de liberación de la batería y retire la batería.
  2. Reemplazo del módulo de memoria Dell Precision M6400, Cubierta de la base: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos M2 x 3 mm.
    • Deslice la cubierta hacia la parte frontal de la computadora para liberar las pestañas del ensamblaje de la base.
    • Retire la cubierta del conjunto de la base.
  3. Reemplazo del módulo de memoria Dell Precision M6400, Cubierta LED: paso 3, imagen 1 de 1
    • Comenzando por la izquierda, levante suavemente la cubierta del LED y desconecte el cable de alimentación y el cable del biómetro si está presente.
  4. Reemplazo del módulo de memoria Dell Precision M6400, Teclado: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retire los cuatro tornillos M2 x 3 mm a lo largo de la parte superior del teclado.
    • AVISO: Las tapas de las teclas del teclado son frágiles, se sueltan fácilmente y su reemplazo lleva mucho tiempo. Tenga cuidado al quitar y manipular el teclado.
    • Use las pestañas metálicas para deslizar suavemente el teclado hacia la parte posterior de la computadora para desconectar el teclado.
  5. Reemplazo del módulo de memoria Dell Precision M6400, Módulo de Memoria: paso 5, imagen 1 de 1
    • AVISO: para evitar daños en el conector del módulo de memoria, no utilice herramientas para extender los clips de fijación del módulo de memoria.
    • Use las yemas de los dedos para separar con cuidado los clips de seguridad en cada extremo del conector del módulo de memoria hasta que salte el módulo de memoria.
    • Retire el módulo de memoria del conector.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Daniel Morales Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Johnathan Hammond
Miembro Desde 02/28/18
45,210 Reputación
408 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
43 Miembros
1,985 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 1,338
