Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Esta guía de reparación fue creada por el personal de iFixit y no ha sido respaldada por Google. Obtén más información sobre nuestras guías de reparación aquí.
Usa esta guía para reemplazar el lector de huellas dactilares en tu Google Pixel 6.
Si reemplazas el lector de huellas dactilares en el Pixel 6 o lo cambias entre dos pantallas diferentes, debes [enlace|https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps|recalibrarlo] para mantener su funcionalidad.
Advertencia: La sustitución del lector de huellas dactilares en Google Pixel 6 no es complicada, pero la pantalla puede dañarse muy fácilmente durante el proceso de extracción.
Precaución: El Pixel 6 contiene láseres de clase 1. El desmontaje podría dar lugar a la exposición a emisiones láser infrarrojas invisibles.
Conservar la resistencia al agua después de la reparación dependerá de qué tan bien vuelvas a aplicar el adhesivo, pero tu dispositivo perderá su clasificación IP (Protección de Estanqueidad).
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a colocar los componentes cuando vuelvas a ensamblar el dispositivo.
Nota: Los sensores de huellas dactilares de repuesto no están disponibles para la venta en iFixit o Google.
Qué necesitas
Apaga completamente tu teléfono y desconecta cualquier cable.
Los tres pasos siguientes muestran el Anti-Clamp, una herramienta que hemos diseñado para facilitar el procedimiento de apertura. Si no utilizas el Anti-Clamp, sáltate los tres pasos siguientes para utilizar un método alternativo.
Tire del asa azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho del teléfono.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior del teléfono, una en el frente y otra en la parte posterior.
Aprieta las ventosas para aplicar succión.
Jala de la asa azul hacia adelante para bloquear los brazos.
Gira el mango en sentido horario 360 grados o hasta que la ventosa empiece a estirar.
Asegúrate que las ventosas de succión permanezcan alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloja las ventosas de succión ligeramente y realinea los brazos.
Calienta el iOpener y enróscalo a lo largo de los brazos del Anti-Clamp.
Dobla el iOpener para que lo coloques en el borde inferior del teléfono.
Espera un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
Inserta una púa de apertura bajo el marco de la mampara cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
Sáltate los dos pasos siguientes.
Coloca un iOpener caliente sobre la pantalla, para aflojar el adhesivo que hay debajo. Déjalo así durante al menos tres minutos.
Cuando la pantalla esté caliente al tacto, coloca una ventosa en el borde inferior de la pantalla.
Levanta la pantalla con la ventosa, incluido el marco de seguridad, para crear un pequeño espacio entre la pantalla y el ensamblaje del teléfono.
Introduce una púa de apertura en el espacio entre el marco de la pantalla y el ensamblaje del teléfono.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha de la pantalla, para cortar el adhesivo.
Deja ahí la púa de apertura, para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior, y deslízala hacia la esquina inferior izquierda de la pantalla, para cortar el adhesivo.
Deja ahí la púa, para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
La pantalla del Google Pixel 6 se sujeta no solo con el adhesivo, sino también con pequeños clips de plástico. Si la púa de apertura se bloquea durante el procedimiento de extracción de la pantalla, significa que la introdujiste demasiado debajo de la pantalla. Introduce solo la punta de la púa (3-4 mm) para cortar el adhesivo de la pantalla.
Introduce una tercera púa bajo la esquina inferior izquierda de la pantalla.
Desliza la púa a lo largo del borde izquierdo de la pantalla, para cortar el adhesivo.
Deja la púa de en la esquina superior izquierda, para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Abre con cuidado el lado derecho de la pantalla, hacia el lado izquierdo del ensamblaje del teléfono, como si abrieras un libro.
Usa un par de pinzas, para desenganchar con cuidado y quitar el soporte de metal, que se encuentra en la parte superior del conector del cable de la pantalla.
Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la pantalla, levantando el conector de su zócalo.
Quita la pantalla.
Si reemplazaste la pantalla, revisa el orificio de la cámara frontal en la pantalla y retira los revestimientos protectores restantes.
Este es un buen punto para probar tu teléfono antes de sellarlo. Conecta temporalmente tu pantalla, enciende tu teléfono y asegúrate de que funcione como se esperaba. Antes de continuar con el reensamblaje, apaga tu teléfono y desconecta la pantalla.
Sigue esta guía si estás utilizando adhesivos cortados a medida para tu dispositivo.
Sigue esta guía si estás usando una tarjeta adhesiva precortada.
Si estás instalando una pantalla nueva, sigue esta guía para calibrar el sensor de huellas digitales.
Usa un brazo de un par de pinzas para abrir con cuidado el conector ZIF en la parte posterior de la pantalla.
Usa un par de pinzas para desconectar el lector de huellas dactilares sacando el cable del conector ZIF.
Aplica uniOpener calentado a la pantalla donde se encuentra el lector de huellas dactilares para aflojar el adhesivo debajo. Aplica el iOpener durante al menos 3 minutos.
Desliza con cuidado una púa de apertura debajo del cable del lector de huellas dactilares para cortar su adhesivo.
Usa tu púa de apertura para separar el lector de huellas dactilares de la pantalla.
Usa un par de pinzas o tus dedos para quitar con cuidado el lector de huellas dactilares.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Durante el montaje, aplica adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o e-Stewards reciclador certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
85%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Will you ever sell a fingerprint replacement part?
Great guide! Using very little alcohol after heating the display can help loosen up the adhesive holding the fingerprint scanner.
