Saltar al contenido principal
Reemplazo del disipador de calor de Nintendo Switch
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 14 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
  • Carefully peel the two foam pieces stuck over both the heatsink and the fan away from the fan.
  • The foam only needs to be peeled back enough to clear the fan.
  • The foam is really delicate and tears easily. Use the following technique to peel the foam:
  • Insert the point of a spudger underneath the part of the foam that isn't stuck against anything,
  • Press the top of the foam with your finger to hold it in place.
  • Roll the spudger tip underneath the foam all the way to the other end of the foam to release it.
Despega con cuidado las dos piezas de espuma pegadas sobre el disipador y el ventilador.
La espuma solo necesita estar pelada lo suficiente para despejar el ventilador
La espuma es muy delicada y se rompe fácilmente. Utiliza la siguiente técnica para pelar la espuma:
Introduce la punta de un spudger debajo de la parte de la espuma que no está pegada a nada,
Presiona la parte superior de la espuma con el dedo para mantenerla en su sitio.
Pasa la punta del spudger por debajo de la espuma hasta el otro extremo de la espuma para liberarla.
