Reemplazo del disco duro Dell Vostro 3460
Introducción
Ir al paso 1En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar el disco duro.
Qué necesitas
Herramientas
Retire los tornillos que fijan la cubierta a la computadora. Levante la tapa hacia arriba.
Deslice la cubierta hacia afuera para liberarla de las muescas de la computadora.
Retire los tornillos que aseguran el disco duro a la computadora.
Levante la pestaña para desconectar el cable del disco duro de la placa del sistema. Levante el disco duro para aflojarlo del chasis.
Desconecte el cable del disco duro. Retire los tornillos que sujetan el disco duro al soporte del disco duro. Levante el disco duro del soporte.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Daniel Morales Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Some idiot stuck a drive in my Vostro 3460 using double sided tape. I got the drive out by lifting up the connector end strongly but gently, but it pulled the label half off the HDD and the HDD was still stuck. To get it out without using excessive force and possibly wrecking the motherboard, I look a utility blade and laid it flat between the motherboard and HDD label, and gently pushed it horizontally in. This sheared through enough of the tape to unstick the drive.
I tried removing the two screws on the bottom of the side cover that partially overhangs the drive but it didn’t budge. Any tips on getting the side cover off?
I am going to try to make a bracket out of cardboard or soda bottle PET. The only M2 screws I have are 8mm long so if they wont attach the bracket to the original screw holes I’ll just glue some stiff foam on the inside of the bottom cover to hold the SSD against the motherboard and call it a day.
These i3 Vostros are pretty useful with an SSD and 4+ GB memory.
