Saltar al contenido principal
Reemplazo del conjunto de pantalla Dell Alienware M18x R2
Terrence15
Terrence15 y otro contribuidor
Última actualización: November 12, 2019
15 - 45 minutos
Fácil
Guía aportada por comunidad
Introducción
Ir al paso 1
En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.
Qué necesitas
Herramientas
  1. Reemplazo del conjunto de pantalla Dell Alienware M18x R2, Desconectar el cable del conector de la tarjeta de video: paso 1, imagen 1 de 1
    • ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en Antes de comenzar.
    • Desconecte y retire el cable del conector de la tarjeta de video de los conectores de la placa base.
  2. Reemplazo del conjunto de pantalla Dell Alienware M18x R2, Hala de la pestaña: paso 2, imagen 1 de 1
    • Hala de la pestaña para desconectar el cable de la pantalla del conector de la placa base.
  3. Reemplazo del conjunto de pantalla Dell Alienware M18x R2, Desconectar el cable de la placa del logotipo LED: paso 3, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable de la placa con el logotipo del LED del conector de la placa base.
  4. Reemplazo del conjunto de pantalla Dell Alienware M18x R2, Retire los tornillos: paso 4, imagen 1 de 1
    • Cierre la pantalla y voltee la computadora.
    • Retire los tornillos que aseguran el ensamblaje de la pantalla en la base de la computadora.
  5. Reemplazo del conjunto de pantalla Dell Alienware M18x R2, Tenga en cuenta el enrutamiento: paso 5, imagen 1 de 1
    • Desconecte los cables de antena de los conectores de la minitarjeta.
    • Observe el enrutamiento de los cables de antena y luego retire los cables de las guías de enrutamiento en la base de la computadora.
    • Voltee la computadora y abra la pantalla.
    • Tenga en cuenta el enrutamiento del cable de la pantalla y el cable de la placa con el logotipo del LED, y luego retire los cables de las guías de enrutamiento en el ensamblaje del reposamanos.
  6. Reemplazo del conjunto de pantalla Dell Alienware M18x R2, Retire los tornillos: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos, en las bisagras de la pantalla, que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.
  7. Reemplazo del conjunto de pantalla Dell Alienware M18x R2, Deslizando los cables de antena: paso 8, imagen 1 de 1
    • Deslice suavemente los cables de la antena a través de la ranura en la base de la computadora.
  8. Reemplazo del conjunto de pantalla Dell Alienware M18x R2, Moviendo la pantalla: paso 9, imagen 1 de 1
    • Mueva la pantalla a una posición perpendicular a la base de la computadora y luego levante el ensamblaje de la pantalla de la computadora.
  9. Reemplazo del conjunto de pantalla Dell Alienware M18x R2, Reemplace los tornillos: paso 10, imagen 1 de 1
    • Coloque el NUEVO ensamblaje de la pantalla en su lugar y vuelva a colocar los tornillos, en las bisagras de la pantalla, que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.
    • Pase el cable de la pantalla y el cable de la placa del logotipo LED a través de las guías de enrutamiento en el ensamblaje del reposamanos.
  10. Reemplazo del conjunto de pantalla Dell Alienware M18x R2, Conectar el cable de la pantalla: paso 12, imagen 1 de 1
    • Conecte el cable de la pantalla, el cable del conector de la tarjeta de video y el cable de la placa con el logotipo del LED a los conectores respectivos de la placa del sistema.
  11. Reemplazo del conjunto de pantalla Dell Alienware M18x R2, Deslizando los cables: paso 13, imagen 1 de 1
    • Deslice los cables de antena de la minitarjeta a través de la ranura en la base de la computadora.
    • Route the Mini-Card antenna cables through the routing guides on the computer base.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Daniel Morales Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Terrence15
Miembro Desde 12/18/17
79,522 Reputación
441 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
43 Miembros
1,985 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 1,241
