Introducción
Esta guía de reparación fue creada por el personal de iFixit y no ha sido respaldada por Google. Obtén más información sobre nuestras guías de reparación [enlace|Ensuring Quality Repair Information on iFixit|aquí |nueva_ventana=verdadero].
Use esta guía para quitar o reemplazar el ensamblaje de carga en tu Google Pixel 4 XL. El conjunto de carga contiene el puerto USB-C, así como algunos conectores de antena, y se coloca debajo del altavoz y la batería.
Este proceso requiere quitar el altavoz, lo que comprometerá la junta de entrada del altavoz.
Precaución: Google advierte que el desmontaje del ensamblaje del láser frontal podría resultar en una exposición peligrosa a emisiones láser infrarrojas invisibles. Lee sus advertencias de seguridad aquí.
Qué necesitas
Inserta una herramienta de expulsión de la SIM, una broca o un clip de papel en el pequeño agujero de la bandeja de la tarjeta SIM en el borde izquierdo del teléfono.
Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
Remueve la bandeja de la tarjeta SIM.
Prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del panel trasero durante un minuto.
Aplica una ventosa al borde caliente del panel trasero presionándolo para crear succión, lo más cerca posible del borde.
Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre el panel trasero y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco.
Desliza la púa de apertura por la parte inferior hacia la esquina izquierda para cortar el adhesivo.
Con la púa aún insertada, deslízala desde la esquina inferior izquierda hacia la esquina inferior derecha para cortar completamente el adhesivo del lado inferior.
Deja la púa insertada en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
Prepara un iOpener y aplícalo en el borde izquierdo durante un minuto.
Prepara el iOpener y aplícalo al borde derecho del teléfono durante un minuto.
Con las dos primeras púas de apertura todavía en su lugar, inserta una tercer púa en la parte inferior del lado derecho.
Desliza la púa de la apertura hacia la parte superior del teléfono, cortando el adhesivo del lado derecho.
Deténte cuando llegues a la esquina derecha superior y deja la púa insertada.
Desliza la tercera púa de apertura por la esquina superior derecha y por la parte superior del teléfono, cortando la última tira de adhesivo.
Una vez que hayas cortados alrededor del perímetro del teléfono, levanta con cuidado el borde derecho de la tapa trasera, abriéndolo como un libro.
No intentes sacar el panel del todo aun ya que está todavía conectado al teléfono.
Remueve los cuatro tornillos Torx T3 que sujetan el escudo del conector de la batería.
Un tornillo de 1.8 mm
Un tornillo de 4.1 mm
Un tornillo de hombro de 4.4 mm
Un tornillo de hombro de 4.0 mm
Usa un destornillador T3 Torx para remover los dos tornillos de 4.1 mm que sujetan el panel trasero de la tapa del conector.
Usa las pinzas sin punta para levantar las lengüetas del adhesivo de la batería para poder agarrarlas más fácilmente con los dedos.
Tira de la lengüeta negra en un ángulo poco profundo con una fuerza constante. Cuando el adhesivo se alargue, enróllalo alrededor de un spudger y continúa tirando.
Continúa tirando firmemente hacia arriba de la tira adhesiva con una fuerza constante, girando el spudger de vez en cuando para mantener la sección expuesta de la lengüeta de tiro lo más corta posible.
Continúa este proceso para cada una de las tres lengüetas de estiramiento, hasta que todas estén fuera o se hayan partido por la mitad.
Si las lengüetas de la batería se rompieran durante la extracción, inserta una púa de apertura en el borde superior derecho de la batería, cortando el adhesivo por debajo.
Levanta la batería, lejos del teléfono para quitarla.
Retira todo el residuo de adhesivo antiguo del hueco de la batería.
Si está utilizando adhesivo de liberación por estiramiento, aplíquelo en la batería. Coloca un poco de cinta de doble cara o cinta adhesiva precortada en el hueco de la batería del teléfono, teniendo cuidado de no cubrir el cable flexible del puerto de carga. Quita los revestimientos de la cinta para exponer el adhesivo.
Vuelve a conectar temporalmente el conector de la batería a la toma de la placa base. Esto asegura que la batería esté bien colocada.
Coloca la batería sobre el adhesivo y presione firmemente.
Desconecta el conector de la batería del zócalo de la placa base y vuelve a montarla.
Retira los tres tornillos Torx T3 que sujetan el altavoz:
Un tornillo de 4,1 mm
Un tornillo de 2,7 mm
Un tornillo con reborde de 4,4 mm
Usa un par de pinzas para quitar el altavoz.
Si está en buenas condiciones, puedes volver a utilizar la junta. Asegúrate de que la junta no cubra el orificio de salida.
Si la junta se sale de su lugar, retírala y reemplaza el adhesivo con una tira precortada o cinta Tesa.
Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los cuatro tornillos de 3,5 mm que sujetan la cubierta del conector de la pantalla.
Desconecta el conector de presión de la antena del conjunto de carga.
Retirar el cable plano que está asegurado al marco del teléfono. Está asegurado con un poco de adhesivo ligero.
Compara la nueva pieza de repuesto con la original, es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas solución de problemas básicos o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
