Reemplazo del botón de liberación de la cubierta de Logitech M215
Qué necesitas
La tapa del compartimento de las pilas se encuentra en la parte superior del ratón. La costura que atraviesa horizontalmente el mouse es la parte superior de la cubierta.
Hay un botón para abrir la cubierta. Se encuentra en la parte inferior del ratón. es posible que debas presionar con fuerza este botón para abrir la cubierta.
Si el botón no funciona, deberás hacer palanca para quitar la tapa. Puedes usar sus uñas o una herramienta de palanca para hacer esto, como se ve en la tercera imagen.
Recuerda insertar la batería nueva en la misma orientación que la anterior. El extremo positivo (más) debe estar de espaldas a los botones.
Las almohadillas en la parte inferior del mouse ocultan los tornillos. Retira estos primero. Es posible que debas usar las uñas o una herramienta de palanca.
Habrá dos tornillos de cabeza phillips de 0,5 mm. Ambos estarán debajo de las dos almohadillas inferiores.
Desatornilla el tornillo de cabeza Phillips de 0,25 mm para liberar la placa de circuito.
Desatornilla el tornillo de cabeza Phillips de 0,25 mm que sujeta el botón en su lugar. Luego se puede quitar el botón de liberación de la cubierta.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso..
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
