Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del Puerto de Carga del Kindle Paperwhite 2nda Generación
Qué necesitas
  1. Reemplazo del Puerto de Carga del Kindle Paperwhite 2nda Generación, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del Puerto de Carga del Kindle Paperwhite 2nda Generación, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Inserta una herramienta plástica de apertura en las esquinas de la Paperwhite y deslízala alrededor del perímetro del borde para retirar el bisel.
    • Asegúrate de empezar a hacer palanca a lo largo de los bordes exteriores, estos son los puntos óptimos para quitar el bisel.
    • Ten cuidado de no deslizar la herramienta de apertura más allá de 3 a 4mm debajo del bisel lateral o podrías despegar la lámina protectora de la pantalla.
  2. Reemplazo del Puerto de Carga del Kindle Paperwhite 2nda Generación: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del Puerto de Carga del Kindle Paperwhite 2nda Generación: paso 2, imagen 2 de 2
    • Utilizando un destornillador, remueve los once tornillos Phillips 000 de 3,2mm de las esquinas del marco central y de detrás de la cinta negra, como se muestra..
    • No olvides el tornillo en la mitad de la cinta negra adhesiva.
  3. Reemplazo del Puerto de Carga del Kindle Paperwhite 2nda Generación: paso 3, imagen 1 de 1
    • Con cuidado, retira el marco central de la carcasa posterior.
  4. Reemplazo del Puerto de Carga del Kindle Paperwhite 2nda Generación: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del Puerto de Carga del Kindle Paperwhite 2nda Generación: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador para remover los tres tornillos Phillips 000 de 3,0mm que están sosteniendo la batería en su lugar, como se muestra.
  5. Reemplazo del Puerto de Carga del Kindle Paperwhite 2nda Generación: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con cuidado, levanta la batería y retírala del dispositivo.
  6. Reemplazo del Puerto de Carga del Kindle Paperwhite 2nda Generación, Tarjeta Madre: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del Puerto de Carga del Kindle Paperwhite 2nda Generación, Tarjeta Madre: paso 6, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador para remover los siete tornillos Phillips 000 de 3,0mm que sostienen a la tarjeta madre en su lugar, como se muestra.
    • No pierdas la arandela que está resaltada con un marcador naranja, como se muestra. Es un componente necesario para proteger el tornillo.
  7. Reemplazo del Puerto de Carga del Kindle Paperwhite 2nda Generación: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del Puerto de Carga del Kindle Paperwhite 2nda Generación: paso 7, imagen 2 de 2
    • Con cuidado, desconecta los conectores ZIF.
    • Algunos de estos conectores son delgados y frágiles, ¡manipúlalos con cuidado!
  8. Reemplazo del Puerto de Carga del Kindle Paperwhite 2nda Generación: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del Puerto de Carga del Kindle Paperwhite 2nda Generación: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del Puerto de Carga del Kindle Paperwhite 2nda Generación: paso 8, imagen 3 de 3
    • Retira la tarjeta madre con cuidado.
  9. Reemplazo del Puerto de Carga del Kindle Paperwhite 2nda Generación, Puerto de Carga: paso 9, imagen 1 de 1
    • El puerto de carga está integrado en la tarjeta madre del dispositivo.
    • Desde este punto, para arreglar un puerto defectuoso puedes o reemplazar toda la tarjeta madre o desoldar el puerto antiguo y soldar uno nueve en su lugar.
    • Revisa la guía de soldadura por asistencia.
Conclusión
Para ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fuzzy_Pickles nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tyler Davis
Miembro Desde 09/15/16
1,959 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G2
Miembros de 4
20 Guías creadas
10Guía Comentarios
How to replace the USB port; replace the motherboard. Kind of a lame fix if you ask me. Whatever happened to soldering a new port on?
Sam Hardeman - Contestar Compartir
I have not done the fix yet but plan to replace the USB which appears to be a USB - micro B USB 2.0 Receptacle Connector 5 Position Surface Mount available at DigiKey. Is there any reason not to attempt this? I have microscope and soldering station. If not, where do you get the motherboard and how much is it?
Bill Smith - Contestar Compartir
Any updates? Did you run into any issues?
theend12212012 - Compartir
Démontage facile effectivement, mais les cinq microsoudures sur la carte mère sont impossibles à faire avec un simple fer à souder ! Il faut utiliser du matériel pour CMS (composant à montage en surface)…
Ceci dit mon problème vient effectivement de ces microsoudures. En appuyant simplement sur ces contacts mon Kindle s’est remis en marche ! Vive le travail mal fait à la construction…
telerando - Contestar Compartir
Getting the Kindle open and getting to the charging port was quite ‘easy’. In step 1 the top is stuck on with something like sticky back tape and the top can be gently pulled away from the tape.
Having got to the port I can not figure out how to replace it. This part does not seem to be easy, unless Step 9 is explained in much more detail. The contacts for the port seem to be incredibly small and I can’t figure out how they’re connected, or what part I need to order to replace the port.
Richard Garside - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 59
Ultimos 30 días: 268
Todo El Tiempo: 31,450
