Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del Mando (Controlador) Inalámbrico Thumbstick de la Xbox One 1697
Vistas: 29 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
8
Últimos 7 días:
75
Últimos 30 días:
333
Todo El Tiempo:
28,829
Comentarios: 2
1 comment on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Completado: 30
30 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 30 Minuto
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía proporciona instrucciones paso a paso para reemplazar la palanca de control de tu controlador con éxito.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Reemplazo del Mando (Controlador) Inalámbrico Thumbstick de la Xbox One 1697, Thumbstick: paso 1, imagen 1 de 1
      • Desliza la cubierta del paquete de baterías hacia la parte superior del controlador para quitarla.
      • Retira las baterías.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del Mando (Controlador) Inalámbrico Thumbstick de la Xbox One 1697: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del Mando (Controlador) Inalámbrico Thumbstick de la Xbox One 1697: paso 2, imagen 2 de 2
      • Recomendamos usar un spudger de plástico para evitar daños a tu controlador. Sin embargo, usar una espátula de metal, como se muestra en la imagen, facilita el trabajo.
      • Sostén firmemente el controlador, coloca el spudger en la costura superior del controlador y trabaja con cuidado hasta el fondo.
      • Haz palanca en el lado del mango para alejarlo del controlador moviendo el spudger hacia adelante y hacia atrás alrededor de la costura del mango lateral.
      • Repite este proceso para ambas asas laterales.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del Mando (Controlador) Inalámbrico Thumbstick de la Xbox One 1697: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del Mando (Controlador) Inalámbrico Thumbstick de la Xbox One 1697: paso 3, imagen 2 de 2
      • Con el destornillador Torxs T8 Security, retira los cinco tornillos de 10 mm de la parte posterior del controlador.
      • Uno de los tornillos está escondido detrás de la etiqueta.
      • Puedes perforar un agujero con un destornillador o despegar la etiqueta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del Mando (Controlador) Inalámbrico Thumbstick de la Xbox One 1697: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del Mando (Controlador) Inalámbrico Thumbstick de la Xbox One 1697: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del Mando (Controlador) Inalámbrico Thumbstick de la Xbox One 1697: paso 4, imagen 3 de 3
      • Retira la placa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del Mando (Controlador) Inalámbrico Thumbstick de la Xbox One 1697: paso 5, imagen 1 de 1
      • Retira la placa frontal
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del Mando (Controlador) Inalámbrico Thumbstick de la Xbox One 1697: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del Mando (Controlador) Inalámbrico Thumbstick de la Xbox One 1697: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del Mando (Controlador) Inalámbrico Thumbstick de la Xbox One 1697: paso 6, imagen 3 de 3
      • Selecciona el joystick que deseas reemplazar y sácalo de su polo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
30 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Emely
Miembro Desde 09/27/17
920 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team S9-G1, Remmell Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S9-G1, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S9G1
Miembros de 4
36 Guías creadas
1Guía Comentario
Hello. I have an controller but it isn't working right. The right stick wont register when i push it down. I spilled cola on it. Any tips?
Isak - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 75
Ultimos 30 días: 333
Todo El Tiempo: 28,829
