Introducción
El horno de mi estufa de gas Bosch no calentaba. Hizo clic cuando lo encendí y el panel electrónico se comportó normalmente (pero nunca pasó del 'precalentamiento').
Los quemadores de gas de la estufa funcionaron bien, así que sé que la estufa tenía gas. También se encendió el asador, aunque la llama del asador es difícil de ver.
No hice esta reparación, pero ahora desearía haberlo hecho. Llamé al técnico de servicio. Lo miró durante 1 minuto y reemplazó el 'Igniter'. Fue una reparación fácil para él y me costó $ 400, incluida la llamada de servicio y la pieza de $ 170. Dijo que el encendedor es una parte 'desgastada'.
Antes de que el técnico reemplazara el encendedor, hizo una prueba del viejo con un amperímetro de abrazadera. Sostuvo el interruptor de puerta cerrada en la parte superior para probarlo. No vi exactamente lo que revisó, desearía haberlo hecho. Me dijo que si el gas no se enciende en unos segundos, el suministro de gas se cierra por seguridad.
Veo que la parte genuina es parte AP5809118 disponible por $109 en línea.
Estoy escribiendo esta guía para ayudar a otros a reparar su propio horno de gas Bosch.
Después de escribir esto recibí un gran comentario, aquí está:
He trabajado en electrodomésticos durante más de 25 años. Una cosa que omitiste es que podrías haber instalado un encendedor de la marca Frigidaire (número de pieza 5303935066) y haber obtenido los mismos resultados. Un encendedor cuadrado es un encendedor cuadrado sin importar la marca. El encendedor Frigidaire se puede encontrar en línea por $20 o menos.
Tom Scott
Qué necesitas
Abre la puerta del horno a su posición horizontal completamente abierta.
Mueve las palancas de las bisagras hacia ti. Nota: Puede que sea necesario utilizar una herramienta, como un destornillador, para hacer palanca con cuidado en la parte superior de la palanca para separarla de la carcasa. Ten cuidado de no rayar la carcasa.
Lleva ambas palancas de las bisagras de la puerta a su posición más baja como se muestra en la ilustración. Las palancas de las bisagras de las puertas izquierda y derecha pueden diferir ligeramente, pero funcionan de la misma manera.
Cierra la puerta del horno hasta que se enganche en las palancas de tope de las bisagras, bloqueando las bisagras en el ángulo adecuado para retirar la puerta. La puerta estará abierta unas 7 pulgadas en la parte superior. Esto quita la tensión del resorte de las bisagras para que la puerta se pueda levantar fácilmente.
Coloca la puerta en un lugar conveniente y estable para su limpieza.
Los estantes se deslizan hacia afuera y se inclinan hacia arriba para quitarlos.
El quemador de gas del horno y el encendedor están debajo del panel en la parte inferior del horno.
Retira los dos tornillos en la parte posterior del horno y tira hacia arriba del panel inferior para quitarlo.
Deja el panel a un lado.
El encendedor mide aproximadamente 3 pulgadas de largo, con dos cables precortados que salen de él.
Retira el encendedor viejo quitando los dos tornillos de sujeción y desconectando las tuercas para cables que lo conectan.
Instala el nuevo encendedor invirtiendo estas direcciones.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7Guía Comentarios
I've worked on appliances for over 25 years. One thing you left out is that you could have put in a Frigidaire brand ignitor (part number 5303935066) and gotten the same results. A square ignitor is a square ignitor no matter the brand. The Frigidaire ignitor can be found online for $20 or less.
Thom Scott
