Saltar al contenido principal
Reemplazo del Disco de Estado Sólido del Acer Spin 5 SP513-51-57TP
Anthony Vansell
Anthony Vansell y 4 otros contribuidores
Última actualización: October 7, 2024
5 minuto
Fácil
Introducción
Ir al paso 1
El Disco de Estado Sólido es utilizado para almacenar datos, incluyendo imágenes, música, videos, texto, documentos y archivos creados o descargados. También es responsable de almacenar sistemas operativos y programas. Si tu computador está haciendo ruidos de "clic" o zumbidos, congelándose continuamente en programas o mostrando mensajes de error, necesitas reemplazar tu Disco de Estado Sólido. Esta guía te mostrará cómo reemplazar tu disco duro.
Qué necesitas
Kits de reparación
Estos kits contienen todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
Ver más…
  1. Reemplazo del Disco de Estado Sólido del Acer Spin 5 SP513-51-57TP, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea tu portátil de manera que la pegatina del modelo esté apuntando hacia arriba, directo hacia el techo.
    • Asegúrate de que tu computador esté apagado antes de empezar para evitar ser electrocutado.
  2. Reemplazo del Disco de Estado Sólido del Acer Spin 5 SP513-51-57TP: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del Disco de Estado Sólido del Acer Spin 5 SP513-51-57TP: paso 2, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips #1 para remover los trece tornillos de 6,5mm que aseguran la carcasa trasera.
  3. Reemplazo del Disco de Estado Sólido del Acer Spin 5 SP513-51-57TP: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del Disco de Estado Sólido del Acer Spin 5 SP513-51-57TP: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del Disco de Estado Sólido del Acer Spin 5 SP513-51-57TP: paso 3, imagen 3 de 3
    • Utiliza una herramienta plástica de apertura para separar con cuidado la carcasa trasera del portátil. Se oirá un chasquido como señal de que los clips se están desenganchando.
    • No utilices herramientas de metal para abrir el dispositivo.
    • Se recomienda que empieces desde una esquina y deslices la herramienta a lo largo de los bordes de tu portátil de esquina a esquina para una retirada segura.
  4. Reemplazo del Disco de Estado Sólido del Acer Spin 5 SP513-51-57TP: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del Disco de Estado Sólido del Acer Spin 5 SP513-51-57TP: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del Disco de Estado Sólido del Acer Spin 5 SP513-51-57TP: paso 4, imagen 3 de 3
    • Utiliza un destornillador Phillips #1 para remover los dos tornillos de 4mm que aseguran a la batería.
  5. Reemplazo del Disco de Estado Sólido del Acer Spin 5 SP513-51-57TP: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del Disco de Estado Sólido del Acer Spin 5 SP513-51-57TP: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del Disco de Estado Sólido del Acer Spin 5 SP513-51-57TP: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa tu mano para jalar con cuidado el conector de su puerto ubicado entre la batería y la tarjeta madre.
    • Retira la batería de la carcasa.
  6. Reemplazo del Disco de Estado Sólido del Acer Spin 5 SP513-51-57TP, Disco de Estado Sólido: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del Disco de Estado Sólido del Acer Spin 5 SP513-51-57TP, Disco de Estado Sólido: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del Disco de Estado Sólido del Acer Spin 5 SP513-51-57TP, Disco de Estado Sólido: paso 6, imagen 3 de 3
    • Utilizando un destornillador Phillips #1, remueve el único tornillo de 4mm que asegura al Disco de Estado Sólido.
  7. Reemplazo del Disco de Estado Sólido del Acer Spin 5 SP513-51-57TP: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del Disco de Estado Sólido del Acer Spin 5 SP513-51-57TP: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del Disco de Estado Sólido del Acer Spin 5 SP513-51-57TP: paso 7, imagen 3 de 3
    • Usa tu mano para jalar el Disco de Estado Sólido de la tarjeta madre.
    • Estarás jalando el disco de estado sólido hacia la izquierda, debido a que estará conectado al puerto en la tarjeta madre en su lado derecho. Esto es en la dirección opuesta que muestran las imágenes.
Conclusión
Para ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fuzzy_Pickles nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Hufflepuff Miembro de Hufflepuff
Local Repair Groups
3 Miembros
9 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 2,158
