Introducción
Si el disco duro de su sistema falló o simplemente deseas reemplazar el disco con un disco más grande o un SSD, esta guía te mostrará cómo acceder al disco duro para reemplazarlo.
"Notas de guía"
*Clasifica tus tornillos. Se utilizan varias longitudes y hay mucho que clasificar.
*El reemplazo del disco duro es innecesariamente complicado en esta computadora portátil y requiere un desmontaje parcial.
*Si no estás seguro de poder realizar esta reparación, haz que lo realice un profesional.
*Si no estás seguro de poder realizar esta reparación, lee la guía completa antes de abrir la computadora portátil.
*Este portátil acepta unidades de 7 mm y 9,5 mm. Utilice los parachoques de 9,5 mm en ambos grosores de disco si es con lo que se envió tu sistema.
*Si tu sistema se envió con una unidad de 7 mm y estás instalando una unidad de 9,5 mm, es posible que debas comprar protectores de unidad de repuesto.
*Prueba la computadora parcialmente desmontada ANTES de volver a montarla. Se requiere el desmontaje completo para corregir cualquier problema.
Qué necesitas
Apaga la computadora portátil hasta que hiberne o se apague. No cortes la energía hasta que ambas luces se apaguen.
Una vez que la computadora esté apagada, retire la batería. Deslice la pestaña de bloqueo a la posición desbloqueada
Retire la batería. Tire de la batería hacia adelante y extráigala de la computadora portátil.
Quita el tornillo que sujeta la unidad óptica. Para hacer esto, usa un destornillador Phillips # 0. Desliza la unidad óptica hacia afuera una vez que se quita el tornillo
Con los tornillos del reposa manos retirados, quita los tornillos debajo de la unidad óptica. Utiliza un destornillador Phillips # 000.
Una vez se retire la batería y la unidad óptica, retira los 11 tornillos que aseguran el reposamanos.
Este tornillo está oculto por un adhesivo en la tapa. Si se pierde, esto es solo cosmético.
No se encuentra en todos los modelos. En algunos modelos, hay tornillos en esta área. Si encuentras tornillos aquí, debes quitarlos.
Retira las tapas de las bisagras. Para hacer esto, retira las almohadillas de goma. Utiliza un destornillador Phillips # 0.
Quita los tornillos debajo de las tapas de las bisagras. Para hacer esto, usa un destornillador Phillips # 0.
Pasa una herramienta de plástico alrededor de los 3 lados del reposamanos. Una vez que estén sueltos, desconecta el teclado y el trackpad. Levanta las lengüetas negras de plástico de los conectores y desconecta los cables.
Una vez que se desconectan el teclado y el panel táctil, se puede levantar el reposamanos. En algunos casos, puede ser necesario hacer palanca adicional.
Con el teclado y el trackpad desconectados, desconecte el botón de encendido. Gira la pestaña negra hacia arriba y retira el reposa manos.
Desconectar el cable flexible plano sobre el disco duro. Para hacer esto, levanta la pestaña de bloqueo negra y retira el cable desde el zócalo ZIF.
Para retirar el disco duro, inclinarla hacia delante empezando por la interfaz SATA. Una vez retirado, apartarlo como se muestra.
Desconectar el cable de la unidad. Sacude el cable hasta que se libere. No retires el cable a la fuerza. Los sistemas no revisados pueden estar más ajustados que los revisados.
Retira los parachoques de la unidad antigua. Transfiéralos al nuevo disco duro.
Para reensamblar este equipo, siga las instrucciones en orden inverso
Una vez probado y reensamblado, deberás instalar un sistema operativo. Elige el que quieras (Windows o Linux).
54 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
87%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
35 comentarios
Some hp pavilions you need to detach the keyboard first, then, and only then, can you access the screws that hold the palmrest!
This isn't the case on the P series. The keyboard is welded in with plastic so the top piece and keyboard is a singular component.
Nick -
Thanks, Nick. Great guide, took me about 20 mins to get this done.
That’s good to know. I said 2 hours to cover for users who will take a little longer to complete the repair. The difficulty also reflects on that.
Nick -
