Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 3
If you choose to reuse the original pads, stick them to the hinge caps to preserve the adhesive. Remove the hinge caps. To do this, remove the rubber pads. Use a Phillps #0 screwdriver. Remove the screws under the hinge caps. To do this, use a Phillps #0 screwdriver.
  • If you choose to reuse the original pads, stick them to the hinge caps to preserve the adhesive.
  • Remove the hinge caps. To do this, remove the rubber pads. Use a Phillps #0 screwdriver.
  • Remove the screws under the hinge caps. To do this, use a Phillps #0 screwdriver.
Si optas por reutilizar las almohadillas originales, péguelas a las tapas de las bisagras para conservar el adhesivo.
Retira las tapas de las bisagras. Para hacer esto, retira las almohadillas de goma. Utiliza un destornillador Phillips # 0.
Quita los tornillos debajo de las tapas de las bisagras. Para hacer esto, usa un destornillador Phillips # 0.
