Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 5
Do not remove the palmrest. The power button is still connected to the motherboard. If you are having trouble removing the palmrest, try using a guitar pick. Use a plastic tool to remove the palmrest. Once all 3 sides are loose, disconnect the keyboard and trackpad. Flip the black plastic tabs on the connectors up to remove the cables.
Remove the palmrest
  • Do not remove the palmrest. The power button is still connected to the motherboard.
  • If you are having trouble removing the palmrest, try using a guitar pick.
  • Use a plastic tool to remove the palmrest. Once all 3 sides are loose, disconnect the keyboard and trackpad. Flip the black plastic tabs on the connectors up to remove the cables.
  • Once the keyboard and trackpad are disconnected, the palmrest can be moved forward. If needed, a pry tool can be used.
No quites el reposa manos. El botón de encendido todavía está conectado a la placa madre.
Si tienes problemas para quitar el reposa manos, intenta usar una púa de guitarra.
Utiliza una herramienta de plástico para quitar el reposa manos. Una vez que los 3 lados estén sueltos, desconecta el teclado y el trackpad. Gira las lengüetas de plástico negro de los conectores hacia arriba para quitar los cables.
Una vez que el teclado y el trackpad están desconectados, el reposa manos se puede mover hacia adelante. Si es necesario, se puede utilizar una herramienta de palanca.
