Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Once the battery and optical drive are removed, remove the 11 screws that secure the palmrest.
Remove the bottom screws
  • Once the battery and optical drive are removed, remove the 11 screws that secure the palmrest.
  • This screw is hidden by a stick on cover. If lost, this is only cosmetic.
  • Not found on all models. On some models, there are screws in this area. If you see screws here, they must be removed.
Una vez se retire la batería y la unidad óptica, retira los 11 tornillos que aseguran el reposamanos.
Este tornillo está oculto por un adhesivo en la tapa. Si se pierde, esto es solo cosmético.
No se encuentra en todos los modelos. En algunos modelos, hay tornillos en esta área. Si encuentras tornillos aquí, debes quitarlos.
