Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Usa esta guía para reemplazar el altavoz izquierdo en tu iPad 7.
Nota: Esta guía es solamente para la versión Wi-Fi. Para la versión LTE, haz click aquí.
Para tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desarmar tu iPad. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería es dañada accidentalmente durante la reparación. Si tu batería está hinchada, toma las precauciones necesarias.
Sé muy cuidadoso cuando desconectes la batería usando un Battery Blocker. Los contactos de la batería son fáciles de romper, resultando en un daño irreversible. Si decides completar esta guía sin aislar la batería, evita usar herramientas metálicas excepto cuando sea únicamente necesario (por ejemplo, remover tornillos) para prevenir cortocircuitar la batería y dañar componentes sensibles del circuito.
Algunas fotos de esta guía son de un modelo diferente y pueden contener discrepancias visuales mínimas, pero no afectarán el procedimiento de la guía.
Qué necesitas
Calienta el iOpener y aplícalo al borde izquierdo en el dispositivo por dos minutos.
Mientras estas esperando a que se afloje el dispositivo, nota que las siguientes áreas son sensibles al palanqueo:
Cámara frontal
Antenas
Cables del display
Herramienta utilizada en este paso:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Jala el mango azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti Clamp.
Coloca un objeto debajo de tu iPad para que repose a nivel de las ventosas de succión.
Posiciona las ventosas de succión cerca del centro del borde izquierdo--una arriba, y una abajo.
Sostén el inferior del Anti-Clamp firmemente y presiona hacia abajo en la ventosa superior para aplicar succión.
Jala el mango azul hacia el frente para bloquear los brazos.
Gira el mango en sentido horario 360 grados o hasta que la ventosa empiece a estirarse.
Asegúrate que la ventosa de succión queden alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloja la ventosa de succión ligeramente y realinea los brazos.
Espera un minuto para darle oportunidad al adhesivo soltar y exponer un hueco de apertura.
Si tu pantalla no se esta calentando lo suficiente, puedes usar una secadora de cabello para calentar a lo largo del borde izquierdo de la iPad.
Inserta una púa de apertura debajo del digitalizador cuando el Anti-Clamp cree un huego lo suficientemente grande.
Salta el siguiente paso.
Una vez que la pantalla este caliente al tacto, aplica una manija de succión al borde izquierdo de la pantalla y lo más cercano al borde posible.
Levanta la pantalla con la manija de succión para crear un hueco pequeño entre el digitalizador y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco entre el digitalizador y el marco.
Inserta una segunda púa de apertura en el hueco que acabas de crear.
Desliza la púa hacia la esquina izquierda inferior en el dispositivo para separar el adhesivo.
Deja la púa en la esquina inferior izquierda para prevenir que el adhesivo vuelva a sellar.
Calienta el IOpener y aplícalo al borde superior en el dispositivo por dos minutos.
Rota la púa alrededor de la esquina superior izquierda en el dispositivo para separar el adhesivo.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del dispositivo, deteniéndote justo antes de llegar la cámara frontal.
Calienta un iOpener y aplícalo al borde derecho del dispositivo por dos minutos.
Rota la púa alrededor de la esquina superior derecha del dispositivo para separar el adhesivo.
Inserta una nueva púa de apertura y deslízala hacia el centro del borde derecho del iPad.
Calienta el iOpener y aplícalo al borde inferior del dispositivo por dos minutos.
Desliza la púa den inferior izquierdo hacia la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo.
Deja la púa en la esquina inferior izquierda antes de pasar al paso siguiente.
Inserta una nueva púa de apertura en el hueco que acabas de crear en el borde inferior del iPad.
Desliza la púa sobre la antena, deteniéndose antes del botón de inicio.
Deja la púa en la izquierda del botón de inicio antes de continuar.
Calienta un iOpener y aplícalo al borde derecho de tu dispositivo por dos minutos.
Mientras sostienes el digitalizador, desliza una púa de apertura entre los dos cables del display para separar lo que queda del adhesivo.
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un destornillador Phillips para remover los cuatro tornillos de 4.3 mm que aseguran el LCD al marco.
Quita cualquier cinta que oscurezca los tornillos.
Usa la punta plana del Spudger para hacer palanca y levantar el LCD fuera de su marco lo suficiente para agarrarlo con tus dedos.
Voltea el LCD del iPad como la página de un libro, levantándolo cerca de la cámara y girándolo sobre el botón Home
Apoya el LCD sobre una superficie limpia, suave y libre de pelusa para permitir el acceso a los cables de la pantalla.
Usa un destornillador Phillips para remover los tornillos de 2.3 mm que aseguran el conector de la batería a la placa lógica.
Desliza el Battery Blocker debajo del conector de la batería de la placa lógica en un ángulo de 35 grados.
Deja el Battery Blocker puesto mientras trabajas.
Usa un destornillador Phillips para remover los tres tornillos de 1.4 mm que aseguran el soporte de los cables de la pantalla.
Remueve el soporte del cable de la pantalla.
Usa la punta plana del Spudger para desconectar el cable del LCD levantándolo hacia arriba del conector.
Remueve el LCD completamente y apóyalo hacia abajo en una superficie limpia, suave y libre de pelusa.
Usa una pinza para quitar la cinta que cubre el conector ZIF del cable del botón Home.
Usa la punta del Spudger, una herramienta para abrir, o tu uña para levantar la pequeña solapa de bloqueo en el conector ZIF del cable del botón Home.
Usa la punta plana del Spudger para levantar y desconectar los dos conectores de ajuste a presión de los cables del digitalizador.
Usa la punta plana del Spudger para palanquear el aislante de la vibración, que está cerca del borde inferior derecho del dispositivo.
Remueve el aislante de la vibración.
Herramienta utilizada en este paso:Polyimide Tape$9.99
Remueve el conjunto del panel frontal.
Si experimentas toques "fantasma" en tu nueva pantalla, esto puede ser resuelto aplicando una capa muy fina de cinta aislante, como la cinta Kapton (poliamida), en las áreas marcadas en la parte trasera del panel. Los digitalizadores de reemplazo de iFixit vienen con la aislación adecuada y no deberían requerir la adición de cinta.
Usa la punta plana del Spudger, una herramienta de apertura, o la uña de tu dedo para voltear hacia arriba la pequeña pestaña aseguradora del conector ZIF del cable del lector de tarjeta SIM.
Inserta el extremo puntiagudo del Spudger debajo del cable de la antena izquierda y levántalo hacia arriba para desconectarlo.
Usa la punta plana del Spudger para hacer palanca y levantar el aislante de la vibración, situado en la esquina inferior izquierda del iPad.
Usa unas pinzas para remover el aislante de la vibración.
Usa un destornillador Phillips para remover los tres tornillos que aseguran la antena derecha:
Un tornillo de 2.3 mm
Dos tornillos de 1.4 mm
Usa unas pinzas o tu uña para quitar la cinta que cubre los conectores del altavoz.
Usa un destornillador Phillips para remover el tornillo de 2.3 mm de largo que asegura el altavoz izquierdo.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tu basura electrónica a un Centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no fue como planeabas? Prueba algunas soluciones básicas de problemas, o pregunta a la comunidad por ayuda.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
92%
¡ Gianfranco Sergi nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
