Saltar al contenido principal
Reemplazo de la Antena izquierda Wi-Fi y Bluetooth del iPad 7
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 3
iPad 7 Left Bluetooth and  Wi-Fi Antenna Replacement, Disconnect the left antenna: paso 0, imagen 1 de 2 iPad 7 Left Bluetooth and  Wi-Fi Antenna Replacement, Disconnect the left antenna: paso 0, imagen 2 de 2
  • Insert the pointed end of a spudger under the left antenna cable and lift straight up to disconnect it.
  • During reassembly, these can be tricky to reconnect. Hold each connector in place over its socket and press down with the flat end of a spudger. The connector should snap into place.
Inserta el extremo puntiagudo del Spudger debajo del cable de la antena izquierda y levántalo hacia arriba para desconectarlo.
Durante el reensamblaje, esto puede ser difícil de reconectar. Mantén cada conector en su lugar por encima de su zócalo y presiona hacia abajo con la punta plana del Spudger. El conector debería hacer un "clac" al colocarse en su lugar.
