Reemplazo de teclado en Lenovo ThinkPad Yoga X1
Introducción
Ir al paso 1El teclado es un componente esencial del dispositivo para que el usuario pueda escribir un comando adecuadamente en el dispositivo. Si el teclado no esta registrando adecuadamente tus tecleadas, necesitas reemplazarlo.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
Ver más…
Da la vuelta a la computadora para que la parte inferior quede hacia arriba.
Retira los nueve tornillos Phillips #1 de 4mm de la parte inferior del ordenador.
Usa una herramienta de apertura de iFixit para hacer palanca en la tapa trasera del portátil.
Levanta la tira de plástico negra que cubre el conector de la batería.
Utiliza la herramienta de apertura de iFixit para levantar y desconectar el conector negro de la batería de su ranura en la placa base.
Tira suavemente del conector para separarlo de la batería y sacarlo de la ranura.
Retira cuatro tornillos Phillips de 4.5mm en las esquinas del disipador de calor.
Gentilmente despega la cubierta de plástico negra.
Retira el único tornillo Phillips #1 que asegura el chip inalámbrico en su lugar.
Con cuidado despega la cubierta de plástico negra.
Retira el único tornillo Phillips #1 de 2mm de la carcasa plateada del disco duro.
Usando la herramienta de apertura de iFixit, levanta las ocho cubiertas pequeñas de los cables de conexión.
Gentilmente jala los cables fuera de las ranuras.
Usando el desarmador Phillips #1, retira 23 (veintitrés) tornillos de 4.5mm.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
