Saltar al contenido principal
Reemplazo de tarjeta madre en Sega Saturn
Jan Ulloa
Jan Ulloa y 2 otros contribuidores
Última actualización: July 23, 2024
30 minuto
Moderado
Necesita más imágenes
Introducción
Ir al paso 1
Esta guía te ayudará a reemplazar la tarjeta madre de un Sega Saturn.
Primero: antes de desarmar, por favor consigue las herramientas necesarias. Hay algunos sockets de plástico que son muy malos, así que tener el tornillo o herramienta adecuado para el trabajo puede ahorrarte mucho tiempo.
Segundo: Ten cuido al remover la Tarjeta de Alimentación de Energía, los pines que la mantienen en su lugar se conectan directamente a la tarjeta madre y romperlos puede liderar a reemplazar dos partes en vez de solo una.
Tercero: NO toques el láser lector de discos (Paso 12 en las imágenes). Ha habido reportes que las manchas lo arruinan y requiere reemplazo, así que evita tocar esta área.
Aparte de eso, solo lee cada paso antes de realizarlo y esta reparación será un proyecto divertido.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Ver más…
  1. Reemplazo de tarjeta madre en Sega Saturn, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta madre en Sega Saturn, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Presiona en la palanca de plástico de la Sega Saturn para abrir la ranura de la batería.
  2. Reemplazo de tarjeta madre en Sega Saturn: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta madre en Sega Saturn: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta madre en Sega Saturn: paso 2, imagen 3 de 3
    • Empuja el borde de la batería con la herramienta de apertura iFixit para sacar la batería fuera de su socket.
  3. Reemplazo de tarjeta madre en Sega Saturn: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta madre en Sega Saturn: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta madre en Sega Saturn: paso 3, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Usa las pinzas ESD para jalar la batería fuera de su espacio.
  4. Reemplazo de tarjeta madre en Sega Saturn, Carcasa: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta madre en Sega Saturn, Carcasa: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta madre en Sega Saturn, Carcasa: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retire los cinco tornillos negros JIS#1 de 13,5 mm de la parte inferior del dispositivo. Uno puede estar oculto por una pegatina.
  5. Reemplazo de tarjeta madre en Sega Saturn: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta madre en Sega Saturn: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta madre en Sega Saturn: paso 5, imagen 3 de 3
    • Dale la vuelta al dispositivo para que quede boca arriba.
    • Levante suavemente a través de la costura de la Sega Saturn. Si alguna pieza se atasca, una ligera sacudida o hacer palanca con la herramienta de apertura de iFixit debería liberarla. No utilices fuerza bruta, ya que podrías dañar la carcasa y no volver a cerrarla.
  6. Reemplazo de tarjeta madre en Sega Saturn, Fuente de alimentación: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta madre en Sega Saturn, Fuente de alimentación: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desconecte el enchufe del botón de encendido de la placa de alimentación. Utiliza la herramienta de apertura de iFixit si es necesario.
  7. Reemplazo de tarjeta madre en Sega Saturn: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta madre en Sega Saturn: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta madre en Sega Saturn: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retire los dos tornillos negros de 11,4 mm de la parte posterior de la Sega Saturn que sujetan la toma de corriente en su lugar. Estos tornillos están apretados y se desprenden fácilmente, por lo que se sugiere utilizar una cabeza de tornillo separador.
  8. Reemplazo de tarjeta madre en Sega Saturn: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta madre en Sega Saturn: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retire el tornillo metálico JIS#1 de 12,3 mm que sujeta la placa de la fuente de alimentación.
  9. Reemplazo de tarjeta madre en Sega Saturn: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta madre en Sega Saturn: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta madre en Sega Saturn: paso 9, imagen 3 de 3
    • Extraiga la fuente de alimentación de su zócalo, teniendo cuidado con las patillas que la conectan a la placa base. Se necesitará algo de fuerza, pero tenga cuidado al levantar o sacudir la placa de alimentación.
  10. Reemplazo de tarjeta madre en Sega Saturn, Botón de encendido: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta madre en Sega Saturn, Botón de encendido: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta madre en Sega Saturn, Botón de encendido: paso 10, imagen 3 de 3
    • Retire el tornillo metálico JIS#1 de 13,7 mm situado a la derecha del botón de encendido.
    • Retire el tornillo metálico JIS#1 de 12,4 mm situado a la izquierda del botón de encendido.
  11. Reemplazo de tarjeta madre en Sega Saturn: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta madre en Sega Saturn: paso 11, imagen 2 de 2
    • Empuje el pasador de la bandeja de apoyo de plástico situado aquí.
    • Retire la bandeja de plástico de apoyo para liberar el cable entre la placa de alimentación y el botón.
    • Retire el botón de encendido cuando el cable esté libre.
  12. Reemplazo de tarjeta madre en Sega Saturn, Lector de discos: paso 12, imagen 1 de 1
    • No toque el lector láser, ya que se han detectado manchas que lo estropean.
  13. Reemplazo de tarjeta madre en Sega Saturn: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta madre en Sega Saturn: paso 13, imagen 2 de 2
    • Tire firmemente del cable plano desde el extremo de la placa base.
    • No te preocupes por sacarlo de su enchufe; se puede volver a enchufar.
  14. Reemplazo de tarjeta madre en Sega Saturn: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta madre en Sega Saturn: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta madre en Sega Saturn: paso 14, imagen 3 de 3
    • Saca el segundo cable de su alojamiento en el lector de discos con la herramienta de apertura de iFixit o con unas pinzasESD seguras. Cuando el labio del cable se separe lo suficiente de la toma, podrás liberarlo.
  15. Reemplazo de tarjeta madre en Sega Saturn: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta madre en Sega Saturn: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta madre en Sega Saturn: paso 15, imagen 3 de 3
    • Levante lentamente el lector láser y sáquelo de su ranura alojada en estas cuatro patillas. Debajo hay un tornillo con un cable conectado a la placa base.
  16. Reemplazo de tarjeta madre en Sega Saturn: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta madre en Sega Saturn: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta madre en Sega Saturn: paso 16, imagen 3 de 3
    • Retire el tornillo metálico JIS nº 1 de 12,2 mm. Esto necesitará manos adicionales a la inversa para mantener el lector de disco firme.
    • Retire la cinta amarilla de la tira lectora y extraiga con cuidado el lector de discos sin tocar el lector láser.
  17. Reemplazo de tarjeta madre en Sega Saturn, Tarjeta Madre: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta madre en Sega Saturn, Tarjeta Madre: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta madre en Sega Saturn, Tarjeta Madre: paso 17, imagen 3 de 3
    • Remueve los cuatro tornillos JIS#1 de 15.5mm metálicos del marco de la tarjeta madre.
    • Remueve los cuatro tornillos JIS#1 de 13.6mm metálicos del marco de la tarjeta madre.
    • Remueve los cuatro tornillos JIS#1 de 12.3mm metálicos del marco de la tarjeta madre.
  18. Reemplazo de tarjeta madre en Sega Saturn: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta madre en Sega Saturn: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta madre en Sega Saturn: paso 18, imagen 3 de 3
    • Levanta el marco de la tarjeta madre con cuidado debido a las partes delicadas de la tarjeta madre.
    • No necesitas retirar el Reflector de alimentación LED de plástico. Si se levanta, no te preocupes, puede ser puesto de vuelta en su socket. Puede que necesite rotación para embonar en la carcasa cuando cierre.
  19. Reemplazo de tarjeta madre en Sega Saturn: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta madre en Sega Saturn: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta madre en Sega Saturn: paso 19, imagen 3 de 3
    • Levanta la tarjeta madre de los sockets del controlador en frente del dispositivo mientras mantienes tus manos en los bordes de la tarjeta.
    • Una vez que la tarjeta madre este encima de la parte trasera de la carcasa, levanta hacia atrás para jalar los cables fuera de su socket para liberar la tarjeta madre.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jan Ulloa
Miembro Desde 10/15/19
630 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019 Miembro de USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G6
Miembros de 3
18 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 37
Ultimos 30 días: 191
Todo El Tiempo: 6,580
