Introducción
Usa esta guía para remover todos los componentes de la tapa trasera de tu iPhone 7. Esta guía te mostrará cómo remover las ventanas de altavoz, cables de botón, tapas de botón así puedes reemplazar una tapa doblada o abollada.
Herramientas
Partes
Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
Remueve los dos tornillos pentalobe de 3.4 mm en el borde inferior del iPhone.
Utiliza una pistola de calor o preparar un iOpener y aplicarlo en el borde inferior del iPhone durante un minuto para suavizar el adhesivo debajo.
Inserta el borde plano de un spudger en la esquina inferior derecha del dispositivo.
Gira el spudger para ampliar el espacio entre el ensamblaje de la pantalla y la caja trasera.
Desliza el extremo plano del spudger por el lado derecho del teléfono para romper el adhesivo que sostiene la pantalla en su lugar.
Retira los siguientes tornillos triples Y000 del soporte del conector inferior:
Tres tornillos de 1.2 mm
Un tornillo de 2.4 mm
Utiliza la parte plana de un spudger o tu uña para desconectar los dos conectores inferiores de la pantalla haciendo palanca hacia arriba de sus puertos de conexión en la placa lógica.
Remueve los dos tornillos Phillips que aseguran la ventanilla del sensor barométrico a la parte trasera de la carcasa.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de motor táptico de su zócalo en la placa lógica.
Remueve el tornillo Phillips que sujeta la antena de diversidad inalámbrica a la caja trasera:
Un tornillo de 3.2 mm.
Inserta una herramienta de extracción de tarjeta SIM o un clip de papel en el pequeño orificio en la bandeja de la tarjeta SIM.
Presiona para extraer la bandeja.
Remueve la bandeja de tarjeta SIM del iPhone.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de cámara trasera.
Usa la punta de un spudger para desconectar el conector de cable inferior.
Remueve los siguientes tornillos:
Un tornillo Phillips de 1.4 mm.
Tres tornillos separadores de 2.2 mm,
Si no hay más remedio, un destornillador pequeño de cabeza plana servirá para hacer el trabajo— pero utiliza precaución extrema para asegurarte que no se resbale y dañe componentes circundantes.
Usa un secador de pelo o vuelve a calentar tu iOpener para calentar el borde inferior del teléfono.
Espera durante un minuto para permitir que el adhesivo se caliente antes de proceder con el siguiente paso.
Remueve el ensamblaje del conector lightning.
Usa una herramienta de plástico para retirar de la caja trasera cualquier residuo de adhesivo.
Asegúrate que el ensamblaje del conector Lightning esté correctamente posicionado. Los dos puntos blancos en la caja trasera del iPhone deben verse a través de los dos recortes circulares en el cable flexible del conector Lightning. Si estos no coinciden, el cable estará mal alineado y no podrás reconectarlo a su zócalo en la placa lógica.
Usa un par de pinzas con punta tipo roma para despegar una de las tiras adhesivas en el borde inferior de la batería.
Con cuidado jala de una lengüeta adhesiva separándola de la batería hacia la parte inferior del iPhone.
Jala continuamente manteniendo tensión constante en la tira hasta que salga entre la batería y la caja trasera. Para mejores resultados, jala de la tira a un ángulo de 60º o menor.
Prepara un iOpener y aplícalo en la parte trasera de la caja trasera directamente sobre la batería. Alternativamente, puedes aplicar calor utilizando una pistola de aire caliente o secador de pelo.
Luego de un minuto, remueve el iOpener, voltea el teléfono y utiliza una tarjeta de plástico para retirar cualquier adhesivo restante detrás de la batería.
Remueve los siguientes tornillos Phillips:
Dos tornillos de 1.9 mm que sujetan el botón de inicio.
Dos tornillos de 2.3 mm que sujetan los botones de volumen.
Jala el clip hacia la parte inferior del teléfono y levántalo para liberarlo del soporte.
Tira del clip del botón de volumen hacia la parte inferior del teléfono para liberarlo del soporte.
Desliza el extremo plano de un spudger por debajo del borde inferior del soporte del botón de volumen.
Ajuste el spudger para que se pueda mover de la caja trasera sin entrar en contacto con la clavija sobresaliente en el botón de volumen.
Gira el spudger para sacar el soporte de la clavija del botón del volumen.
