Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 2 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Repeat the previous step for the second strip. Hold down the battery as you remove the second strip, or the strip may fling the battery when it separates from the case. If you removed both adhesive strips successfully, skip the next step.
  • Repeat the previous step for the second strip.
  • Hold down the battery as you remove the second strip, or the strip may fling the battery when it separates from the case.
  • If you removed both adhesive strips successfully, skip the next step.
  • Otherwise, if either of the adhesive strips broke off underneath the battery and could not be retrieved, continue with the next step below.
Repite el paso previo para la segunda tira.
Mantén la batería presionada mientras remueves la segunda tira o la tira podría golpear la batería cuando se separe de la caja.
Si removiste ambas tiras adhesivas con éxito, salta el siguiente paso.
En caso contrario, si cualquiera de las tiras adhesivas se rompe por debajo de la batería y no puedes retirarlas, continúa con el siguiente paso abajo.
