Introducción
Esta guía de reparación fue autorizada por el staff de iFixit pero no ha sido autorizada por Google. Aprende más sobre nuestras guías de reparación aquí.
Usa esta guía para reemplazar la pantalla para tu Google Pixel 7.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desarmar tu teléfono. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería es dañada accidentalmente durante la reparación. Si tu batería esta inflada, toma las precauciones adecuadas.
Precaución: El Pixel 7 contiene láseres de clase 1.
El desarmado puede resultar en la exposición de emisiones láseres infrarrojas invisibles.
Tu nueva pantalla de reemplazo debería venir con el lector de huellas digitales ya instalado. De lo contrario, deberás reinstalar el lector de huellas digitales original en su nueva pantalla de reemplazo y [enlace de guía no válido] para mantener su funcionalidad.
Retención de resistencia de agua después de la reparación dependerá en que tan bien aplicaste el adhesivo, pero tu dispositivo perderá su valoración de IP (Protección de Ingreso).
Necesitarás adhesivo de reemplazo en orden de completar esta reparación.
Qué necesitas
Apaga completamente tu teléfono y desconecta cualquier cable.
Durante el proceso de retiro, asegúrate de insertar tus púas de apertura debajo del marco de seguridad para evitar separarla de la pantalla.
Hay varios clips de plástico alrededor de la pantalla completa. En caso de que tu púa de apertura quede bloqueada durante el proceso de retiro de pantalla significa que insertaste tu púa muy profundo debajo de la pantalla.
Herramienta utilizada en este paso:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Jala el mango azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu teléfono.
Posiciona las ventosas de succión cerca del borde inferior del teléfono — uno en el frente, y otro atrás.
Presiona las ventosas juntas para aplicar succión.
Jala el mango azul hacia adelante para bloquear los brazos.
Gira el mando en sentido horario 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
Asegúrate que las ventosas de succión se mantengan alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloja las ventosas de succión ligeramente y realinea los brazos.
Calienta un iOpener y róscalo sobre los brazos del Anti-Clamp.
Dobla el iOpener para que repose en el borde inferior del teléfono.
Espera un minuto para darle al adhesivo una oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
Inserta una púa de apertura debajo del marco de la pantalla cuando la Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
Salta los siguientes dos pasos.
Aplica un iOpener caliente a la pantalla para aflojar el adhesivo que hay debajo. Aplica el iOpener por al menos 3 minutos.
Una vez que la pantalla este caliente al tacto, aplica un mango de succión al borde inferior de la pantalla.
Levanta la pantalla incluyendo su marco de seguridad con el mango de succión para crear un pequeño hueco entre la pantalla y el conjunto del teléfono.
Inserta una púa de apertura en el hueco.
El cable de la pantalla está un poco menos de la mitad del borde izquierdo del teléfono. Ten mucho cuidado aquí para no romper el cable.
Hay muchos contactos de resorte alrededor del perímetro del teléfono. Ten mucho cuidado en estas zonas para evitar doblar los contactos.
Desliza la púa de apertura a la esquina inferior derecha de la pantalla para cortar su adhesivo.
Deja la púa de apertura en este lugar para prevenir que el adhesivo re-selle.
Inserta una tercer púa de apertura debajo de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo de la pantalla para cortar el adhesivo y desenganchar los clips de plástico.
Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para prevenir que el adhesivo re-selle.
Inserta una cuarta púa de apertura en la esquina superior izquierda de la pantalla.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para prevenir que el adhesivo re-selle.
Inserta una quinta púa de apertura y desliza a lo largo del borde derecho del teléfono para cortar el adhesivo restante y soltar los clips plásticos de la derecha.
Levanta el borde derecho de la pantalla hacia arriba y hacia el lado derecho del dispositivo, como al abrir un libro.
Coloca la pantalla boca abajo y paralela al marco antes de continuar.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Inserta un brazo de un par de pinzas en la entrada en la parte final superior del bracket del cable de display.
Empuja el bracket hacia dentro y haz palanca para soltarlo.
Usa un par de pinzas para remover el bracket del cable del display jalándolo debajo del marco central y en dirección de las cámaras.
Usa una espátula para desconectar el cable flex del display haciendo palanca en el conector directamente de su socket.
Cuando manipules la pantalla, sujétala por sus bordes.
Al colocar la pantalla en tu área de trabajo, asegúrate de que nada esté tocando la parte inferior de la pantalla. Considera colocarla sobre un paño suave que no suelte pelusa.
Retire la pantalla.
Si reemplazaste tu pantalla, verifica el orificio de la cámara frontal y el corte del sensor en tu pantalla de reemplazo y retira los revestimientos restantes.
Revisa el marco buscando resortes tierra que se quedan rectos. Estos resortes de contacto se deben de mantener en un ángulo. Usa tu dedo para desdoblar cualquier resorte doblado.
Este es un buen punto para probar tu teléfono antes de sellarlo. Conecta temporalmente tu pantalla, enciende tu teléfono y asegúrate de que funcione como se esperaba. Antes de continuar con el reensamblaje, apaga tu teléfono y desconecta la pantalla.
Sigue esta guía si utilizas adhesivos de corte personalizado para tu dispositivo. De otra manera, sigue esta guía, en caso de estar usando una tarjeta de adhesivo pre-cortado.
Si estás instalando una pantalla nueva, sigue esta guía para calibrar el sensor de huellas digitales.
Compara tu nueva parte de reemplazo con la parte original — puede que necesites transferir componentes restantes o remover respaldo de adhesivo de la parte nueva antes de instalarla.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para ejecutar una prueba de diagnóstico con la herramienta Pixel Diagnostic incorporada, haz clic aquí.
¿La reparación no fue como lo planeado? Prueba algunas soluciones básicas, o pide ayuda en la comunidad de respuestas de Google Pixel 7.
119 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
52Guía Comentarios
This guide was excellent. And the most tedious bit of the repair was removing the remaining adhesive before installing the new screen. Very easy repair for anyone with some patience.
If the fingerprint unlock does not work after this, you may get a message on the lock screen indicating that you need to go to a google website to fix it.
What you actually need to do is:
o Install the Google USB driver for Windows from here: https://developer.android.com/studio/run...
o Put your phone in fast-boot (turn off, then turn on while holding volume down)
o Connect the Pixel to your PC
o Using chrome, visit this site, which will reset the fingerprint reader: https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps
I had to reboot twice after this to actually get it to work, but it's all good now.
Thank you for this. Since the message on the phone is unhelpfull, this info should really be added to the manual.
Ohhh thank you so much for this, I was about to give up on the fingerprint reader ha
The above instructions are not complete. These are the full instructions that work for me:
1.Before you turn your phone off, go to the developer options and enable USB debugging.
Go to: Settings, About phone then tap Build number 7 times.
2. Go here Get the Google USB Driver | Android Developers and download the google USB zip file (this is for windows BTW)
3. Unzip however you want it
4. Open the folder usb_Driver and rightclick "android_winusb" and install
5. To make sure it installed, connect your pixel (with USB debugging still enabled) to your PC and open "device manager". You should see "Android Devices > Android Composite ADB Interface".
6. Disconnect pixel from PC
7. Go here Google Fingerprint Calibration website and follow the instructions.
