Saltar al contenido principal
Reemplazo de pantalla con marco Samsung Galaxy A50
ZFix
ZFix y otro contribuidor
Última actualización: September 12, 2023
45 minuto
Moderado
Guía aportada por comunidad
Qué necesitas
Herramientas
Ver más…
Resumen del Video
  1. Reemplazo de pantalla con marco Samsung Galaxy A50, Reemplazo de pantalla LCD: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla con marco Samsung Galaxy A50, Reemplazo de pantalla LCD: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla con marco Samsung Galaxy A50, Reemplazo de pantalla LCD: paso 1, imagen 3 de 3
    • Ensamblaje del táctil de la pantalla con marco para Samsung Galaxy A50
  2. Reemplazo de pantalla con marco Samsung Galaxy A50, Extraer la tapa de la batería: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla con marco Samsung Galaxy A50, Extraer la tapa de la batería: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla con marco Samsung Galaxy A50, Extraer la tapa de la batería: paso 2, imagen 3 de 3
    • Calienta con aire la carcasa trasera para debilitar el adhesivo.
    • Para separar la carcasa trasera usa una ventosa y herramientas de plástico.
  3. Reemplazo de pantalla con marco Samsung Galaxy A50, Retirar marco interno: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla con marco Samsung Galaxy A50, Retirar marco interno: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla con marco Samsung Galaxy A50, Retirar marco interno: paso 3, imagen 3 de 3
    • Extrae la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Extrae los dos tornillos Philips.
    • Como antes, usa una herramienta de plástico para separar el marco interno.
  4. Reemplazo de pantalla con marco Samsung Galaxy A50, Prueba la nueva pieza: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla con marco Samsung Galaxy A50, Prueba la nueva pieza: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla con marco Samsung Galaxy A50, Prueba la nueva pieza: paso 4, imagen 3 de 3
    • Primero desconecta la batería.
    • Prueba la nueva pieza antes de terminar la instalación.
  5. Reemplazo de pantalla con marco Samsung Galaxy A50, Extraer la placa lógica: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla con marco Samsung Galaxy A50, Extraer la placa lógica: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla con marco Samsung Galaxy A50, Extraer la placa lógica: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desconecta y retira el cable flexo principal.
    • Extrae el tornillo negro Philips, es más corto, después los tornillos del marco interno.
    • Desconecta el cable coaxial de antena.
    • Ahora puedes retirar la placa lógica.
  6. Reemplazo de pantalla con marco Samsung Galaxy A50, Extrae la placa pequeña: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla con marco Samsung Galaxy A50, Extrae la placa pequeña: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla con marco Samsung Galaxy A50, Extrae la placa pequeña: paso 6, imagen 3 de 3
    • Primero retira el lector de huellas.
    • Los tornillos del lector son más cortos.
    • Es mejor usar aire caliente para retirar la placa pequeña.
    • Recuerda: solo herramientas de plástico.
  7. Reemplazo de pantalla con marco Samsung Galaxy A50, Extraer la batería: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla con marco Samsung Galaxy A50, Extraer la batería: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla con marco Samsung Galaxy A50, Extraer la batería: paso 7, imagen 3 de 3
    • Como antes, aire caliente, herramientas de plástico, y muy lentamente retira la batería.
  8. Reemplazo de pantalla con marco Samsung Galaxy A50: paso 8, imagen 1 de 1
    • Está bien si acaba bien.
Conclusión
Para montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Sánchez nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
ZFix
Miembro Desde 12/09/13
194,051 Reputación
330 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
327 Miembros
1,697 Guías creadas
2 comentarios
The frame I bought doesn't have the place for earspeaker surrounded by little "walls", so it's very loose and doesn't have contact with the board. Anyone experienced this?
knezi - Contestar
You can just use small amount of jelly glue to attach it to the frame it'll work fine as long its stay in a right place the logic board will help it keep it in place
Zent -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 50
Ultimos 30 días: 174
Todo El Tiempo: 16,474
