Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de panel izquierdo de computadora de escritorio
Qué necesitas
  1. Reemplazo de panel izquierdo de computadora de escritorio, Panel izquierdo: paso 1, imagen 1 de 1
    • Desenchufa el ordenador de la corriente antes de realizar ningún mantenimiento.
    • Desatornilla los dos (o tres) tornillos de estrella Philips num. 2 con cabeza de 5mm de la parte trasera de la caja del ordenados
    • En modelos recientes, estos tornillos se pueden desatornillar simplemente con la mano.
  2. Reemplazo de panel izquierdo de computadora de escritorio: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de panel izquierdo de computadora de escritorio: paso 2, imagen 2 de 2
    • Luego, desliza la tapa lateral de la caja para acceder al ordenador. Desliza el panel hacia la parte trasera de la caja, y levántalo para sacarlo.
    • Si hubiera un ventilador montado en la tapa, asegúrate de desenchufar su cable antes de quitar la tapa del todo.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
24 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
David Lennon
Miembro Desde 04/14/15
10,144 Reputación
10 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G5
Miembros de 4
45 Guías creadas
3Guía Comentarios
What is the name of the case used in this tutorial?
Nicolas Hunter - Contestar
I would also like to know, I saved one of these from a junk pile but not sure what it is? Was able to fit a full ATX board with gtx570 and a little breathing room so not too shabby for how small it is.
Wabbajack Wabbajack - Contestar
I have this same case in black and want to know what model it is.
numanair - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 46
Ultimos 30 días: 172
Todo El Tiempo: 8,686
