Saltar al contenido principal
Reemplazo de las piedras de moler de Saeco Vienna Sup 018
Qué necesitas
  1. Reemplazo de las piedras de moler de Saeco Vienna Sup 018, Cubierta Superior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Nunca lo olvides: ¡desconéctala!
    • Retira todos los accesorios, como cajones, tanque de agua y grupo de preparación.
    • Saca con cuidado el botón de vapor. Si está demasiado apretado, primero afloja la cubierta (pasos 2 a 4), levántala ligeramente y luego retira la pestaña de bloqueo con un destornillador pequeño.
  2. Reemplazo de las piedras de moler de Saeco Vienna Sup 018: paso 2, imagen 1 de 1
    • Afloja los dos tornillos Phillips del recipiente de granos.
    • Los reguladores del molinillo y de la cantidad de café (si están disponibles) pueden permanecer.
    • Levanta el recipiente de granos y retíralo de la máquina.
  3. Reemplazo de las piedras de moler de Saeco Vienna Sup 018: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de las piedras de moler de Saeco Vienna Sup 018: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de las piedras de moler de Saeco Vienna Sup 018: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desenrosca el tornillo Torx T10 en el borde trasero debajo del recipiente de agua.
    • Desatornilla el tornillo Phillips en el borde posterior debajo del recipiente de granos.
    • Hay dos tornillos Phillips en el borde inferior frontal de la cubierta superior.
  4. Reemplazo de las piedras de moler de Saeco Vienna Sup 018: paso 4, imagen 1 de 1
    • Ahora se puede quitar la tapa. Primero levanta por detrás y luego tira en diagonal hacia delante. Simplemente retira la manguera de silicona del tanque de agua.
  5. Reemplazo de las piedras de moler de Saeco Vienna Sup 018, Retirada del anillo abrasivo: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de las piedras de moler de Saeco Vienna Sup 018, Retirada del anillo abrasivo: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de las piedras de moler de Saeco Vienna Sup 018, Retirada del anillo abrasivo: paso 5, imagen 3 de 3
    • Ten en cuenta las marcas azules. Gira el anillo exterior en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que las marcas azules queden una frente a la otra.
    • Luego se puede quitar el anillo. Aspira todo el café molido de inmediato.
  6. Reemplazo de las piedras de moler de Saeco Vienna Sup 018, El cono de molienda: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de las piedras de moler de Saeco Vienna Sup 018, El cono de molienda: paso 6, imagen 2 de 2
    • El tornillo Phillips que sujeta el cono de molienda en su lugar tiene una rosca hacia la izquierda, ¡así que gíralo al revés! El tornillo suele estar escondido debajo de trozos de granos de café.
    • Después de aflojar el tornillo, primero puedes quitar el tornillo de alimentación y luego, con cuidado, quitar el cono de molienda. Puedes ver las tres bolas del embrague deslizante. Retíralo con cuidado y guárdalo de forma segura.
  7. Reemplazo de las piedras de moler de Saeco Vienna Sup 018, Limpio: paso 7, imagen 1 de 1
    • La pieza de unión puede ser empujada hacia arriba. Presta atención a los tres resortes sobre los que se encuentran las bolas del embrague deslizante y guárdalos de forma segura.
    • Todas las piezas se deben limpiar y desengrasar a fondo.
  8. Reemplazo de las piedras de moler de Saeco Vienna Sup 018, Reemplaza el anillo de molienda: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de las piedras de moler de Saeco Vienna Sup 018, Reemplaza el anillo de molienda: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de las piedras de moler de Saeco Vienna Sup 018, Reemplaza el anillo de molienda: paso 8, imagen 3 de 3
    • La tapa del anillo de molienda se puede quitar presionando con un destornillador los pequeños pestillos alternativamente a izquierda y derecha.
    • El anillo de molienda se fija con abrazaderas. Presiona con el destornillador hacia un lado y podrás aflojar el anillo de molienda.
    • Aquí también se limpia todo muy bien, luego se presiona el nuevo anillo y se coloca la tapa.
  9. Reemplazo de las piedras de moler de Saeco Vienna Sup 018, Reemplaza el cono de molienda: paso 9, imagen 1 de 1
    • Todas las partes están aquí.
    • La pieza de unión se reinserta. Luego inserta los tres muelles y bolas. Al colocar el nuevo cono de molienda, asegúrate de que las bolas se asienten en los huecos de la parte inferior.
    • Luego coloca el sinfín de alimentación de modo que encaje correctamente en las ranuras.
    • Finalmente inserta el tornillo central, presiona ligeramente el cono hacia abajo y aprieta el tornillo. Recordatorio: atornilla a la izquierda, es decir, “al revés”.
  10. Reemplazo de las piedras de moler de Saeco Vienna Sup 018, Colocación: paso 10, imagen 1 de 1
    • Nota: La rosca del anillo de ajuste debe estar libre de polvo de harina; esto se puede lograr atornillándolo y desenroscándolo.
    • Se introduce el anillo abrasivo montado. Primero las marcas están una frente a la otra. El anillo exterior se gira hasta que se sienta resistencia. Así se asientan las piedras de moler unas sobre otras.
    • Luego se gira hacia atrás unas 15 muescas. Este es aproximadamente el ajuste medio del grado de molienda, pero también se puede ajustar más tarde.
Conclusión
Invierte los pasos para volver a ensamblar tu dispositivo.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
de es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
VauWeh
Miembro Desde 10/19/15
247,754 Reputación
281 Guías creadas
Equipo
Repair is War on Entropy Miembro de Repair is War on Entropy
Community
29 Miembros
1,752 Guías creadas
3 comentarios
I cleaned everything, but still not grinding. The grinding button (middle) just blinking.
rubenabasolo27@gmail.com - Contestar
I cleaned everything but still not grinding. The drinding button (middle) just keep blinking
Proof all functions using the “test mode" (Google “Saeco Vienna Test Mode").
See : https://youtu.be/Ng-zQurYhXA
VauWeh - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 3,366
