Saltar al contenido principal
Reemplazo de las piedras de moler de Saeco Royal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Alemán
Español
Paso 4
Saeco Royal  Mahlsteine austauschen, Mahlring ersetzen: paso 0, imagen 1 de 3 Saeco Royal  Mahlsteine austauschen, Mahlring ersetzen: paso 0, imagen 2 de 3 Saeco Royal  Mahlsteine austauschen, Mahlring ersetzen: paso 0, imagen 3 de 3
Mahlring ersetzen
  • Die Kappe des Mahlrings kann entfernt werden, indem man die kleinen Rasten abwechselnd links und rechts mit einen Schraubenzieher eindrückt.
  • Der Mahlring ist mit Klammern befestigt. Mit dem Schraubenzieher zur Seite drücken , dann kann der Mahlring gelöst werden.
  • Auch hier wird alles schön gesäubert, dann der neue Ring eingedrückt und der Deckel aufgesetzt.
La tapa del anillo de molienda se puede quitar presionando con un destornillador los pequeños pestillos alternativamente a izquierda y derecha.
El anillo de molienda se fija con abrazaderas. Presiona con el destornillador hacia un lado y podrás aflojar el anillo de molienda.
Aquí también se limpia todo muy bien, luego se presiona el nuevo anillo y se coloca la tapa.
