Saltar al contenido principal
Reemplazo de las piedras de moler de Saeco Royal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Alemán
Español
Paso 5
Saeco Royal  Mahlsteine austauschen, Mahlkegel austauschen: paso 0, imagen 1 de 1
  • Hier liegen alle Teile.
  • Der Mitnehmer wird wieder eingesetzt. Dann die drei Federn und Kügelchen eingesteckt. Beim Ausetzen des neuen Mahlkegels aufpassen, dass die Kugeln in den Vertiefungen auf der Unterseite sitzen.
  • Dann die Einzugsschnecke so aufstecken, dass sie richtig in die Nuten eingreift.
  • Zuletzt die Zentralschraube einsetzen, den Kegel etwas nach unten drücken und die Schraube anziehen. Erinnerung: Linksgewinde, also "falschrum".
Todas las partes están aquí.
La pieza de unión se reinserta. Luego inserta los tres muelles y bolas. Al colocar el nuevo cono de molienda, asegúrate de que las bolas se asienten en los huecos de la parte inferior.
Luego coloca el sinfín de alimentación de modo que encaje correctamente en las ranuras.
Finalmente inserta el tornillo central, presiona ligeramente el cono hacia abajo y aprieta el tornillo. Recordatorio: atornilla a la izquierda, es decir, “al revés”.
