Saltar al contenido principal
Reemplazo de las piedras de moler de Saeco Royal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Alemán
Español
Paso 2
Saeco Royal  Mahlsteine austauschen, Der Mahlkegel: paso 0, imagen 1 de 2 Saeco Royal  Mahlsteine austauschen, Der Mahlkegel: paso 0, imagen 2 de 2
Der Mahlkegel
  • Die Kreuzschlitzschraube, welche den Mahlkegel festhält hat ein Linksgewinde, also "falschrum" drehen! Die Schraube ist oft unter Teilen von Kaffeebohnen versteckt.
  • Nach Lösen der Schraube kann man zunächst die Einzugsschnecke abheben, dann vorsichtig den Mahlkegel. Man sieht die drei Kugeln der Rutschkupplung. Vorsichtig herausheben und sicher aufbewahren.
El tornillo Phillips que sujeta el cono de molienda en su lugar tiene una rosca hacia la izquierda, ¡así que gíralo al revés! El tornillo suele estar escondido debajo de trozos de granos de café.
Después de aflojar el tornillo, primero puedes quitar el tornillo de alimentación y luego, con cuidado, quitar el cono de molienda. Puedes ver las tres bolas del embrague deslizante. Retíralo con cuidado y guárdalo de forma segura.
