Saltar al contenido principal
Reemplazo de las piedras de moler de Saeco Royal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Alemán
Español
Traduciendo paso 6
Paso 6
Saeco Royal  Mahlsteine austauschen, Einstellen: paso 0, imagen 1 de 1
Einstellen
  • Hinweis: Das Gewinde des Einstellrings soll schön von Mehlstaub frei sein, dies kann man durch Auf- und Zuschrauben erreichen.
  • Der montierte Mahlring wird eingelegt. Zunächst stehen dann die Markierungen gegenüber. Der äußere Ring wird soweit zugedreht, bis sich ein Widerstand spüren lässt. So sitzen die Mahlsteine aufeinander.
  • Dann wird er wieder etwa 15 Rasten weit zurückgedreht. Dies ist etwa die mittlere Einstellung des Mahlgrads, kann aber später auch noch feinjustiert werden.
Nota: La rosca del anillo de ajuste debe estar libre de polvo de harina; esto se puede lograr atornillándolo y desenroscándolo.
Se introduce el anillo abrasivo montado. Primero las marcas están una frente a la otra. El anillo exterior se gira hasta que se sienta resistencia. Así se asientan las piedras de moler unas sobre otras.
Luego se gira hacia atrás unas 15 muescas. Este es aproximadamente el ajuste medio del grado de molienda, pero también se puede ajustar más tarde.
