Reemplazo de la tapa de la tecla del teclado Logitech G910
Introducción
Ir al paso 1Esta guía le ayudará a quitar una tecla del teclado de su teclado Logitech G910 y reemplazarla por una nueva. Necesitará un extractor de tapas de teclas; sin embargo, no es necesario, pero a muchos les puede resultar más fácil utilizar un extractor de tapas de teclas.
Qué necesitas
Desenchufe el cable USB del teclado de la computadora. Esto es para garantizar que esté apagado.
Asegúrese de que el teclado esté orientado hacia usted y sobre una superficie nivelada y resistente.
Utilice suavemente los dedos para quitar las tapas de las teclas del teclado, agarrando firmemente la tecla y tirando directamente hacia arriba.
Asegúrese de que los pasadores estén alineados y orientados en la dirección correcta. Una vez que haya hecho esto, empújelo firmemente hacia adentro hasta que escuche que encaja en su lugar y funcione normalmente nuevamente.
Para volver a ensamblar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Agustin de Witte nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
13 comentarios
I am sorry, but why did you wrote a tutorial and describe how to open up G910 (and lose the warranty along the way) just to take of the keyCAP?
Keycap can be removed in a matter of seconds with use of $0.99 keycap removal tool
It’s not just the Key Cap, you can remove the mechanical switch too. I have a busted G910 and I’ve been wanting to replace the switches for a while now.
dude same, I have a few broken switches on mine that I'm keeping held together with some wadded up paper. the 9 key is completely gone sadly.
I think step 3 and 4 are in the wrong order, you can’t get to the screws until you get that face-plate off
