Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Utiliza esta guía para sustituir la placa del botón de encendido y el cable interconector de tu eReader Kobo Libra Color.
Si tu botón de encendido no funciona, pero todas las demás funciones funcionan correctamente, puede que necesites sustituir la placa del botón de encendido.
Si sigues esta guía, tu eReader perderá la clasificación IP (Ingress Protection), lo que lo hará susceptible de sufrir daños por el agua.
Kobo respalda sus eReaders con una garantía. Si tu dispositivo aún está en garantía, es posible que Kobo pueda ayudarte. Antes de iniciar una reparación, revisa la información de tu garantía o comprueba la documentación de soporte.
Qué necesitas
Paso 1 Antes de empezar
Aviso: el paso 1 proviene de una guía que está marcada como "En progreso".
Desenchufa todos los cables y apaga completamente el eReader.
Tu pantalla debería estar en negro y decir Apagada.
Dale la vuelta a tu eReader para que la pantalla quede hacia abajo.
Coloca una púa de apertura en ángulo recto hacia abajo e inserta su punta bajo la esquina superior derecha de la cubierta trasera, cerca del botón de encendido.
Empuja hacia abajo y haz palanca con la púa hasta que notes que se desliza entre uno de los clips y el marco.
Desliza la púa hacia la esquina inferior derecha para liberar los clips del borde derecho.
Desliza la púa hacia la esquina inferior izquierda para liberar los clips del borde inferior.
Agarra el borde derecho de la tapa trasera y sepárala del eReader para soltar los clips restantes.
Retira la tapa trasera.
El revestimiento es frágil y puede desprenderse en muchos trozos pequeños. Calentar el revestimiento ayuda, pero trabajar con él sigue siendo un proceso laborioso.
Dependiendo de tu reparación, puede que tengas que eliminar el revestimiento de los conectores ZIF y sus cables.
Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión de la batería.
Calienta un iOpenery colócalo sobre la placa del botón de encendido en la esquina superior izquierda durante 90 segundos para ablandar el revestimiento.
Usa la punta de un spudger para raspar el revestimiento de la pestaña de bloqueo del conector zócalo ZIF, lo suficiente para que puedas cogerlo con unas pinzas puntiagudas.
Usa la punta de un spudger para levantar la pestaña de bloqueo del conector ZIF.
Utiliza pinzas, o tus dedos, para agarrar la pestaña azul del cable interconector.
Tira del cable alejándolo del conector zócalo ZIF despacio y con firmeza, en ángulo recto, para separar el revestimiento y desconectar el cable.
Si no vas a reemplazar el cable interconector blanco, omite este paso.
Aplica un iOpener caliente al conector ZIF del cable de interconexión en la placa madre durante 90 segundos para ablandar el revestimiento.
Raspa y retira el revestimiento del conector ZIF del cable interconector situado en la placa madre.
Utiliza unas pinzas, o tus dedos, para agarrar la pestaña azul del cable interconector y desconectarlo.
Inspecciona los extremos del cable y los conectores ZIF en busca de restos de revestimiento que pudieran impedir una buena conexión.
Despega el revestimiento, calentando el cable y el conector ZIF cuando el revestimiento se vuelva demasiado quebradizo.
Aplica un iOpener caliente en el borde superior del eReader durante 90 segundos para ablandar el adhesivo bajo el cable interconector.
Sujeta un extremo del cable interconector y utiliza la otra mano para introducir debajo la punta de una púa de apertura.
Despega el cable del marco mientras deslizas la púa en la misma dirección para separar el adhesivo.
Retira el cable interconector.
Aplica un iOpener caliente a la placa del botón de encendido durante 90 segundos para ablandar el adhesivo que hay debajo.
Inserta la punta de una púa de apertura bajo una esquina de la placa del botón de encendido.
Desliza la púa por el borde largo de la placa del botón de encendido para separar su adhesivo.
***Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Recuerda: tras las reparaciones, tu eReader deja de ser resistente al agua IPX8.
Compara tu nueva pieza de reemplazo con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la pieza nueva antes de instalarla.
Asegúrate de que todas las funciones principales del dispositivo siguen funcionando, por ejemplo, la luz posterior LED, los botones táctiles y de paso de página, el Wi-Fi, etc.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de Respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
96%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
