Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Libra Colour
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 6
Kobo Libra Colour Power Button Board Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Kobo Libra Colour Power Button Board Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Kobo Libra Colour Power Button Board Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use tweezers, or your fingers, to grip the blue pull tab on the interconnect cable.
  • You can also use blunt nose tweezers to get a better grip on the pull tab.
  • Pull the cable away from the ZIF connector slowly and steadily at a level angle to separate the coating and disconnect the cable.
  • If you're having trouble, try rocking the cable side-to-side while pulling, and reheat when necessary.
Utiliza pinzas, o tus dedos, para agarrar la pestaña azul del cable interconector.
También puedes usar pinzas de punta roma para agarrar mejor la pestaña.
Tira del cable alejándolo del conector zócalo ZIF despacio y con firmeza, en ángulo recto, para separar el revestimiento y desconectar el cable.
Si tienes problemas, prueba a balancear el cable de un lado a otro mientras tiras, y vuelve a calentar cuando sea necesario.
