Saltar al contenido principal
Desconexión de la batería
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 2
Paso 2
Battery Disconnection, Disconnect the battery: paso 0, imagen 1 de 2 Battery Disconnection, Disconnect the battery: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use a spudger to pry up and disconnect the battery press connector.
  • Don't pry against the motherboard, as you risk breaking small, surface-mounted components.
  • Your E-ink screen will continue to say Powered off even after disconnection—this is normal!
Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión de la batería.
No hagas palanca contra la placa madre, ya que corres el riesgo de romper componentes pequeños montados en la superficie.
La pantalla de tinta electrónica seguirá diciendo "Apagado" incluso después de desconectarla, ¡es normal!
