Saltar al contenido principal
Desconexión de la batería
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Battery Disconnection, Coating information: paso 0, imagen 1 de 3 Battery Disconnection, Coating information: paso 0, imagen 2 de 3 Battery Disconnection, Coating information: paso 0, imagen 3 de 3
Coating information
  • The entire surface of the eReader's internals is covered in a thin, plastic-like waterproof coating. Keep the following in mind as you continue disassembly:
  • While this won't hurt your device, removing the coating compromises the device to potential water damage.
  • The coating is brittle and can flake into many small pieces. Heating the coating helps, but working with it is still a time-consuming process.
  • Depending on your repair, you might have to remove the coating from ZIF connectors and their cables.
Toda la superficie del interior del eReader está cubierta por un fino revestimiento impermeable similar al plástico. Ten en cuenta lo siguiente mientras continúas con el desmontaje:
Aunque no dañará tu dispositivo, quitar el revestimiento expone el dispositivo a posibles daños por agua.
El revestimiento es frágil y puede desprenderse en muchos trozos pequeños. Calentar el revestimiento ayuda, pero trabajar con él sigue siendo un proceso laborioso.
Dependiendo de tu reparación, puede que tengas que eliminar el revestimiento de los conectores ZIF y sus cables.
