Introducción
Usa esta guía para reemplazar una pantalla agrietada o rota en tu Samsung Galaxy S21 Plus.
Esta guía se realizó en el modelo SM-G996B/DS (internacional). Otros modelos tienen un cable de antena adicional en el borde del marco medio.
Si el marco está deformado, es importante sustituirlo para asegurarse de que la nueva pantalla se montará correctamente y no sufrirá daños por una presión desigual.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas. Antes de desmontar tu dispositivo, descarga la batería por debajo del 25%. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Nota: Esta guía te indica que reemplaces sólo la pantalla dejando el marco original y la placa madre en su lugar. Sin embargo, algunas pantallas de repuesto para este teléfono vienen preinstaladas en un nuevo marco (también conocido como chasis), lo que requiere un procedimiento muy diferente. Asegúrate de que tienes la pieza correcta antes de empezar esta guía.
Si no sustituyes las juntas adhesivas al volver a montarlo, tu dispositivo funcionará con normalidad, pero lo más probable es que pierdas la protección contra el agua.
Antes de comenzar este procedimiento, asegúrate de tener un juego de adhesivos de repuesto tanto para el cristal trasero como para la pantalla.
Qué necesitas
Prepara un iOpener y aplícalo a la parte trasera por al menos tres minutos para aflojar el adhesivo que esta debajo.
Fija una ventosa en el borde inferior de la tapa trasera, lo más cerca posible del borde.
Levanta la tapa trasera con la ventosa para crear un pequeño espacio entre la tapa trasera y el marco.
Inserta una púa de apertura en el espacio que creaste.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior de tu teléfono.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
Deja las púas de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior derecha de tu teléfono.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho de tu teléfono para cortar el adhesivo.
Deje la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Retira la tapa trasera.
Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar completamente tu teléfono antes de continuar trabajando.
Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos. Usa un poco de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90 %) para limpiar cualquier residuo de adhesivo.
Si usas adhesivos de corte personalizado de Samsung, sigue esta guía.
Si estás utilizando cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
Ten cuidado con el cable que pasa debajo de la bobina de carga. Trabaja lentamente y deja de deslizar la púa si se engancha en el cable.
Introduce una púa de apertura debajo del extremo inferior izquierdo del ensamblaje de la antena NFC y la bobina de carga.
Desplaza con cuidado la púa de apertura a lo largo del borde inferior izquierdo del ensamblaje para separarlo de la batería.
Utiliza un spudger para desconectar la bobina de carga haciendo palanca en el conector para sacarlo de su zócalo.
Usa un spudger para desconectar la antena NFC levantando el conector directamente de su zócalo.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cinco tornillos de 3.9 mm de longitud que sujetan el ensamblaje de la antena NFC y la bobina de carga.
Utiliza unas pinzas o tus dedos para retirar con cuidado el ensamblaje de la antena NFC y la bobina de carga.
Utiliza un spudger para desconectar el cable de la batería haciendo palanca en el zócalo.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los seis tornillos de 3.9 mm de longitud que fijan el ensamblaje del altavoz.
Introduce una púa de apertura en el hueco existente entre el borde superior del conjunto del altavoz y el marco intermedio.
Usa la púa de apertura para levantar el conjunto del altavoz inclinándolo hacia abajo.
Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la pantalla levantando el conector superior de su zócalo.
Utiliza un spudger para desconectar el cable flexible de la pantalla haciendo palanca en el conector inferior para sacarlo de su zócalo.
Utiliza los dedos o unas pinzas para retirar con cuidado el cable flexible de la pantalla.
Aplica un iOpener caliente a la pantalla para aflojar el adhesivo que hay debajo. Aplica el iOpener durante al menos 5 minutos.
Una vez que la pantalla esté caliente al tacto, aplica una ventosa en el borde izquierdo de la pantalla y lo más cerca posible del borde.
Levanta la pantalla con la ventosa para crear un pequeño hueco entre la pantalla y el marco.
Introduce una púa de apertura en el hueco entre el marco y la pantalla.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina superior izquierda de la pantalla para cortar su adhesivo.
Introduce una segunda púa de apertura en la esquina superior izquierda y deslízala hasta la esquina inferior izquierda de la pantalla para cortar el adhesivo.
Introduce una tarjeta de plástico en el hueco entre el marco central y la pantalla en un borde largo del teléfono.
Utiliza la tarjeta de plástico para cortar el adhesivo que hay debajo de la pantalla.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una vez que hayas completado la reparación, sigue esta guía para probar tu reparación.
La mejor manera de asegurar la nueva pantalla es aplicar una hoja de cinta adhesiva de doble cara cortada a medida en la parte posterior de la pantalla.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificador.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Intenta solucionar algunas soluciones básicas de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Demontage ist sehr gut beschrieben.
Zweite Person zun ablösen des Display ist hilfreich (festhalten). Kleber am Display ist schon echt böse.
