Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Antes de empezar: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Antes de empezar: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Antes de empezar: paso 1, imagen 3 de 3
    • Vacía la batería de tu eReader todo lo posible antes de empezar la reparación. Lo ideal es que esté totalmente descargada.
    • Opcionalmente, para agotar la batería más rápidamente, ve a Más → Configuración → Ahorro de energía y privacidad y establece Pasar automáticamente a modo de reposo después de y Apagar automáticamente después de en Nunca.
    • Cuando trabajes con la batería o cerca de ella, no utilices herramientas metálicas o afiladas para evitar perforarla o provocar un cortocircuito.
    • Desenchufa todos los cables y apaga completamente el eReader.
    • Tu pantalla debería estar en negro y decir Apagada.
  2. Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Dale la vuelta a tu eReader para que la pantalla quede hacia abajo.
    • Coloca una púa de apertura en ángulo recto hacia abajo e inserta su punta bajo la esquina superior derecha de la cubierta trasera, cerca del botón de encendido.
    • Empuja hacia abajo y haz palanca con la púa hasta que notes que se desliza entre uno de los clips y el marco.
    • Puede que tengas que hacer varias pruebas a lo largo de la esquina hasta que la púa se deslice entre uno de los clips.
  3. Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Libera los clips derechos: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Libera los clips derechos: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Libera los clips derechos: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa hacia la esquina inferior derecha para liberar los clips del borde derecho.
  4. Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour: paso 4, imagen 2 de 2
    • Coloca la púa en posición horizontal bajo la tapa trasera y gírala alrededor de la esquina inferior derecha para liberar sus clips.
    • Si tienes problemas, intenta girar la púa para levantar los clips de las esquinas y sacarlos de sus ranuras.
  5. Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Libera los clips inferiores: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Libera los clips inferiores: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Libera los clips inferiores: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa hacia la esquina inferior izquierda para liberar los clips del borde inferior.
  6. Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Retira la tapa trasera: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Retira la tapa trasera: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Retira la tapa trasera: paso 6, imagen 3 de 3
    • Llegados a este punto, deberías poder agarrar la tapa trasera y soltar los clips que quedan. Si no es así, desliza una púa por debajo del perímetro de la tapa trasera hasta que puedas agarrar un borde.
    • Agarra el borde derecho de la tapa trasera y sepárala del eReader para soltar los clips restantes.
    • Retira la tapa trasera.
    • Durante el reensamblaje, alinea la tapa trasera sobre el eReader y presiona a lo largo del perímetro hasta que todos sus clips encajen en su sitio.
  7. Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Información sobre el recubrimiento: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Información sobre el recubrimiento: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Información sobre el recubrimiento: paso 7, imagen 3 de 3
    • Toda la superficie del interior del eReader está cubierta por un fino revestimiento impermeable similar al plástico. Ten en cuenta lo siguiente mientras continúas con el desmontaje:
    • Aunque no dañará tu dispositivo, quitar el revestimiento expone el dispositivo a posibles daños por agua.
    • El revestimiento es frágil y puede desprenderse en muchos trozos pequeños. Calentar el revestimiento ayuda, pero trabajar con él sigue siendo un proceso laborioso.
    • Dependiendo de tu reparación, puede que tengas que eliminar el revestimiento de los conectores ZIF y sus cables.
  8. Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Desconecta la batería: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Desconecta la batería: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión de la batería.
    • No hagas palanca contra la placa madre, ya que corres el riesgo de romper componentes pequeños montados en la superficie.
    • La pantalla de tinta electrónica seguirá diciendo "Apagado" incluso después de desconectarla, ¡es normal!
  9. Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Ablanda el revestimiento de la placa del botón de encendido: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Ablanda el revestimiento de la placa del botón de encendido: paso 9, imagen 2 de 2
  10. Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Quita el revestimiento: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Quita el revestimiento: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Quita el revestimiento: paso 10, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para raspar el revestimiento de la pestaña de bloqueo del conector zócalo ZIF, lo suficiente para que puedas cogerlo con unas pinzas puntiagudas.
  11. Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour: paso 11, imagen 3 de 3
    • Utiliza pinzas puntiagudas para despegar el revestimiento alrededor de la pestaña de bloqueo y su bisagra en el conector ZIF.
    • Si el revestimiento se vuelve demasiado quebradizo y difícil de despegar, vuelve a calentar la placa del botón de encendido e inténtalo de nuevo.
    • Se trata de un proceso meticuloso. Si no retiras el recubrimiento lo suficiente, podrías dañar la pestaña de bloqueo durante la desconexión, ¡así que tómate tu tiempo!
  12. Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Desconecta la placa del botón de encendido: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Desconecta la placa del botón de encendido: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar la pestaña de bloqueo del conector ZIF.
    • La pestaña de bloqueo debe estar casi vertical cuando se desbloquee. Si no es así, retira más recubrimiento hasta que la pestaña pueda moverse libremente.
  13. Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour: paso 13, imagen 2 de 2
    • La pestaña azul del cable interconector está ligeramente sujeta por el revestimiento.
    • Desliza un brazo de pinzas puntiagudas bajo la pestaña azul del cable interconector para separar el revestimiento.
  14. Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour: paso 14, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Utiliza pinzas, o tus dedos, para agarrar la pestaña azul del cable interconector.
    • También puedes usar pinzas de punta roma para agarrar mejor la pestaña.
    • Tira del cable alejándolo del conector zócalo ZIF despacio y con firmeza, en ángulo recto, para separar el revestimiento y desconectar el cable.
    • Si tienes problemas, prueba a balancear el cable de un lado a otro mientras tiras, y vuelve a calentar cuando sea necesario.
  15. Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Ablanda el recubrimiento de la placa madre: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Ablanda el recubrimiento de la placa madre: paso 15, imagen 2 de 2
    • Si no vas a reemplazar el cable interconector blanco, omite este paso.
    • Aplica un iOpener caliente al conector ZIF del cable de interconexión en la placa madre durante 90 segundos para ablandar el revestimiento.
    • También puedes usar un secador de pelo o una pistola de aire caliente durante 30 segundos.
  16. Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Retira el revestimiento: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Retira el revestimiento: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Retira el revestimiento: paso 16, imagen 3 de 3
    • Raspa y retira el revestimiento del conector ZIF del cable interconector situado en la placa madre.
  17. Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Desconecta el cable interconector: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Desconecta el cable interconector: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Desconecta el cable interconector: paso 17, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas, o tus dedos, para agarrar la pestaña azul del cable interconector y desconectarlo.
    • Durante el reensamblaje:
    • Inspecciona los extremos del cable y los conectores ZIF en busca de restos de revestimiento que pudieran impedir una buena conexión.
    • Despega el revestimiento, calentando el cable y el conector ZIF cuando el revestimiento se vuelva demasiado quebradizo.
    • ¡No tiene por qué quedar bonito! Sólo tienes que quitar el recubrimiento suficiente para que el cable se asiente correctamente en el conector
  18. Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Ablanda el adhesivo del cable interconector: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Ablanda el adhesivo del cable interconector: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Ablanda el adhesivo del cable interconector: paso 18, imagen 3 de 3
    • Aplica un iOpener caliente en el borde superior del eReader durante 90 segundos para ablandar el adhesivo bajo el cable interconector.
  19. Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Retira el cable interconector: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Retira el cable interconector: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Retira el cable interconector: paso 19, imagen 3 de 3
    • Sujeta un extremo del cable interconector y utiliza la otra mano para introducir debajo la punta de una púa de apertura.
    • Despega el cable del marco mientras deslizas la púa en la misma dirección para separar el adhesivo.
    • Trabaja despacio para evitar arrugar o doblar el cable, y vuelve a calentar cuando sea necesario.
    • Retira el cable interconector.
  20. Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Suaviza el adhesivo de la placa del botón de encendido: paso 20, imagen 1 de 1
    • La placa del botón de encendido se sujeta con adhesivo y se alinea mediante dos clavijas en el marco.
    • Aplica un iOpener caliente a la placa del botón de encendido durante 90 segundos para ablandar el adhesivo que hay debajo.
  21. Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Retira la placa del botón de encendido: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Retira la placa del botón de encendido: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Retira la placa del botón de encendido: paso 21, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de una púa de apertura bajo una esquina de la placa del botón de encendido.
    • Desliza la púa por el borde largo de la placa del botón de encendido para separar su adhesivo.
  22. Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour: paso 22, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura por debajo del centro de la placa del botón de encendido y haz palanca para separar los restos de adhesivo.
    • Retira la placa del botón de encendido.
    • Durante el reensamblaje, sigue esta guía para reemplazar el adhesivo de la placa del botón de encendido y del cable interconector.
  23. Aviso: los pasos 23-31 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
    Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Despega el cable de la batería: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Despega el cable de la batería: paso 23, imagen 2 de 2
    • Utiliza pinzas, o tus dedos, para despegar el cable de la batería de la placa madre y separar el revestimiento.
  24. Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Información de la batería: paso 24, imagen 1 de 1
    • Cuando trabajes en la batería o cerca de ella, ¡no utilices herramientas metálicas para evitar pincharla y provocar un cortocircuito! Una batería perforada puede derramar sustancias químicas peligrosas e incendiarse.
    • Si tu batería viene con adhesivos de liberación elástica, sigue los dos pasos siguientes para retirarlos.
    • De lo contrario, salta los dos pasos siguientes para retirar el adhesivo normal.
  25. Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Retira el adhesivo de liberación elástica: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Retira el adhesivo de liberación elástica: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Retira el adhesivo de liberación elástica: paso 25, imagen 3 de 3
    • Agarra una pestaña de tracción negra y tira de la tira lenta y firmemente en un ángulo bajo. Dale tiempo suficiente para que se estire y se despegue de debajo de la batería.
    • También puedes envolver una tira de adhesivo alrededor de un spudger y "enrollarla" para conseguir un tirón más consistente.
    • Si la tira de adhesivo se rompe, intenta recuperarla con los dedos y sigue tirando, pero no hagas palanca debajo de la batería.
    • Si no puedes recuperar ninguna tira, ¡no te preocupes! Retira todo el adhesivo que puedas y salta dos pasos hacia abajo para utilizar un método alternativo.
  26. Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Retira la batería: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Retira la batería: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Retira la batería: paso 26, imagen 3 de 3
    • La batería aún está ligeramente sujeta al marco por el revestimiento.
    • Introduce el lado largo de una púa de apertura bajo distintos bordes de la batería para separar el revestimiento.
    • ¡No dobles ni arrugues la batería! Asegúrate de que todo el revestimiento está separado antes de retirar la batería.
    • Retira la batería.
  27. Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Aplica alcohol isopropílico: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Aplica alcohol isopropílico: paso 27, imagen 2 de 2
    • Los cinco pasos siguientes muestran cómo quitar la batería usando alcohol isopropílico y una tarjeta de plástico.
    • Aplica unas gotas de alcohol isopropílico bajo el borde de la batería más cercano al cable interconector blanco.
  28. Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour: paso 28, imagen 2 de 2
    • Inclina el eReader hacia arriba para que el alcohol isopropílico fluya por debajo de la batería.
    • Espera un minuto a que el alcohol ablande el adhesivo.
  29. Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Separa el adhesivo: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Separa el adhesivo: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Separa el adhesivo: paso 29, imagen 3 de 3
    • Desliza una tarjeta de plástico bajo la batería para separar el adhesivo y el revestimiento.
    • No dobles ni arrugues la batería. Evita hacer palanca o levantar con la tarjeta de plástico.
    • Si tienes problemas, aplica unas gotas más de alcohol isopropílico e inténtalo de nuevo.
  30. Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour: paso 30, imagen 2 de 2
    • Desliza la tarjeta de plástico bajo el extremo opuesto de la batería para separar los restos de adhesivo y revestimiento.
  31. Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Retira la batería: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Retira la batería: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Retira la batería: paso 31, imagen 3 de 3
    • Saca la batería del marco y extráela.
    • Si vas a transferir la batería a una pantalla nueva, inspecciona la batería para ver si tiene abolladuras o deformaciones.
    • ¡Nunca reutilices una batería dañada! Si tu batería muestra algún signo de estar dañada, consigue una nueva.
    • Durante el reensamblaje, sigue esta guía para instalar una batería nueva o para transferir una batería vieja a una pantalla nueva.
  32. Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Reblandecer el revestimiento de los cables digitalizadores: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Reblandecer el revestimiento de los cables digitalizadores: paso 32, imagen 2 de 2
  33. Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Retira el revestimiento: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Retira el revestimiento: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Retira el revestimiento: paso 33, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para raspar el revestimiento a lo largo de las pestañas de bloqueo negras de los conectores ZIF, lo suficiente para que puedas agarrar los grumos con unas pinzas puntiagudas.
    • Utiliza pinzas puntiagudas para pelar el revestimiento alrededor de las pestañas negras de bloqueo y sus bisagras en el zócalo ZIF.
    • Si el revestimiento se vuelve demasiado quebradizo y difícil de pelar, recalienta los conectores e inténtalo de nuevo.
  34. Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Desconecta los cables del digitalizador: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Desconecta los cables del digitalizador: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Desconecta los cables del digitalizador: paso 34, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar las pestañas de bloqueo de los conectores ZIF.
    • Las pestañas de bloqueo deben estar casi verticales cuando se desbloqueen. Si no es así, retira más recubrimiento hasta que las pestañas puedan moverse libremente.
  35. Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Recalienta los cables digitalizadores: paso 35, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente a los conectores ZIF del cable digitalizador durante 90 segundos para ablandar el revestimiento.
  36. Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour: paso 36, imagen 3 de 3
  37. Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour: paso 37, imagen 3 de 3
    • Debido al incómodo ángulo, este paso requiere algo de paciencia para evitar romper los cables. Trabaja despacio y aplica calor regularmente.
    • Utiliza pinzas de punta roma para separar los cables de sus conectores ZIF despacio y con firmeza, formando un ángulo llano para separar el revestimiento.
    • Agarrar las pinzas más cerca de la punta puede ayudar a sujetar mejor los cables.
    • Sigue tirando de los cables hasta que estén completamente desconectados.
    • Inspecciona los extremos de los cables y los conectores ZIF en busca de restos de revestimiento que pudieran impedir una buena conexión.
    • Despega el revestimiento, calentando el cable y los conectores ZIF cuando el revestimiento se vuelva demasiado quebradizo.
    • ¡No tiene por qué quedar bonito! Sólo tienes que quitar el recubrimiento suficiente para que los cables se asienten correctamente en sus conectores.
  38. Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Ablandar el revestimiento del cable de pantalla: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Ablandar el revestimiento del cable de pantalla: paso 38, imagen 2 de 2
    • Aplica un iOpener caliente al conector ZIF del cable de pantalla durante 90 segundos para ablandar el revestimiento.
    • También puedes usar un secador de pelo o una pistola de aire caliente durante 30 segundos.tar traducción aquí
  39. Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Quitar el revestimiento: paso 39, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Quitar el revestimiento: paso 39, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Quitar el revestimiento: paso 39, imagen 3 de 3
    • El conector ZIF del cable de pantalla es más grande y requiere un procedimiento diferente para desconectarlo correctamente.
    • Utiliza la punta de un spudger para raspar el revestimiento a lo largo de la pestaña negra de bloqueo del conector ZIF, lo suficiente para que puedas agarrarlo con unas pinzas puntiagudas.
  40. Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour: paso 40, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour: paso 40, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour: paso 40, imagen 3 de 3
    • Utiliza pinzas puntiagudas para pelar el revestimiento alrededor de la pestaña de bloqueo y su bisagra en el conector ZIF.
    • Insertar traducción aquíSi el revestimiento se vuelve demasiado quebradizo y difícil de pelar, vuelve a calentar el conector e inténtalo de nuevo.
  41. Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour: paso 41, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour: paso 41, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca suavemente a lo largo de la pestaña de bloqueo para separar cualquier resto de revestimiento.
    • No hagas palanca con fuerza en las esquinas de la pestaña de bloqueo para evitar romperla.
  42. Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Desconecta el cable de la pantalla: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Desconecta el cable de la pantalla: paso 42, imagen 2 de 2
    • Introduce el extremo plano de un spudger bajo el centro de la pestaña de bloqueo y levántala para desbloquearla.
  43. Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour: paso 43, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour: paso 43, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas de punta roma para agarrar la esquina del cable de la pantalla más cercana al puerto de carga.
    • Tira del cable alejándolo del conector ZIF lenta y firmemente en un ángulo nivelado para separar el revestimiento en la esquina.
    • Si tienes problemas, prueba a balancear el cable de un lado a otro mientras tiras.
    • Agarrar las pinzas más cerca de la punta puede ayudarte a sujetar mejor el cable.
  44. Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour: paso 44, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour: paso 44, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour: paso 44, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior en la otra esquina hasta desconectar todo el cable.
    • Levanta el cable y despega cualquier resto de revestimiento que lo sujete a la placa madre.
    • ¡No tiene por qué quedar bonito! Sólo tienes que quitar el recubrimiento suficiente para que el cable se asiente correctamente en el conector.
  45. Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Quita los tornillos de la placa madre: paso 45, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Quita los tornillos de la placa madre: paso 45, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los siete tornillos que fijan la placa madre:
    • Cuatro tornillos de 2,4 mm de longitud
    • Tres tornillos de 3,9 mm de longitud
  46. Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Retira la placa madre: paso 46, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Retira la placa madre: paso 46, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Retira la placa madre: paso 46, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para hacer palanca en la placa madre lo suficiente para que puedas agarrarla con los dedos.
    • Tira de la placa madre hacia el lado opuesto del eReader para sacarla de sus dos clips.
    • Retira la placa madre.
  47. Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Ablandar el adhesivo del tope de la placa madre: paso 47, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente al tope de plástico de la placa madre durante 90 segundos para ablandar el adhesivo que lo fija al marco.
  48. Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Retira el tope de la placa madre: paso 48, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Retira el tope de la placa madre: paso 48, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Retira el tope de la placa madre: paso 48, imagen 3 de 3
    • Agarra un extremo del tope de la placa madre y despégalo del marco para separar el adhesivo.
    • Si tienes problemas, recalienta el tope durante un minuto antes de volver a intentarlo.
  49. Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Ablanda el adhesivo de la cubierta frontal: paso 49, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Ablanda el adhesivo de la cubierta frontal: paso 49, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Ablanda el adhesivo de la cubierta frontal: paso 49, imagen 3 de 3
    • La cubierta frontal está fijada con clips y adhesivo.
    • Dale la vuelta a tu eReader para que la pantalla quede hacia arriba.
    • Aplica un iOpener caliente y colócalo sobre el borde superior de la cubierta superior durante 90 segundos para ablandar el adhesivo que hay debajo.
  50. Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Suelta la tapa frontal: paso 50, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Suelta la tapa frontal: paso 50, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Suelta la tapa frontal: paso 50, imagen 3 de 3
    • Sujeta el eReader de modo que tus pulgares puedan empujar la parte inferior de la tapa frontal para soltar sus clips mientras tus otros dedos tiran de la pantalla en sentido contrario.
    • Empuja la esquina superior izquierda de la cubierta frontal mientras tiras de la pantalla en sentido contrario para soltar los clips y separar el adhesivo.
    • Oirás y sentirás cómo el adhesivo se separa lentamente a medida que empujas la cubierta frontal.
    • Si tienes problemas, vuelve a calentar el borde superior durante un minuto antes de volver a intentarlo.
  51. Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour: paso 51, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour: paso 51, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour: paso 51, imagen 3 de 3
    • Mientras mantienes separada la esquina de la tapa delantera con una mano, usa la otra para despegar el borde izquierdo de la tapa delantera del marco.
  52. Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour: paso 52, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour: paso 52, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour: paso 52, imagen 3 de 3
    • Continúa trabajando alrededor del perímetro de la tapa frontal hasta que todos los clips se suelten y el adhesivo esté completamente separado.
    • Calienta los bordes de la tapa frontal cuando sea necesario.
    • Las esquinas más grandes y redondeadas necesitan más fuerza para soltar sus clips.
  53. Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Quitar la tapa frontal: paso 53, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Quitar la tapa frontal: paso 53, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Quitar la tapa frontal: paso 53, imagen 3 de 3
    • Levanta la tapa frontal del marco y retírala.
    • Durante el reensamblaje, alinea la tapa frontal sobre el marco y presiona alrededor del perímetro hasta que los clips encajen en su sitio.
    • Si el adhesivo ya no está pegajoso, puedes usar una cinta fina de doble cara como la cinta Tesa para reemplazarlo.
  54. Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Retira la cinta conductora: paso 54, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Retira la cinta conductora: paso 54, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Retira la cinta conductora: paso 54, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas para despegar la cinta conductora a lo largo del borde derecho de la pantalla lo suficiente para poder agarrarla con los dedos.
  55. Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour: paso 55, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour: paso 55, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour: paso 55, imagen 3 de 3
    • Despega la cinta conductora del soporte del botón y de la pantalla.
  56. Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Retira la placa del botón: paso 56, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Retira la placa del botón: paso 56, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour, Retira la placa del botón: paso 56, imagen 3 de 3
    • Retira la placa de botones de la pantalla.
    • Ya has desmontado tu eReader lo suficiente para transferir los componentes internos a la nueva pantalla.
    • Durante el reensamblaje, realiza lo siguiente:
    • Antes de volver a instalar la tapa frontal, sigue esta guía para transferir la placa madre, el tope de la placa madre y el soporte de los botones a tu nueva pantalla.
    • Sigue esta guía para calibrar tu nueva pantalla.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Recuerda: después de las reparaciones, su eReader ya no es resistente al agua IPX8.
Compara la nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar las partes adhesivas de la nueva pieza antes de instalarla.
Asegúrate de que todas las funciones principales del dispositivo siguen funcionando, por ejemplo, la retroiluminación LED, los botones táctiles y de paso de página, el Wi-Fi, etc.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
84%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
163,345 Reputación
770 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,577 Guías creadas
Un comentario
Hallo,
wie kann man den Wasserschutz wieder herstellen? Gibt es eventuell den genannten Plastik, was man mit einer Heissluft dann auf den Steckern / Platine verlaufen lassen kann?
Klaus - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 141
Ultimos 30 días: 686
Todo El Tiempo: 6,209
