Introducción
Sigue esta guía para sustituir una pantalla rota, agrietada o que no responde en tu smartphone HMD Skyline.
Qué necesitas
Desconecta todos los cables y apaga completamente el teléfono.
Con la tapa trasera hacia arriba, utiliza un destornillador de Torx T3 para girar el tornillo del borde inferior en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la tapa trasera salte.
Hay una costura justo debajo del panel de la tapa trasera. No introduzcas tu herramienta aquí.
Introduce la herramienta completamente bajo la tapa trasera, de modo que quede entre el marco y la parte inferior de la tapa trasera.
Introduce una púa de apertura bajo la esquina inferior izquierda de la tapa trasera y deslízala a lo largo del borde inferior para liberar los clips y separar el adhesivo.
Durante el reensamblaje:
Ahora es un buen momento para probar el teléfono antes de sellarlo. Enciéndelo y comprueba que funciona. Vuelve a apagarlo antes de continuar con el reensamblaje.
Asegúrate de retirar todos los revestimientos de la parte inferior.
Utiliza el extremo plano de un spudger para presionar el pequeño cable situado encima de la bobina para carga inalámbrica sobre sus postes de alineación.
Coloca la tapa trasera en el marco y aprieta firmemente alrededor del perímetro para volver a encajar todos los clips.
Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los trece tornillos de 4,9 mm de longitud que fijan la pantalla al marco.
Inserta la punta de un spudger en la muesca del borde izquierdo de la tapa del conector de la batería y haz palanca hacia arriba para liberar sus clips.
Quita la tapa.
Inserta la punta de una púa de apertura bajo el borde superior del conector a presión de la batería y haz palanca hacia arriba para desconectarlo.
Comprueba si el conector de prensa de la cámara trasera se desconectó durante el paso anterior. Si es así, vuelve a conectarlo.
Levanta el borde inferior de la tapa y tira de ella hacia la parte inferior del teléfono para rasgar la pegatina del "sello" y retirar la tapa.
Durante el montaje, deslice las lengüetas del borde superior de la cubierta por debajo de la cubierta de la placa base y utilice los recortes situados cerca de los orificios de los tornillos para alinear la cubierta.
Herramienta utilizada en este paso:SIM Card Eject Tool$2.99
Utiliza una mano para agarrar las esquinas inferiores del marco y levanta ligeramente el teléfono de la superficie de trabajo (aproximadamente 15 mm).
Con la mano libre, utiliza unaherramienta de expulsión de SIM(o algo de tamaño similar, como un clip enderezado) para empujar suavemente hacia abajo la pantalla a través del recorte de la esquina inferior izquierda del marco; esto debería separar la pantalla y hacer que caiga sobre la superficie de trabajo.
Guía el cable de la pantalla a través de su recorte y levante el marco de la pantalla.
Coloca el marco sobre una superficie limpia de modo que las cámaras queden orientadas hacia arriba.
Retira la cinta adhesiva o los revestimientos de la parte posterior de la pantalla: comprueba el cable de la pantalla y el recorte de la cámara frontal.
Sujeta el marco con una mano y la pantalla de sustitución con la otra.
Pasa el cable de la pantalla por el orificio situado en la parte delantera del marco y presione la pantalla para que encaje en el marco.
Coloca el teléfono con la pantalla hacia abajo sobre un paño suave, asegurándote de que la pantalla no se separa del marco.
Presiona simultáneamente las cuatro esquinas del teléfono para asentar completamente la pantalla en el marco.
Utiliza un destornillador Torx T3 para instalar cuatro tornillos de la pantalla en las esquinas del marco; de esta forma se asegura de que la pantalla no se separe del marco durante el montaje.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso, empezando por this step.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
