Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla del HMD Skyline
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 8
Paso 8
HMD Skyline Screen Replacement, Reassembly information: paso 0, imagen 1 de 3 HMD Skyline Screen Replacement, Reassembly information: paso 0, imagen 2 de 3 HMD Skyline Screen Replacement, Reassembly information: paso 0, imagen 3 de 3
  • During reassembly:
  • Remove any tape or liners from the back of the screen—check the screen cable and front facing camera cutout.
  • Hold the frame in one hand and your replacement screen in the other.
  • Thread the screen cable through its cutout on the front of the frame and press the screen into place so it's flush in the frame.
  • Lay your phone screen side down on a soft cloth, making sure the screen doesn't detach from the frame.
  • Simultaneously press down on all four corners of your phone to fully seat the screen in the frame.
  • Use a T3 Torx screwdriver to install four screen screws in the corners of the frame—this ensures that the screen doesn't detach from the frame during reassembly.
  • If the screws aren't catching, double-check that the screen is fully seated.
Durante el reensamblaje:
Retira la cinta adhesiva o los revestimientos de la parte posterior de la pantalla: comprueba el cable de la pantalla y el recorte de la cámara frontal.
Sujeta el marco con una mano y la pantalla de sustitución con la otra.
Pasa el cable de la pantalla por el orificio situado en la parte delantera del marco y presione la pantalla para que encaje en el marco.
Coloca el teléfono con la pantalla hacia abajo sobre un paño suave, asegurándote de que la pantalla no se separa del marco.
Presiona simultáneamente las cuatro esquinas del teléfono para asentar completamente la pantalla en el marco.
Utiliza un destornillador Torx T3 para instalar cuatro tornillos de la pantalla en las esquinas del marco; de esta forma se asegura de que la pantalla no se separe del marco durante el montaje.
Si los tornillos no se enganchan, vuelva a comprobar que la pantalla está completamente asentada.
