Saltar al contenido principal
Reemplazo de la tapa trasera del HMD Skyline
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 21 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 4
Paso 4
HMD Skyline Back Cover Replacement, Remove the back cover: paso 0, imagen 1 de 3 HMD Skyline Back Cover Replacement, Remove the back cover: paso 0, imagen 2 de 3 HMD Skyline Back Cover Replacement, Remove the back cover: paso 0, imagen 3 de 3
  • Lift and remove the back cover.
  • During reassembly:
  • Now is a good time to test your phone before sealing it up. Power it on and check that it works. Power it back down before you continue reassembly.
  • If you're installing a new back cover:
  • Make sure you remove all liners from the underside.
  • Use the flat end of a spudger to press the small cable above the wireless charging coil into place over its alignment posts.
  • Place the back cover onto the frame and firmly squeeze around the perimeter to reengage all the clips.
Durante el reensamblaje:
Ahora es un buen momento para probar el teléfono antes de sellarlo. Enciéndelo y comprueba que funciona. Vuelve a apagarlo antes de continuar con el reensamblaje.
Si vas a instalar una tapa trasera nueva:
Asegúrate de retirar todos los revestimientos de la parte inferior.
Utiliza el extremo plano de un spudger para presionar el pequeño cable situado encima de la bobina para carga inalámbrica sobre sus postes de alineación.
Coloca la tapa trasera en el marco y aprieta firmemente alrededor del perímetro para volver a encajar todos los clips.
