Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi, Aplicar cinta adhesiva a una pantalla agrietada: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi, Aplicar cinta adhesiva a una pantalla agrietada: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi, Aplicar cinta adhesiva a una pantalla agrietada: paso 1, imagen 3 de 3
      • Si el cristal de tu pantalla está agrietado, evita que se siga rompiendo y evita daños corporales durante la reparación pegando cinta adhesiva sobre el cristal.
      • Coloca tiras superpuestas de cinta adhesiva transparente sobre la pantalla del iPad hasta cubrir toda la superficie.
      • Esto mantendrá los fragmentos de cristal a raya y proporcionará integridad estructural al hacer palanca y levantar la pantalla.
      • Haz todo lo posible por seguir el resto de la guía tal como se describe. Sin embargo, una vez roto el cristal, es probable que siga agrietándose mientras trabajas, y puede que tengas que usar una herramienta metálica para hacer palanca y levantar el cristal.
      • Lleva gafas de seguridad para protegerte los ojos y ten cuidado de no dañar la pantalla LCD.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi, Procedimiento de apertura: paso 2, imagen 1 de 1
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 3, imagen 3 de 3
      • Coloca una ventosa hasta la mitad del lado calentado.
      • Asegúrese de que la taza esté completamente plana en la pantalla para obtener un sello hermético.
      • Mientras sostiene el iPad hacia abajo con una mano, tire de la ventosa para separar ligeramente el conjunto del panel frontal de la carcasa trasera.
      • Tenga cuidado de solo levantar el vidrio lo suficiente como para insertar una apertura de pico, y corre el riesgo de romper el vidrio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 4, imagen 2 de 2
      • Mientras sostiene el vaso con la ventosa, inserta la punta de una púa de apertura en el espacio entre el vidrio y el cuerpo del iPad.
      • No inserte el pico de apertura más profundo que el bisel negro en el costado de la pantalla. Insertar demasiado el pick puede dañar el LCD.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 5, imagen 1 de 1
      • Vuelve a calentar y vuelve a aplicar el iOpener en el borde izquierdo durante unos minutos.
      • Tenga cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante el procedimiento de reparación. Siempre espere al menos diez minutos antes de volver a calentar el iOpener.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 6, imagen 3 de 3
      • Inserta una segunda púa de apertura junto con la primera y desliza la selección hacia abajo a lo largo del borde del iPad, liberando el adhesivo sobre la marcha.
      • Durante el resto del procedimiento, si encuentras una resistencia significativa mientras deslizas la púa, detente y recalienta la sección en la que estás trabajando. Aplicar demasiada presión con la púa puede romper el vidrio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 7, imagen 3 de 3
      • Continúe moviendo la palanca de apertura por el lateral de la pantalla para liberar el adhesivo.
      • Si el pico de apertura se atasca en el adhesivo, "enrolle" el pico a lo largo del lateral del iPad, y continúe soltando el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 8, imagen 2 de 2
      • Tome la primera selección que inserta y deslícela hacia la esquina superior del iPad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 9, imagen 1 de 1
      • Vuelva a calentar el iOpener y colóquelo en el borde superior del iPad, sobre la cámara frontal.
      • Tenga cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante el procedimiento de reparación. Espere al menos diez minutos antes de volver a calentar el iOpener.
      • Si tiene un iOpener flexible, puede doblarlo para calentar tanto la esquina superior izquierda como el borde superior al mismo tiempo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 10, imagen 3 de 3
      • Deslice la púa de plástico alrededor de la esquina superior izquierda del iPad para separar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 11, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de plástico a lo largo del borde superior del iPad, parando justo antes de llegar a la cámara.
      • Según llegas a la zona de la cámara frontal, saca ligeramente la púa de plástico y continúa deslizándola por la parte superior.
      • Evita deslizar la púa de plástico sobre la cámara frontal, dado que puede que manches la lente de la cámara de adhesivo o dañes la cámara. Los pasos siguientes te darán más detalles acerca de la mejor forma de evitar dañar la cámara frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 12, imagen 3 de 3
      • Deja la púa de plástico en el iPad, después de haber pasado la cámara frontal.
      • Coge una tercera púa e insértala a la izquierda de la cámara frontal, justo donde estaba antes la primera púa. Deslízala hacia la esquina para despegar el resto del adhesivo.
      • Deja la tercera púa ahí, para evitar que el adhesivo de la esquina vuelva a pegarse.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 13, imagen 2 de 2
      • Inserta la púa más profundamente en el iPad y deslízala en dirección contraria a la cámara y hacia la esquina.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 14, imagen 1 de 1
      • Deja las tres púas en el las esquinas del iPad para prevenir que el adhesivo vuelva a pegarse.
      • Vuelve a calentar el iOpener y colócalo a lo largo del otro lado del iPad (donde se encuentran los botones del volumen y de bloqueo del iPad)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 15, imagen 3 de 3
      • Inserta una nueva púa y deslízala a lo largo del borde derecho del iPad, despegando, según vas pasando, el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 16, imagen 3 de 3
      • Continúa deslizando la púa a lo largo del borde del iPad, recalentando el borde con el iOpener, siempre que sea necesario.
      • Ten cuidado de no deslizar la púa muy profundamente dentro del iPad en la esquina inferior derecha, dado que te arriesgas a dañar el cable de la pantalla/display.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 17, imagen 1 de 1
      • Deja las púas donde están y vuelve a recalentar el iOpener
      • Recuerda no sobrecalentar el iOpener (no lo calientes más de una vez cada 10 minutos)
      • Coloca el iOpener recalentado en el botón de inicio (parte de abajo del iPad) y déjalo en esa posición durante unos minutos para ablandar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 18, imagen 3 de 3
      • Inserta una nueva púa en la esquina inferior a la izquierda de al pantalla, debajo de la última púa que usaste para abrir el borde derecho.
      • Desliza la nueva púa a lo largo de la esquina inferior derecha del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 19, imagen 2 de 2
      • Desliza la púa desde la esquina inferior derecha a lo largo del borde inferior del dispositivo. Detente a un poco antes de llegar a 1 cm de distancia del botón de inicio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 20, imagen 2 de 2
      • Inserta la última púa en la esquina inferior izquierda del iPad, directamente debajo de la otra púa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    20. Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 21, imagen 2 de 2
      • Desliza la púa a lo largo del borde izquierdo del iPad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    21. Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 22, imagen 3 de 3
      • Continua deslizando la púa por el borde inferior izquierdo de la pantalla hacia el centro del iPad, hasta que esté a algo menos de 1,5 cm de distancia del botón de inicio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    22. Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 23, imagen 3 de 3
      • Gira las dos púas de las esquinas superiores del iPad para despegar los últimos restos del adhesivo que mantienen la pantalla en su lugar.
      • Levanta la pantalla por el borde superior para abrir el dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi, Sujeta la pantalla perpendicularmente: paso 24, imagen 1 de 1
      • Para no tensar ningún cable, sujeta la pantalla perpendicularmente al marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi, Retira el soporte del cable de la pantalla: paso 25, imagen 1 de 1
      Herramienta utilizada en este paso:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Continúa manteniendo la pantalla perpendicular durante este paso.
      • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos de 1,3 mm que sujetan el soporte del cable de la pantalla.
      • Durante la reparación,controla cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente al lugar de donde salió.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi, Reposiciona la pantalla: paso 26, imagen 1 de 1
      • Tendrás que recolocar la pantalla para acceder a la parte inferior del soporte del cable de la pantalla.
      • Baja la pantalla unos 30 grados por encima del marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi, Desconectar la batería: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi, Desconectar la batería: paso 27, imagen 2 de 2
      • El conector a presión de la batería está sujeto a la parte inferior del soporte del cable de pantalla, en el lado del orificio del tornillo.
      • Introduce el extremo plano de un spudger bajo el soporte del cable de pantalla y levántalo para desconectar el conector a presión de la batería de la placa lógica.
      • Ten cuidado de hacer palanca sólo por debajo del borde del conector para evitar dañar el propio zócalo y los componentes circundantes.
      • Para volver a colocar conectores a presión como éste, alinéalos con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su sitio, y repite la operación en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
      • No intentes quitar el soporte del cable de la pantalla, ya que está unido a la batería por el cable de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi, Gira el soporte del cable de la pantalla: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi, Gira el soporte del cable de la pantalla: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi, Gira el soporte del cable de la pantalla: paso 28, imagen 3 de 3
      • El soporte del cable de la pantalla está sujeto por un clip situado bajo el borde del marco.
      • Utiliza unas pinzas para sacar el clip del soporte del cable de la pantalla por debajo del borde del marco.
      • Gira el soporte del cable de la pantalla hacia la batería.
      • No dobles demasiado el cable de la batería más allá de la vertical para evitar dañarlo. Sólo necesitas espacio suficiente para desconectar los conectores a presión de la pantalla y evitar que el conector de batería entre en contacto con su zócalo durante la reparación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi, Desconecta los conectores a presión de la pantalla: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi, Desconecta los conectores a presión de la pantalla: paso 29, imagen 2 de 2
      • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el conector a presión del digitalizador de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 30, imagen 3 de 3
      • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar los conectores a presión de la segunda y tercera pantallas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi, Retira la pantalla: paso 31, imagen 1 de 1
      • Levanta y retira la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi, Información sobre el reensamblaje de la pantalla: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi, Información sobre el reensamblaje de la pantalla: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi, Información sobre el reensamblaje de la pantalla: paso 32, imagen 3 de 3
      • Durante el reensamblaje, retira cualquier resto de adhesivo y residuos de los perímetros del marco y de la pantalla. A continuación, aplica nuevo adhesivo para fijar la pantalla al marco.
      • No retires la cinta adhesiva negra de los bordes izquierdo, derecho y superior de la pantalla. Estas sujetan la pantalla al cristal frontal.
      • Sigue esta guía si estás usando una tarjeta adhesiva precortada. Sigue esta guía si estás usando adhesivos cortados a medida.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi, Retira la pegatina del conector ZIF: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi, Retira la pegatina del conector ZIF: paso 33, imagen 2 de 2
      • Utiliza unas pinzas para retirar la pegatina que cubre el conector ZIF del ensamblaje del botón de inicio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi, Desbloquear el conector ZIF: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi, Desbloquear el conector ZIF: paso 34, imagen 2 de 2
      • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger, una herramienta de apertura o tu uña para levantar la pequeña pestaña de bloqueo con bisagra del conector ZIF del ensamblaje del botón de inicio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi, Desconecta el conector ZIF del ensamblaje del botón de inicio: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi, Desconecta el conector ZIF del ensamblaje del botón de inicio: paso 35, imagen 2 de 2
      • Utiliza unas pinzas para sacar el cable del ensamblaje del botón de inicio del conector ZIF.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi, Separar el cable de ensamblaje del botón de inicio: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi, Separar el cable de ensamblaje del botón de inicio: paso 36, imagen 2 de 2
      • El cable de ensamblaje del botón de inicio está fijado a la pantalla con un adhesivo ligero.
      • Utiliza una púa de apertura para separar el cable de ensamblaje del botón de inicio de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 37, imagen 3 de 3
      • Utiliza una púa de apertura para seguir separando el cable del ensamblaje del botón de inicio de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi, Haz palanca para levantar el soporte del botón de inicio: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi, Haz palanca para levantar el soporte del botón de inicio: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi, Haz palanca para levantar el soporte del botón de inicio: paso 38, imagen 3 de 3
      E6000 Adhesive Glue
      $2.99
      • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca y retirar el soporte del botón de inicio de la pantalla.
      • Utiliza unas pinzas para levantar y retirar el soporte del botón de inicio.
      • Cuando vuelvas a instalar este soporte, utiliza pegamento de alta adherencia, como el E6000, para fijarlo a la pantalla.
      • Utiliza una abrazadera pequeña para sujetar el soporte a la pantalla durante el tiempo de endurecimiento.
      • Asegúrate de apoyar los otros bordes de la pantalla mientras sujetas el soporte para evitar romper la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi, Calienta la parte inferior de la pantalla: paso 39, imagen 1 de 1
      • Calienta un iOpener y aplícalo a la parte inferior de la pantalla durante dos minutos para debilitar el adhesivo que sujeta el botón de inicio.
      • También se puede usar un secador de pelo, una pistola de aire caliente o una plancha caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar la pantalla: es susceptible de dañarse por el calor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi, Desmonta el ensamblaje del botón de inicio: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi, Desmonta el ensamblaje del botón de inicio: paso 40, imagen 2 de 2
      • El botón de inicio se mantiene en su sitio gracias a una fina y delicada junta de goma que está ligeramente adherida a la pantalla.
      • Empuja lentamente el botón de inicio hacia arriba y hacia fuera por la parte posterior de la pantalla.
      • El botón de inicio estará caliente. Espera a que se enfríe lo suficiente como para tocarlo antes de empujarlo hacia arriba.
      • Ten cuidado de no empujar la junta más allá de su punto de rotura. Si el adhesivo se calienta adecuadamente, se separará con una suave presión.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi: paso 41, imagen 3 de 3
      • Levanta y retira el ensamblaje del botón de inicio.
      • Puedes reutilizar la junta del botón de inicio si está suficientemente pegajosa. En caso contrario, sustituye la junta de goma negra:
      • Despega la junta del botón de inicio. Luego, pásala por el cable para retirarla.
      • Coloca una junta de reemplazo en el botón de inicio.
      • La junta de reemplazo del iPad mini 4 sirve para el iPad mini 5, pero es ligeramente más grande. Asegúrate de que no se superpone al adhesivo de la pantalla para que ésta pueda adherirse correctamente al marco.
      • Para instalar el botón de inicio:
      • Gira el botón de inicio para que el cable del botón de inicio quede donde estaba antes del desmontaje. Asegúrate de que el cable del botón de inicio puede insertarse en su conector ZIF.
      • Centra el botón de inicio para que encaje en su ranura en la pantalla. A continuación, presiona firmemente la junta para adherirla a la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi, Retira la pegatina del sensor magnético: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi, Retira la pegatina del sensor magnético: paso 42, imagen 2 de 2
      • Utiliza unas pinzas para retirar el adhesivo que cubre las almohadillas de soldadura del sensor magnético.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi, Información para desoldar: paso 43, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi, Información para desoldar: paso 43, imagen 2 de 2
      • En los siguientes pasos, desoldarás las seis almohadillas de soldadura que fijan el sensor magnético a la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi, Aplica cinta de poliamida: paso 44, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi, Aplica cinta de poliamida: paso 44, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi, Aplica cinta de poliamida: paso 44, imagen 3 de 3
      • Aplica cinta de poliamida alrededor de las almohadillas de soldadura del sensor magnético para proteger los componentes del calor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi, Aplica el calor: paso 45, imagen 1 de 1
      • Utiliza un soldador o una pistola de aire caliente para aplicar calor uniformemente a las seis almohadillas de soldadura del sensor magnético.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi, Retira el cable del sensor magnético: paso 46, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi, Retira el cable del sensor magnético: paso 46, imagen 2 de 2
      • Cuando la soldadura de las almohadillas esté fundida, utiliza unas pinzas para separar el sensor magnético de la pantalla.
      • Si la soldadura no está fundida, aplica más calor e inténtalo de nuevo.
      • Cuando la zona esté lo suficientemente fría como para tocarla, retira la cinta de poliamida.
      • Utiliza unas pinzas para retirar el cable del sensor magnético.
      • El cable del sensor magnético está fijado a la pantalla con un adhesivo ligero. Retira el cable del sensor magnético lentamente para evitar dañar el cable que hay debajo.
      • Durante el reensamblaje, aplica un trozo de cinta de poliamida bajo las almohadillas de soldadura mientras sueldas el sensor magnético para evitar dañar la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la pantalla de iPad mini 5 Wi-Fi, Solo queda la pantalla: paso 47, imagen 1 de 1
      • Tras retirar el botón de inicio y el sensor magnético, sólo queda la pantalla.
      • Observa que esta imagen muestra el sensor magnético aún instalado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso..
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de iPad mini 5.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kyle Smith
Miembro Desde 02/01/21
52,682 Reputación
124 Guías creadas
5Guía Comentarios
is it possible to buy the screen with the magnetic sensor already on it?
Mushfik ali - Contestar Compartir
Yes, if it is in stock.
Ethan Queen - Contestar Compartir
hello sir
I want to replace my ipad with another apple products
its possible or no ?
Yama Yamini - Contestar Compartir
Thanks so much for this. I had a variable response touch screen issue following a Tech repair (2 blown capacitors) and I suspected that the screen connectors had not been firmly reseated during reassembly.
Using this excellent tutorial I was easily able to remove the screen and carefully reseat the connectors.
I’ve been using it for a while now with no further issues.
Thanks again, great service!
Mike Floutier - Contestar Compartir
I am having great difficulty placing the home button bracket to line up perfectly with the raised/unraised area of the charging port. Any tips? This is the 2nd screen and it stays lifted up at the bottom. There is no glass in the way. I've never had this issue. So frustrating
Myra Augustine - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 25
Ultimos 7 días: 117
Ultimos 30 días: 488
Todo El Tiempo: 38,170
