Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad mini 5 Wi-Fi
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 6
iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Assembly Replacement, Pry off the home button bracket: paso 0, imagen 1 de 3 iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Assembly Replacement, Pry off the home button bracket: paso 0, imagen 2 de 3 iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Assembly Replacement, Pry off the home button bracket: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use a plastic opening tool to pry the home button bracket off of the screen.
  • Use a pair of tweezers to lift and remove the home button bracket.
  • When reinstalling this bracket, use high bond glue such as E6000 to secure it to the screen.
  • Use a small clamp to hold the bracket to the screen during the curing duration.
  • Make sure to support the other edges of the screen while clamping the bracket to avoid breaking the screen.
Utiliza una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca y retirar el soporte del botón de inicio de la pantalla.
Utiliza unas pinzas para levantar y retirar el soporte del botón de inicio.
Cuando vuelvas a instalar este soporte, utiliza pegamento de alta adherencia, como el E6000, para fijarlo a la pantalla.
Utiliza una abrazadera pequeña para sujetar el soporte a la pantalla durante el tiempo de endurecimiento.
Asegúrate de apoyar los otros bordes de la pantalla mientras sujetas el soporte para evitar romper la pantalla.
