Saltar al contenido principal
Reemplazo de la cubierta trasera de Google Pixel 7a
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la cubierta trasera de Google Pixel 7a, Prepara tu teléfono para el desarmado: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta trasera de Google Pixel 7a, Prepara tu teléfono para el desarmado: paso 1, imagen 2 de 2
    • Permite que tu batería se drene por debajo del 25% antes de empezar esta reparación. Una batería ion-litio cargada es una potencial amenaza de seguridad.
    • Desconecta cualquier cable de tu teléfono y descárgalo por completo.
  2. Reemplazo de la cubierta trasera de Google Pixel 7a, Suavizar el adhesivo: paso 2, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en el borde inferior de la cubierta trasera durante tres minutos.
    • Alternativamente, puedes utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa calefactora para calentar la cubierta trasera.
    • Calienta el teléfono solo lo suficiente para que esté caliente al tacto. El calor extremo puede dañar la pantalla, la cubierta trasera o la batería.
  3. Reemplazo de la cubierta trasera de Google Pixel 7a, Asegura una anti-abrazadera: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera de Google Pixel 7a, Asegura una anti-abrazadera: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera de Google Pixel 7a, Asegura una anti-abrazadera: paso 3, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Los siguientes tres pasos demuestran Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando el Anti-Clamp, omite tres pasos para encontrar un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo utilizar el Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde inferior del teléfono, con una ventosa en la cubierta trasera y otra en la pantalla.
    • Aprieta las copas para crear succión.
  4. Reemplazo de la cubierta trasera de Google Pixel 7a, Utiliza el Anti-Clamp para crear un espacio: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera de Google Pixel 7a, Utiliza el Anti-Clamp para crear un espacio: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera de Google Pixel 7a, Utiliza el Anti-Clamp para crear un espacio: paso 4, imagen 3 de 3
    • Tira de la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj una vuelta completa (360 grados) o hasta que las ventosas comiencen a estirarse.
    • A medida que las copas se estiran, asegúrate de que permanezcan alineadas entre sí. Si siguen resbalándose, retira la abrazadera y aplica cinta adhesiva para que se adhieran las copas.
  5. Reemplazo de la cubierta trasera de Google Pixel 7a, Inserta una púa de apertura usando el Anti-Clamp: paso 5, imagen 1 de 1
    • Si bien el calor de un iOpener es suficiente para separar la cubierta trasera, es posible que se enfríe mientras configuras el Anti-Clamp. Vuelve a calentar la cubierta trasera si necesitas más tiempo para instalarla.
    • Coloca un objeto debajo de tu teléfono para que quede nivelado entre los brazos del Anti-Clamp.
    • Espere un minuto, o hasta que el adhesivo se separe, para que se forme un espacio a lo largo del borde inferior del teléfono.
    • Inserta una púa de apertura en el espacio entre la cubierta trasera y el marco.
    • Si el adhesivo no se separa, gira el mango en el sentido de las agujas del reloj un cuarto de vuelta y espera otro minuto. Aplica más calor con un secador de pelo o una pistola de calor si la cubierta trasera se enfría.
    • Retira las ventosas del teléfono usando sus lengüetas y deja el Anti-Clamp a un lado.
  6. Reemplazo de la cubierta trasera de Google Pixel 7a, Inserta una púa de apertura usando un mango de succión.: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera de Google Pixel 7a, Inserta una púa de apertura usando un mango de succión.: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera de Google Pixel 7a, Inserta una púa de apertura usando un mango de succión.: paso 6, imagen 3 de 3
    • Si ya insertaste una púa de apertura usando el Anti-Clamp, omite este paso.
    • Aplica una manija de succión al centro del borde inferior de la cubierta trasera.
    • Tira hacia arriba de la manija de succión con fuerza fuerte y constante hasta que se forme un espacio entre la cubierta trasera y el marco.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en el espacio.
    • Retira el mango de succión.
  7. Reemplazo de la cubierta trasera de Google Pixel 7a, Información adhesiva: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta trasera de Google Pixel 7a, Información adhesiva: paso 7, imagen 2 de 2
    • La cubierta trasera está asegurada con adhesivo alrededor del perímetro del marco y cerca de las cámaras. Utiliza esta imagen como referencia mientras cortas el adhesivo.
  8. Reemplazo de la cubierta trasera de Google Pixel 7a, Inclina la púa de apertura: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera de Google Pixel 7a, Inclina la púa de apertura: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera de Google Pixel 7a, Inclina la púa de apertura: paso 8, imagen 3 de 3
    • Inclina la púa de apertura hacia arriba para que la punta mire en dirección opuesta al marco.
    • De ahora en adelante, mantén todas las púas de apertura inclinadas hacia arriba mientras cortas hasta retirar completamente la cubierta trasera.
    • Desliza tu púa hacia la esquina inferior izquierda de la cubierta trasera.
    • Deja esta púa en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  9. Reemplazo de la cubierta trasera de Google Pixel 7a, Separa el adhesivo del borde inferior.: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta trasera de Google Pixel 7a, Separa el adhesivo del borde inferior.: paso 9, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
    • Desliza la nueva púa hacia la esquina inferior derecha de la cubierta trasera para separar el adhesivo del borde inferior.
  10. Reemplazo de la cubierta trasera de Google Pixel 7a, Suaviza el adhesivo del borde derecho.: paso 10, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en el borde derecho de la cubierta trasera durante dos minutos.
    • Alternativamente, puedes utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa calefactora para calentar la cubierta trasera. Recuerda no sobrecalentar el teléfono.
  11. Reemplazo de la cubierta trasera de Google Pixel 7a, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera de Google Pixel 7a, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera de Google Pixel 7a, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 11, imagen 3 de 3
    • No insertes la púa a más de 5 mm a lo largo del borde derecho para evitar dañar la bobina de carga inalámbrica.
    • Como referencia visual, puedes medir 5 mm desde la punta y marcar tu púa con un marcador permanente.
    • Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior derecha de la cubierta trasera.
    • Desliza tu púa hacia arriba por el borde derecho de la cubierta trasera para separar su adhesivo. Detente cuando llegues a la barra de la cámara.
    • Deje esta púa en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  12. Reemplazo de la cubierta trasera de Google Pixel 7a, Suaviza el adhesivo del borde izquierdo.: paso 12, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en el borde izquierdo de la cubierta trasera durante dos minutos.
  13. Reemplazo de la cubierta trasera de Google Pixel 7a, Separa el adhesivo del borde izquierdo.: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera de Google Pixel 7a, Separa el adhesivo del borde izquierdo.: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera de Google Pixel 7a, Separa el adhesivo del borde izquierdo.: paso 13, imagen 3 de 3
    • No insertes la púa a más de 3 mm a lo largo del borde izquierdo para evitar dañar la bobina de carga inalámbrica y la almohadilla de espuma de la cubierta trasera.
    • Como referencia visual, puedes medir 3 mm desde la punta y marcar tu púa con un marcador permanente.
    • Inserta una cuarta púa de apertura en la esquina inferior izquierda de la cubierta trasera.
    • Desliza tu recogedor hacia arriba por el borde izquierdo de la cubierta trasera para separar el adhesivo. Detente cuando llegues a la barra de la cámara.
  14. Reemplazo de la cubierta trasera de Google Pixel 7a, Suaviza el adhesivo del borde superior.: paso 14, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en el borde superior de la cubierta trasera durante dos minutos.
  15. Reemplazo de la cubierta trasera de Google Pixel 7a, Separa el adhesivo del soporte de la antena.: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera de Google Pixel 7a, Separa el adhesivo del soporte de la antena.: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera de Google Pixel 7a, Separa el adhesivo del soporte de la antena.: paso 15, imagen 3 de 3
    • Hay una gruesa tira de adhesivo a lo largo de la carcasa de la antena.
    • Inserta una quinta púa de apertura en la esquina superior izquierda de la cubierta trasera entre 8 mm y 10 mm (0,3 a 0,4 pulgadas) de profundidad, o un poco más de la mitad entre la punta de la púa y el logotipo de iFixit.
    • Si no puedes insertar la púa, comienza con el pequeño espacio cerca de la barra de la cámara de la púa anterior.
    • Desliza la púa hasta la mitad del borde superior para separar el adhesivo del soporte de la antena. Detente en el punto medio del borde superior.
  16. Reemplazo de la cubierta trasera de Google Pixel 7a, Separa el adhesivo restante del borde superior.: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera de Google Pixel 7a, Separa el adhesivo restante del borde superior.: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera de Google Pixel 7a, Separa el adhesivo restante del borde superior.: paso 16, imagen 3 de 3
    • Saca la púa de apertura hasta una profundidad de 3 mm.
    • Desliza la púa hacia la esquina superior derecha para cortar el resto del adhesivo del borde superior.
    • No insertes la púa a más de 3 mm para evitar dañar la cinta de grafito de la carcasa de la antena.
  17. Reemplazo de la cubierta trasera de Google Pixel 7a, Gira las selecciones de apertura del borde superior: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera de Google Pixel 7a, Gira las selecciones de apertura del borde superior: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera de Google Pixel 7a, Gira las selecciones de apertura del borde superior: paso 17, imagen 3 de 3
    • Recuerda inclinar las púas hacia arriba y lejos del marco durante este paso.
    • Gira la púa del borde superior de modo que su borde plano quede debajo de la cubierta trasera.
    • Gira las púas a cada lado de la barra de la cámara de modo que sus bordes planos queden debajo de la barra de la cámara.
  18. Reemplazo de la cubierta trasera de Google Pixel 7a, Levanta la barra de la cámara: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera de Google Pixel 7a, Levanta la barra de la cámara: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera de Google Pixel 7a, Levanta la barra de la cámara: paso 18, imagen 3 de 3
    • Hay una tira larga de adhesivo que fija la cubierta trasera debajo de la barra de la cámara.
    • Utiliza las púas de apertura debajo de la barra de la cámara para sacar el borde superior de la cubierta trasera del marco.
    • Haz palanca hacia adelante y hacia atrás hasta que la barra de la cámara se afloje.
    • Ten cuidado de no doblar la cubierta trasera. Solo haz palanca lo suficiente para aflojar el adhesivo cerca de la barra de la cámara. Si el adhesivo se siente rebelde, gira la cubierta trasera de lado a lado para aflojar aún más el adhesivo.
  19. Reemplazo de la cubierta trasera de Google Pixel 7a, Terminar de separar el adhesivo.: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera de Google Pixel 7a, Terminar de separar el adhesivo.: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera de Google Pixel 7a, Terminar de separar el adhesivo.: paso 19, imagen 3 de 3
    • Desliza las púas de apertura de la barra de la cámara hacia abajo por los bordes largos de la cubierta trasera para separar cualquier adhesivo que pueda haberse vuelto a sellar.
  20. Reemplazo de la cubierta trasera de Google Pixel 7a, Retira la cubierta trasera: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta trasera de Google Pixel 7a, Retira la cubierta trasera: paso 20, imagen 2 de 2
    • Retira la cubierta trasera
    • Durante el reensamblaje:
    • Ahora es un buen momento para probar tu teléfono antes de sellarlo. Enciéndelo y comprueba que funciona. Vuelve a apagarlo antes de continuar con el montaje.
    • Sigue esta guía para aplicar adhesivo nuevo e instalar la cubierta trasera.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue esta guía.
Para ejecutar una prueba de diagnóstico con la herramienta Pixel Diagnostic incorporada, haz clic aquí.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Clay Eickemeyer
Miembro Desde 09/19/22
81,013 Reputación
455 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Staff
9 Miembros
11,333 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 27
Ultimos 7 días: 127
Ultimos 30 días: 563
Todo El Tiempo: 9,180
