Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Cómo aplicar adhesivo en la cubierta trasera de tu Google Pixel 7a
Qué necesitas
  1. Cómo aplicar adhesivo en la cubierta trasera de tu Google Pixel 7a, Retira el adhesivo viejo del marco.: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo aplicar adhesivo en la cubierta trasera de tu Google Pixel 7a, Retira el adhesivo viejo del marco.: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo aplicar adhesivo en la cubierta trasera de tu Google Pixel 7a, Retira el adhesivo viejo del marco.: paso 1, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para raspar un borde del adhesivo de la cubierta trasera del marco hasta que tenga un grupo lo suficientemente grande como para agarrarlo.
    • Utiliza pinzas o los dedos para despegar el adhesivo de todo el perímetro del marco.
    • Retira el adhesivo de la carcasa de la antena.
  2. Cómo aplicar adhesivo en la cubierta trasera de tu Google Pixel 7a, Retira el adhesivo viejo de la cubierta trasera.: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo aplicar adhesivo en la cubierta trasera de tu Google Pixel 7a, Retira el adhesivo viejo de la cubierta trasera.: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo aplicar adhesivo en la cubierta trasera de tu Google Pixel 7a, Retira el adhesivo viejo de la cubierta trasera.: paso 2, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado de no tocar las cubiertas de las lentes en la cubierta trasera. Si están sucios, límpialos con un paño de microfibra limpio y seco.
    • Si vas a reutilizar la cubierta trasera, retira el adhesivo viejo:
    • Si es necesario, ablanda el adhesivo cerca de la barra de la cámara con un iOpener caliente o un secador de pelo.
    • Usa tu dedo para enrollar las tiras adhesivas hasta que puedas agarrarlas.
    • Despega las tiras adhesivas de la cubierta trasera.
  3. Cómo aplicar adhesivo en la cubierta trasera de tu Google Pixel 7a, Limpia el marco y la cubierta trasera.: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo aplicar adhesivo en la cubierta trasera de tu Google Pixel 7a, Limpia el marco y la cubierta trasera.: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo aplicar adhesivo en la cubierta trasera de tu Google Pixel 7a, Limpia el marco y la cubierta trasera.: paso 3, imagen 3 de 3
    • Utiliza una pipeta o jeringa para aplicar unas gotas de alcohol isopropílico altamente concentrado (más del 90 %) en el perímetro de la cubierta trasera y la carcasa de la antena.
    • Limpia cualquier residuo de adhesivo con una microfibra o un paño sin pelusa.
    • Si vas a reutilizar la cubierta trasera, límpiala tal como lo hiciste con el marco.
  4. Cómo aplicar adhesivo en la cubierta trasera de tu Google Pixel 7a, Aplica el adhesivo de la cubierta trasera inferior.: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo aplicar adhesivo en la cubierta trasera de tu Google Pixel 7a, Aplica el adhesivo de la cubierta trasera inferior.: paso 4, imagen 2 de 2
    • Si tiene una cubierta trasera nueva, tu pieza viene con adhesivo preinstalado y puedes omitir dos pasos.
    • Retira la tira larga y delgada de adhesivo de la cubierta trasera de su revestimiento.
    • Coloca el adhesivo en la cubierta de la placa lógica, justo debajo de las cámaras traseras.
  5. Cómo aplicar adhesivo en la cubierta trasera de tu Google Pixel 7a, Aplica el adhesivo de la cubierta trasera superior.: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo aplicar adhesivo en la cubierta trasera de tu Google Pixel 7a, Aplica el adhesivo de la cubierta trasera superior.: paso 5, imagen 2 de 2
    • Despega la tira corta y ancha de adhesivo de la cubierta trasera de su revestimiento.
    • Coloca el adhesivo en la carcasa de la antena, justo encima de las cámaras traseras.
  6. Cómo aplicar adhesivo en la cubierta trasera de tu Google Pixel 7a, Orienta el adhesivo perimetral de la cubierta trasera.: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo aplicar adhesivo en la cubierta trasera de tu Google Pixel 7a, Orienta el adhesivo perimetral de la cubierta trasera.: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo aplicar adhesivo en la cubierta trasera de tu Google Pixel 7a, Orienta el adhesivo perimetral de la cubierta trasera.: paso 6, imagen 3 de 3
    • Antes de instalar adhesivo nuevo, es útil asegurarse de que tanto el teléfono como la hoja adhesiva estén alineados y listos para funcionar.
    • Orienta el adhesivo de repuesto sobre el marco de modo que sus lengüetas queden en la esquina superior derecha.
  7. Cómo aplicar adhesivo en la cubierta trasera de tu Google Pixel 7a, Aplicar el adhesivo perimetral: paso 7, imagen 1 de 3 Cómo aplicar adhesivo en la cubierta trasera de tu Google Pixel 7a, Aplicar el adhesivo perimetral: paso 7, imagen 2 de 3 Cómo aplicar adhesivo en la cubierta trasera de tu Google Pixel 7a, Aplicar el adhesivo perimetral: paso 7, imagen 3 de 3
    • El adhesivo perimetral es difícil de alinear y no se puede ajustar una vez adherido. Trabaja lentamente y asegúrate de que los bordes permanezcan alineados con el marco a medida que avanzas.
    • Despega el borde inferior del adhesivo perimetral de la cubierta trasera de su revestimiento. Deja el resto del revestimiento en su lugar para protegerlo mientras colocas el adhesivo.
    • Mantén el revestimiento grande apartado y alinea el borde inferior del adhesivo con el marco.
    • Presiona el borde inferior del adhesivo en su lugar.
  8. Cómo aplicar adhesivo en la cubierta trasera de tu Google Pixel 7a: paso 8, imagen 1 de 3 Cómo aplicar adhesivo en la cubierta trasera de tu Google Pixel 7a: paso 8, imagen 2 de 3 Cómo aplicar adhesivo en la cubierta trasera de tu Google Pixel 7a: paso 8, imagen 3 de 3
    • Despega lentamente el revestimiento grande del adhesivo y sube por el marco, colocando los bordes largos del adhesivo en su lugar a medida que avanzas.
    • Antes de colocar el borde superior del adhesivo, retira completamente el revestimiento.
    • El adhesivo puede estirarse o comprimirse antes de llegar al borde superior. Ajústalo para que se ajuste al borde superior si se desalinea.
    • Presiona el borde superior del adhesivo en su lugar.
  9. Cómo aplicar adhesivo en la cubierta trasera de tu Google Pixel 7a, Asegura el adhesivo: paso 9, imagen 1 de 3 Cómo aplicar adhesivo en la cubierta trasera de tu Google Pixel 7a, Asegura el adhesivo: paso 9, imagen 2 de 3 Cómo aplicar adhesivo en la cubierta trasera de tu Google Pixel 7a, Asegura el adhesivo: paso 9, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de su spudger para presionar alrededor de todo el perímetro del adhesivo para fortalecer su unión al marco.
    • Despega el revestimiento adhesivo azul grande del marco.
  10. Cómo aplicar adhesivo en la cubierta trasera de tu Google Pixel 7a, Quitar los revestimientos: paso 10, imagen 1 de 3 Cómo aplicar adhesivo en la cubierta trasera de tu Google Pixel 7a, Quitar los revestimientos: paso 10, imagen 2 de 3 Cómo aplicar adhesivo en la cubierta trasera de tu Google Pixel 7a, Quitar los revestimientos: paso 10, imagen 3 de 3
    • Si tienes una cubierta trasera nueva, solo tendrás que quitar el revestimiento adhesivo perimetral.
    • Utiliza pinzas o los dedos para agarrar las lengüetas y quitar los tres revestimientos de los adhesivos del marco:
    • La franja encima de las cámaras traseras.
    • La franja debajo de las cámaras traseras.
    • El fino adhesivo perimetral
  11. Cómo aplicar adhesivo en la cubierta trasera de tu Google Pixel 7a, Instala la cubierta trasera: paso 11, imagen 1 de 3 Cómo aplicar adhesivo en la cubierta trasera de tu Google Pixel 7a, Instala la cubierta trasera: paso 11, imagen 2 de 3 Cómo aplicar adhesivo en la cubierta trasera de tu Google Pixel 7a, Instala la cubierta trasera: paso 11, imagen 3 de 3
    • Alinea la cubierta trasera sobre el marco y presiónala en su lugar.
    • Presiona firmemente alrededor del perímetro de la cubierta trasera para asegurarla.
    • Para fortalecer aún más la unión adhesiva, caliéntala ligeramente con un secador de pelo o una pistola de calor antes de presionar alrededor del perímetro de la cubierta trasera.
Conclusión
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones a problemas básicos o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
83%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Clay Eickemeyer
Miembro Desde 09/19/22
70,402 Reputación
453 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
140 Miembros
18,074 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 113
Todo El Tiempo: 961
