Saltar al contenido principal
Reemplazo de la carcasa de eMac
Chris Green
Chris Green y otro contribuidor
Última actualización: July 2, 2020
5 - 15 minutos
Fácil
Guía aportada por comunidad
Introducción
Ir al paso 1
Para acceder a los componentes internos del eMac que no son accesibles para el usuario, se debe quitar la carcasa del ordenador.
Qué necesitas
iFixit gana una comisión si finalizas una compra usando estos enlaces.
  1. Reemplazo de la carcasa de eMac, Extracción de puerta: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa de eMac, Extracción de puerta: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa de eMac, Extracción de puerta: paso 1, imagen 3 de 3
    • Cabe señalar que estas guías han sido escritas en base a uno de los últimos modelos de eMac (2005, 1.42 GHz, DDR). Diferirán ligeramente de los modelos antiguos de eMacs que usan RAM PC-133.
    • Coloca el eMac con la pantalla hacia abajo sobre una superficie plana. He encontrado conveniente usar un piso alfombrado porque el ordenador es muy pesado.
    • Quita el tornillo phillips #2 de la puerta RAM y quita la puerta
    • El tornillo está cautivo en la puerta, así que no te preocupes por perderlo.
  2. Reemplazo de la carcasa de eMac, Retirada del tornillo inferior: paso 2, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar este proceso, es importante saber que el eMac puede tener voltajes muy peligrosos dentro, gracias a la pantalla CRT. Antes de trabajar en él, desenchúfalo, pulsa el botón de encendido para eliminar cualquier carga almacenada en la placa base y luego dejarlo reposar durante 24 horas (o más) para permitir que se descargue el CRT.
    • Puedes leer más sobre los procedimientos de seguridad de CRT aquí. Si no tienes experiencia trabajando en dispositivos con CRT, se recomienda que no continúes.
    • En la parte inferior del eMac, quita los siguientes tornillos:
    • Un solo tornillo hexagonal de 2.5 mm
    • Dos tornillos Phillips #2
  3. Reemplazo de la carcasa de eMac, Tornillos superiores y laterales: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa de eMac, Tornillos superiores y laterales: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa de eMac, Tornillos superiores y laterales: paso 3, imagen 3 de 3
    • Quita dos tornillos hexagonales de 2.5 mm de cada uno de los otros lados del ordenador.
  4. Reemplazo de la carcasa de eMac, Cable del botón de encendido: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa de eMac, Cable del botón de encendido: paso 4, imagen 2 de 2
    • Ahora, la carcasa casi se puede separar del ordenador.
    • Hay un cable que se conecta al botón de encendido. Este debe desconectarse antes de quitar la carcasa por completo.
    • Levanta la carcasa lo suficiente como para permitirte pasar la mano por la puerta de acceso y desconecta el cable en el botón de encendido.
  5. Reemplazo de la carcasa de eMac, Retirada de la carcasa: paso 5, imagen 1 de 1
    • Ahora toda la carcasa se puede quitar del ordenador.
Conclusión
Para volver a reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Chris Green
Miembro Desde 10/11/09
37,656 Reputación
49 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
327 Miembros
1,697 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 2,315
