Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro 13" Touch Bar 2019
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 3 de 3
      • Antes de comenzar, debes desactivar la función de arranque automático de tu Mac. El Auto Boot se enciende en tu Mac cuando abres la tapa y puede activarse accidentalmente durante el desmontaje. Usa esta guía o sigue las instrucciones abreviadas a continuación para deshabilitar el inicio automático. Este comando podría no funcionar en todas las Macs.
      • Enciende tu Mac y ejecuta Terminal.
      • Copia y pega el siguiente comando (o escríbelo exactamente) en la Terminal:
      • sudo nvram AutoBoot=%00
      • Presiona [return]. Si se te solicita, introduce tu contraseña de administrador y vuelve a pulsar [return]. Nota: La tecla de retorno también puede estar etiquetada como ⏎ o "enter".
      • Ahora puedes apagar con seguridad tu Mac y abrir la carcasa inferior, sin que se encienda accidentalmente.
      • Cuando hayas finalizado la reparación y hayas vuelto a montar tu Mac, vuelve a habilitar el inicio automático con el siguiente comando:
      • sudo nvram AutoBoot=%03
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Quitar los tornillos pentalobe: paso 2, imagen 1 de 1
      • Antes de proceder, desenchufa y apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala en una superficie blanda, con la parte superior hacia abajo.
      • Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar seis tornillos que sujetan la carcasa inferior.
      • Dos tornillos de 6.2 mm
      • Cuatro tornillos de 3.4 mm
      • Durante esta reparación, mantén a la vista cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente a su lugar de origen para evitar dañar tu dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Abrir un espacio utilizando una ventosa: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Abrir un espacio utilizando una ventosa: paso 3, imagen 2 de 2
      • Aplica una ventosa a la parte inferior de la carcasa, cerca de la zona central del MacBook Pro.
      • Levanta la ventosa para crear una espacio entre la carcasa inferior y el chasis.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Separar los clips: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Separar los clips: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Separar los clips: paso 4, imagen 3 de 3
      • Inserta la esquina de una púa de apertura en el espacio entre la carcasa inferior y el chasis.
      • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y a la mitad del lado de la carcasa.
      • Esto suelta el primero de los clips ocultos que aseguran la carcasa inferior al chasis. Deberías sentir y oír cómo se suelta el clip.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: paso 5, imagen 3 de 3
      • Repite el paso anterior en el lado opuesto, deslizando la púa de apertura bajo la carcasa inferior y subiendo por el lado para soltar el segundo clip.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: paso 6, imagen 3 de 3
      • Inserta tu púa de apertura una vez más bajo el borde frontal de la carcasa inferior, cerca de uno de los dos agujeros centrales para tornillos.
      • Dale un giro firme a la púa, para liberar el tercer clip que asegura la carcasa inferior al chasis.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: paso 7, imagen 3 de 3
      • Tira de la carcasa inferior con firmeza hacia la parte delantera del MacBook (lejos de la zona de la bisagra) para soltar el último de los clips que aseguran la carcasa inferior.
      • Tira primero de una esquina y luego de la otra.
      • Tira hacia el lado, no hacia arriba.
      • Puede que tengas que hacer mucha fuerza.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Quitar la carcasa inferior: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Quitar la carcasa inferior: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Quitar la carcasa inferior: paso 8, imagen 3 de 3
      • Quita la carcasa inferior.
      • Para volver a instalar la carcasa inferior:
      • Colócalo en su lugar y alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona hacia abajo y desliza la cubierta hacia la bisagra. Debería dejar de deslizarse cuando los clips se enganchen.
      • Cuando los clips deslizantes estén totalmente acoplados y la carcasa inferior parezca estar correctamente alineada, presiona firmemente sobre la carcasa inferior, para acoplar los cuatro clips ocultos que hay debajo. Deberías sentir y oírlos encajar en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
100,199 Reputación
289 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 43
Ultimos 30 días: 190
Todo El Tiempo: 14,823
