Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Esta guía de reparación fue creada por el personal de iFixit y no ha sido respaldada por Google. Obtén más información sobre nuestras guías de reparación aquí.
Usa esta guía para quitar o reemplazar el ensamblaje de la cámara trasera en tu Google Pixel 6.
Para tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desarmar tu teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Precaución: El Pixel 6 contiene láseres de clase 1. El desmontaje podría dar lugar a la exposición a emisiones láser infrarrojas invisibles.
Conservar la resistencia al agua después de la reparación dependerá de qué tan bien vuelvas a aplicar el adhesivo, pero tu dispositivo perderá su clasificación IP (Protección de Estanqueidad).
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a colocar los componentes cuando vuelvas a ensamblar el dispositivo.
Qué necesitas
Apaga completamente tu teléfono y desconecta cualquier cable.
Los tres pasos siguientes muestran el Anti-Clamp, una herramienta que hemos diseñado para facilitar el procedimiento de apertura. Si no utilizas el Anti-Clamp, sáltate los tres pasos siguientes para utilizar un método alternativo.
Tire del asa azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho del teléfono.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior del teléfono, una en el frente y otra en la parte posterior.
Aprieta las ventosas para aplicar succión.
Jala de la asa azul hacia adelante para bloquear los brazos.
Gira el mango en sentido horario 360 grados o hasta que la ventosa empiece a estirar.
Asegúrate que las ventosas de succión permanezcan alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloja las ventosas de succión ligeramente y realinea los brazos.
Calienta el iOpener y enróscalo a lo largo de los brazos del Anti-Clamp.
Dobla el iOpener para que lo coloques en el borde inferior del teléfono.
Espera un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
Inserta una púa de apertura bajo el marco de la mampara cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
Sáltate los dos pasos siguientes.
Coloca un iOpener caliente sobre la pantalla, para aflojar el adhesivo que hay debajo. Déjalo así durante al menos tres minutos.
Cuando la pantalla esté caliente al tacto, coloca una ventosa en el borde inferior de la pantalla.
Levanta la pantalla con la ventosa, incluido el marco de seguridad, para crear un pequeño espacio entre la pantalla y el ensamblaje del teléfono.
Introduce una púa de apertura en el espacio entre el marco de la pantalla y el ensamblaje del teléfono.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha de la pantalla, para cortar el adhesivo.
Deja ahí la púa de apertura, para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior, y deslízala hacia la esquina inferior izquierda de la pantalla, para cortar el adhesivo.
Deja ahí la púa, para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
La pantalla del Google Pixel 6 se sujeta no solo con el adhesivo, sino también con pequeños clips de plástico. Si la púa de apertura se bloquea durante el procedimiento de extracción de la pantalla, significa que la introdujiste demasiado debajo de la pantalla. Introduce solo la punta de la púa (3-4 mm) para cortar el adhesivo de la pantalla.
Introduce una tercera púa bajo la esquina inferior izquierda de la pantalla.
Desliza la púa a lo largo del borde izquierdo de la pantalla, para cortar el adhesivo.
Deja la púa de en la esquina superior izquierda, para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Abre con cuidado el lado derecho de la pantalla, hacia el lado izquierdo del ensamblaje del teléfono, como si abrieras un libro.
Usa un par de pinzas, para desenganchar con cuidado y quitar el soporte de metal, que se encuentra en la parte superior del conector del cable de la pantalla.
Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la pantalla, levantando el conector de su zócalo.
Quita la pantalla.
Si reemplazaste la pantalla, revisa el orificio de la cámara frontal en la pantalla y retira los revestimientos protectores restantes.
Este es un buen punto para probar tu teléfono antes de sellarlo. Conecta temporalmente tu pantalla, enciende tu teléfono y asegúrate de que funcione como se esperaba. Antes de continuar con el reensamblaje, apaga tu teléfono y desconecta la pantalla.
Sigue esta guía si estás utilizando adhesivos cortados a medida para tu dispositivo.
Sigue esta guía si estás usando una tarjeta adhesiva precortada.
Si estás instalando una pantalla nueva, sigue esta guía para calibrar el sensor de huellas digitales.
Aplica un iOpener calentado o una pistola de aire caliente al vidrio trasero para aflojar el adhesivo debajo de las películas de grafito en la parte superior de la batería. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
Usa un par de pinzas de punta roma o una uña limpia para despegar con cuidado la película de grafito negro del borde superior de la batería y el protector de la placa base.
Retira la película de grafito.
Usa un destornillador Torx T3 para quitar los tornillos que sujetan la cubierta de la placa base:
Ocho tornillos de 4,8 mm de largo
Un tornillo de 2,4 mm de largo
Usa un spudger para desconectar el cable de la batería levantando el conector de su zócalo.
Usa un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 4,8 mm de largo que sujetan el ensamblaje de la cámara.
Usa un spudger para desconectar los dos cables de la cámara levantando los conectores de sus enchufes.
Usa tus dedos o un par de pinzas para levantar con cuidado el conjunto de la cámara trasera de su hueco y retíralo.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Durante el montaje, aplica adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o e-Stewards reciclador certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
80%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Perfect guide, and incredibly simple fix, especially with all the pre-cut adhesive replacements from the full kit.
Hello. After replacing the camera, it did not turn on and the camera application crashed with an error. The old camera also no longer worked. I bought another camera and the symptom recurred. In the workshop, the connector on the motherboard was checked (healthy), they could not help with anything else. Perhaps you can suggest something. p.s. re-flashing was done many times, did not help
Just great !!! My wife broke her rear back camera glass and scratched one of the lenses. The quote from the repair store was 200EUR+. I ordered the full kit with the tools and I can only say its 10/10. From the instructions to the tools provided everything worked great. Camera worked like a charm. Replacement took like 40 minutes. The only problem I had was cleaning the old adhesive from the phone which took another hour. Overal I will always check if there is a repair kit from ifixit in the future if I need to repair something on my own.
