Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Cómo usar el Anti-Clamp en superficies difíciles
  1. Cómo usar el Anti-Clamp en superficies difíciles, Medir la cinta: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo usar el Anti-Clamp en superficies difíciles, Medir la cinta: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo usar el Anti-Clamp en superficies difíciles, Medir la cinta: paso 1, imagen 3 de 3
    • Mide la longitud de cinta que quieras y márcala con un bolígrafo. Considera lo siguiente:
    • Necesitas suficiente cinta para las ventosas del Anti-Clamp. No dejes huecos, o las tazas no se pegarán.
    • No uses demasiada cinta para que se doble sobre los bordes de tu teléfono. Esto puede interferir con el procedimiento de apertura.
  2. Cómo usar el Anti-Clamp en superficies difíciles, Corta la cinta: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo usar el Anti-Clamp en superficies difíciles, Corta la cinta: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo usar el Anti-Clamp en superficies difíciles, Corta la cinta: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usa tijeras para cortar la cinta a la longitud deseada.
    • Repite el procedimiento de medición y corte para cada pieza de cinta requerida.
  3. Cómo usar el Anti-Clamp en superficies difíciles, Pelar la cinta: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo usar el Anti-Clamp en superficies difíciles, Pelar la cinta: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira la cinta de su revestimiento de plástico.
  4. Cómo usar el Anti-Clamp en superficies difíciles, Aplicar la cinta: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo usar el Anti-Clamp en superficies difíciles, Aplicar la cinta: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo usar el Anti-Clamp en superficies difíciles, Aplicar la cinta: paso 4, imagen 3 de 3
    • Aplica la cinta al panel de tu dispositivo donde colocarás el Anti-Clamp.
  5. Cómo usar el Anti-Clamp en superficies difíciles, Asegura la cinta: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo usar el Anti-Clamp en superficies difíciles, Asegura la cinta: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo usar el Anti-Clamp en superficies difíciles, Asegura la cinta: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger, o tu dedo, para asegurar completamente la cinta a tu dispositivo.
    • Usa un spudger para presionar las burbujas grandes.
  6. Cómo usar el Anti-Clamp en superficies difíciles, Abrir el dispositivo: paso 6, imagen 1 de 2 Cómo usar el Anti-Clamp en superficies difíciles, Abrir el dispositivo: paso 6, imagen 2 de 2
    • Repite el proceso de medición, corte y aplicación de la cinta para el lado opuesto de tu dispositivo.
    • ¡Ya estás listo para abrir tu dispositivo!
    • Sigue esta guía para obtener instrucciones generales sobre cómo usar el Anti-Clamp.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
37%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
127,654 Reputación
592 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
141 Miembros
17,893 Guías creadas
2 comentarios
Does anybody know the brand/type of tape? Searching for "suction tape" online leads to a different product.
Arturo - Contestar
I suggest "carpet tape", used to join carpet sections together and often used for temporary joins in wood and metal working setups; or maybe Gorilla brand gaffer tape which is very grippy and has lots of reinforceing fiber strands for low stretch, (useing it now to hold the hinges of a laptop together till I get it fixed properly). Both can be found in most hardware/home care stores in USA. Cleanup of adhesive residue maybe a pain, requireing "goo gone" or WD-40 followed by alcohol wipes.
Kevin Smith - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 63
Ultimos 30 días: 256
Todo El Tiempo: 3,897
