Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Sigue los pasos de esta guía para sustituir una batería defectuosa, envejecida o hinchada en un iPad mini 4 LTE.
Las baterías de iones de litio contienen químicos peligrosos y pueden incendiarse y explotar si se perforan o manejan mal. Ten cuidado y sigue todas las advertencias.
Si la batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Algunas partes de esta guía se grabaron con un modelo Wi-Fi, por lo que las partes internas pueden parecer ligeramente diferentes a las del modelo LTE. El procedimiento es el mismo para ambos modelos excepto donde se indica.
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:Safety Glasses$3.19
Si el cristal de la pantalla está agrietado, evita que se siga rompiendo y evita daños corporales durante la reparación pegando el cristal con cinta adhesiva.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalar transparente sobre la pantalla del iPad hasta cubrir toda la cara. Para roturas especialmente graves, puede que tengas que poner dos capas.
Haz todo lo posible por seguir el resto de la guía tal como se describe. Sin embargo, una vez roto el cristal, es probable que siga agrietándose mientras trabajas, y puede que tengas que utilizar una herramienta de palanca metálica para sacar el cristal.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde izquierdo durante dos minutos.
Coloca una ventosa hasta la mitad del lado calentado.
Asegúrese de que la taza esté completamente plana en la pantalla para obtener un sello hermético.
Mientras sostiene el iPad hacia abajo con una mano, tire de la ventosa para separar ligeramente el conjunto del panel frontal de la carcasa trasera.
Deja la púa de plástico en el iPad, después de haber pasado la cámara frontal.
Coge una segunda púa e insértala a la izquierda de la cámara frontal, justo donde estaba antes la primera púa. Deslízala hacia la esquina para despegar el resto del adhesivo.
Deja la segunda púa ahí, para evitar que el adhesivo de la esquina vuelva a pegarse.
Retira los cuatro tornillos Phillips de 1.2mm que se encuentran sobre el soporte que conecta la batería y la pantalla.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el conector de datos de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el conector del cable del digitalizador de su zócalo en la placa lógica.
Recalienta tu iOpener.
Coloca el iPad boca abajo en su superficie de trabajo y coloque el iOpener en la carcasa trasera, donde se encuentra el borde inferior de la batería.
En los siguientes pasos, cortará el adhesivo debajo de la batería y lo sacará de la caja trasera.
El adhesivo se presenta como se muestra en esta imagen: dos tiras a lo largo de los bordes largos y dos tiras más cortas perpendiculares en el centro.
Para evitar dañar la batería, use herramientas de plástico, calor y paciencia. No perfores, dobles ni sobrecalientes la batería.
No hagas palanca cerca de la placa lógica, podría dañar tu iPad.
Inserta una tercera tarjeta plástica entre la primera y la segunda, esta vez alineada con el borde izquierdo de la batería.
Continúa cortando el adhesivo debajo de la batería hasta liberar la batería.
Vuelve a calentar y a aplicar el iOpener cuando hacer palanca sea difícil. Asegúrate de esperar a que el iOpener se enfríe entre sesiones.
Para volver a armar su dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
38 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
90%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
This guide says ABSOLUTELY NOTHING about where the display and digitizer cables are connected. NO warning to be extremely careful in the bottom right corner where the display is connected. I was under the impression that I could stick a pick in to every corner of the iPad which is NOT the case. I’m just disappointed that because of this error in explanation I now have to buy a replacement screen. I hope the author and others performing this repair see this and let me be the person to screw up my screen not you! Again, disappointed!
Hi Karl,
I’m really sorry to hear that! I will add warnings to the appropriate steps to hopefully help mitigate this issue. If you purchased the screen from iFixit, please contact our support team at help.ifixit.com!
Exactly same happen to me! Replaced the battery, the iPad mini cannot be started. Just showing stripes on the display. I’ve read this instructions a few times but seems to missed the cables as well.. Too bad it was my kids’ iPad.
