Saltar al contenido principal
Reemplazo del conector de la batería del Pad mini 4
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 16 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 3
Paso 3
iPad mini 4 LTE Battery Connector Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iPad mini 4 LTE Battery Connector Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • When disconnecting any press connectors from the logic board, be sure to lift the connector straight up to avoid ripping the socket off the board.
  • Use the flat tip of a spudger to disconnect the battery connector from its socket on the logic board.
  • Bend the battery connector ribbon cable up slightly to prevent it from making contact and powering on the iPad.
Al desconectar cualquier conector a presión de la placa lógica, asegúrate de levantar el conector hacia arriba para evitar arrancar el zócalo de la placa.
Usa la punta plana de un spudger para desconectar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
Dobla ligeramente hacia arriba el cable plano del conector de la batería para evitar que haga contacto y encienda el iPad.
