Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE, Calienta el borde izquierdo: paso 1, imagen 1 de 1
  2. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE, Remueve la información de la pantalla: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE, Remueve la información de la pantalla: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE, Remueve la información de la pantalla: paso 2, imagen 3 de 3
    • Mientras estas esperando a que se afloje el dispositivo, nota que las siguientes áreas son sensibles al palanqueo:
    • Cámara frontal
    • Antenas
    • Cables del display
  3. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE, Instrucciones de Anti-Clamp: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE, Instrucciones de Anti-Clamp: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE, Instrucciones de Anti-Clamp: paso 3, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Comprar
    • Los siguientes tres pasos muestran el Anti-Clamp, una herramienta diseñada para hacer el procedimiento de apertura más fácil. Si no estás usando el Anti-Clamp, salta dos pasos para un método alternativo.
    • Para instrucciones completas de como usar el Anti-Clamp, checa esta guía.
    • Jala el mango azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti Clamp.
    • Coloca un objeto debajo de tu iPad para que repose a nivel de las ventosas de succión.
    • Posiciona las ventosas de succión cerca del centro del borde izquierdo--una arriba, y una abajo.
    • Sostén el inferior del Anti-Clamp firmemente y presiona hacia abajo en la ventosa superior para aplicar succión.
    • Si encuentras que la superficie de tu iPad es muy resbalosa para que el Anti-Clamp se sostenga, usa cinta para crear una superficie con más agarre.
  4. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 4, imagen 3 de 3
    • Jala el mango azul hacia el frente para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en sentido horario 360 grados o hasta que la ventosa empiece a estirarse.
    • Asegúrate que la ventosa de succión queden alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloja la ventosa de succión ligeramente y realinea los brazos.
  5. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 5, imagen 2 de 2
    • Espera un minuto para darle oportunidad al adhesivo soltar y exponer un hueco de apertura.
    • Si tu pantalla no se esta calentando lo suficiente, puedes usar una secadora de cabello para calentar a lo largo del borde izquierdo de la iPad.
    • Para instrucciones completas de como usar una secadora de cabello, checa esta guía.
    • Inserta una púa de apertura debajo del digitalizador cuando el Anti-Clamp cree un huego lo suficientemente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un hueco suficiente, aplica más calor al área y gira el mango media vuelta en sentido de las manecillas del reloj.
    • No gires más de media vuelta en una sola vez, y espera un minuto entre giros. Deja el Anti-Clamp y al tiempo hacer el trabajo para ti.
    • Salta el siguiente paso.
  6. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 3 de 3
    • Si tu display está muy roto, cubrirlo con una capa de cinta adhesiva permite la ventosa de succión adherirse. Alternativamente, cinta muy fuerte puede ser usada en vez de la ventosa de succión. Si todo eso falla, puedes pegar la ventosa de succión a la pantalla rota.
    • Una vez que la pantalla este caliente al tacto, aplica una manija de succión al borde izquierdo de la pantalla y lo más cercano al borde posible.
    • Levanta la pantalla con la manija de succión para crear un hueco pequeño entre el digitalizador y el marco.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco entre el digitalizador y el marco.
  7. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE, Separa el adhesivo izquierdo: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE, Separa el adhesivo izquierdo: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE, Separa el adhesivo izquierdo: paso 7, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda púa de apertura en el hueco que acabas de crear.
    • Desliza la púa hacia la esquina izquierda inferior en el dispositivo para separar el adhesivo.
    • Deja la púa en la esquina inferior izquierda para prevenir que el adhesivo vuelva a sellar.
    • No te preocupes si puedes ver la herramienta de apertura a través del digitalizador --solo jala la púa hacia afuera. La pantalla LCD no debería estar dañada, pero te arriesgas a dejar adhesivo difícil de limpiar.
  8. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 8, imagen 3 de 3
    • Si la púa de apertura se atora en el adhesivo, "gira" la púa a lo largo del lado del iPad para continuar separando el adhesivo.
  9. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desliza la primer púa de apertura hacia la esquina superior izquierda del dispositivo para separar el adhesivo.
    • Deja la púa en la esquina superior izquierda para prevenir que el adhesivo vuelva a sellarse.
  10. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE, Calienta el borde superior: paso 10, imagen 1 de 1
    • Calienta el IOpener y aplícalo al borde superior en el dispositivo por dos minutos.
  11. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE, Separa el adhesivo izquierdo superior: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE, Separa el adhesivo izquierdo superior: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE, Separa el adhesivo izquierdo superior: paso 11, imagen 3 de 3
    • Rota la púa alrededor de la esquina superior izquierda en el dispositivo para separar el adhesivo.
  12. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE, Separa el adhesivo superior: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE, Separa el adhesivo superior: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE, Separa el adhesivo superior: paso 12, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del dispositivo, deteniéndote justo antes de llegar la cámara frontal.
    • Evita deslizar la púa sobre la cámara frontal, ya que puedes dañar los lentes. Los siguientes pasos mostrarán como prevenir esto.
  13. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 13, imagen 3 de 3
    • Jala la púa hasta que la punta este entre el digitalizador y el marco.
    • Desliza la púa sobre la cámara frontal para separar el adhesivo.
    • Deja la púa cerca del lado derecho de la cámara frontal antes de continuar.
  14. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 14, imagen 3 de 3
    • Re-inserta la púa y deslízala hacia la esquina superior derecha en el dispositivo para separar completamente el adhesivo en el superior.
    • Deja la púa en la esquina superior derecha para prevenir que el adhesivo vuelva a re-sellar.
  15. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE, Caliente el borde derecho: paso 15, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo al borde derecho del dispositivo por dos minutos.
  16. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE, Separa el adhesivo derecho superior: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE, Separa el adhesivo derecho superior: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE, Separa el adhesivo derecho superior: paso 16, imagen 3 de 3
    • Rota la púa alrededor de la esquina superior derecha del dispositivo para separar el adhesivo.
  17. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE, Separa el adhesivo derecho: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE, Separa el adhesivo derecho: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE, Separa el adhesivo derecho: paso 17, imagen 3 de 3
    • Inserta una nueva púa de apertura y deslízala hacia el centro del borde derecho del iPad.
    • Los cables del display están localizados aproximadamente a medio camino de la parte inferior del iPad. Deja de deslizar una vez que alcances tres pulgadas desde la parte inferior del iPad.
  18. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE, Calienta el borde inferior: paso 18, imagen 1 de 1
    • Calienta el iOpener y aplícalo al borde inferior del dispositivo por dos minutos.
  19. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE, Separa el adhesivo del inferior izquierdo: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE, Separa el adhesivo del inferior izquierdo: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE, Separa el adhesivo del inferior izquierdo: paso 19, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa den inferior izquierdo hacia la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo.
    • No rotes completamente la púa alrededor de la esquina, ya que puedes dañar la antena.
    • Deja la púa en la esquina inferior izquierda antes de pasar al paso siguiente.
  20. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE, Separa el adhesivo inferior: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE, Separa el adhesivo inferior: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE, Separa el adhesivo inferior: paso 20, imagen 3 de 3
    • Inserta una nueva púa de apertura en el hueco que acabas de crear en el borde inferior del iPad.
    • Desliza la púa sobre la antena, deteniéndose antes del botón de inicio.
    • Solo desliza la púa hacia el botón de inicio y no lejos de él, ya que puedes dañar la antena.
    • Si necesitas deslizar la púa sobre esta sección nuevamente, remueve y re-insértala en la esquina inferior izquierda.
    • Deja la púa en la izquierda del botón de inicio antes de continuar.
  21. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 21, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura en el hueco que acabas de crear.
    • Desliza la púa por debajo del botón de inicio y hacia la esquina inferior derecha, asegurándote que solo la punta esta entre el digitalizador y el marco.
    • Solo inserta la púa un mm para evitar dañar la antena derecha.
  22. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 22, imagen 3 de 3
    • Re-inserta la púa y desliza hacia el botón de inicio para separar completamente el adhesivo inferior.
    • Solo desliza la púa hacia el botón de inicio a no al contrario, ya que podrías dañar la antena.
    • Si necesitas deslizar la púa otra vez, remueve y re-inserta en la esquina inferior derecha.
    • Deja la púa a la derecha del botón de inicio antes de continuar.
  23. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE, Calienta el borde derecho: paso 23, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo al borde derecho de tu dispositivo por dos minutos.
  24. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 24, imagen 2 de 2
    • Ten cuidado con este paso. Tomate tu tiempo, asegúrate que el adhesivo este caliente y débil, asegúrate que separaste todo el adhesivo con una púa. No tengas miedo de detenerte y recalentar.
    • Gira las dos púas de apertura en las esquinas izquierda del iPad para levantar el digitalizador un poco, separando la última parte del adhesivo en el proceso.
    • Si hay alguna cantidad de resistencia, recalienta los bordes y trabájalos a lo largo con una púa de apertura.
  25. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 25, imagen 2 de 2
    • Levanta el borde izquierdo del digitalizador hacia arriba para separar el adhesivo que hay a lo largo del borde derecho del iPad.
  26. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE, Separa el adhesivo derecho: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE, Separa el adhesivo derecho: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE, Separa el adhesivo derecho: paso 26, imagen 3 de 3
    • Mientras sostienes el digitalizador, desliza una púa de apertura entre los dos cables del display para separar lo que queda del adhesivo.
  27. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 27, imagen 2 de 2
    • Una vez que todo el adhesivo ha sido separado, abre el digitalizador como un libro y déjalo paralelo al iPad.
    • Durante el reensamble, limpia el adhesivo restante del marco, --y del digitalizador si lo estás usando-- con alcohol isopropílico. Reemplaza el adhesivo con nuestras bandas de adhesivo o hojas de adhesivo precortadas.
    • Se consciente de los cables del display cuando reensambles el dispositivo. Asegúrate que están doblados propiamente debajo de la pantalla LCD para prevenir cualquier daño.
  28. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE, LCD: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE, LCD: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE, LCD: paso 28, imagen 3 de 3
    • Quita cualquier cinta que oculte los tornillos del LCD.
  29. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 29, imagen 1 de 1
    • Quita los cuatro tornillos Phillips que sujetan el LCD:
    • Tres tornillos de 4.0 mm
    • Un tornillo de 4.8 mm
  30. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 30, imagen 3 de 3
    • No intentes quitar completamente el LCD. Aún está conectado al iPad por varios cables en el lado del botón de inicio. Levanta sólo el lado del la cámara frontal.
    • Usa el extremo plano de un spudger para sacar el LCD de su hueco, justo lo necesario para agarrarlo con tus dedos.
    • Voltea el LCD del iPad como una página de un libro, levantando cerca de la cámara y girándolo sobre el lado del botón de inicio de la carcasa trasera.
    • Sé cuidadoso y fíjate en los cables del LCD al volvear la pantalla.
    • Reposa el LCD sobre su cara para acceder a los cables de la pantalla.
    • Deja el LCD en una superficie suave, limpia y sin pelusas.
  31. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 31, imagen 3 de 3
    • Quita el único tornillo Phillips de 2.3 mm que sujeta el conector de la batería a la placa lógica.
    • Haz un bloqueador de batería con un naipe y deslízalo por debajo del conector de la placa lógica para desconectar la batería.
    • También puedes utilizar un bloqueador de batería de iFixit. Ten mucho cuidado y no empujes el bloqueador de batería por debajo del conector con excesiva fuerza.
    • Deja el bloqueador allí para evitar que los cables del conector de la batería hagan contacto hasta que haya terminado las reparaciones.
  32. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 32, imagen 1 de 1
    • Quita los tres tornillos Phillips de 1.4 mm que sujetan el soporte del cable de la pantalla.
  33. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 33, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar suavemente el soporte del cable de la pantalla directamente desde la placa lógica.
    • El conector del cable de la pantalla está adherido a la parte inferior del soporte, por lo que no empujes el spudger demasiado debajo del soporte, o podría dañar el conector.
  34. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 34, imagen 1 de 1
    • Quita el LCD.
  35. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE, Ensamblaje del panel frontal: paso 35, imagen 1 de 1
    • Retira la cinta adhesiva que cubre el conector del cable plano del botón de inicio.
  36. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 36, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar la lengüeta del conector ZIF del cable plano del botón de inicio.
    • Extrae con cuidado el cable plano del botón de inicio del conector ZIF.
  37. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 37, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger o una uña para sacar con cuidado los dos conectores del cable digitalizador de sus enchufes.
    • Para no dañar el iPad, haz palanca sólo en los conectores, no en el zócalo de la placa lógica.
  38. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 38, imagen 2 de 2
    Polyimide Tape
    $9.99
    Comprar
    • Retira el conjunto del panel frontal.
    • Si el cable plano del botón de inicio se pega a la carcasa trasera del iPad, no intentes forzarlo. Despégalo suavemente de la carcasa con unas pinzas y, a continuación, podrás retirar por completo el conjunto del panel frontal.
    • Si experimenta problemas de entrada táctil "fantasma" o "fantasma" con su nueva pantalla, esto puede resolverse añadiendo una capa de cinta aislante muy fina, como Cinta Kapton (poliimida), en las zonas resaltadas de la parte posterior del panel. Los paneles iFixit vienen con el aislamiento adecuado, y no deberían requerir la adición de ninguna cinta.
    • Sin el aislamiento adecuado, estas áreas de la digitalizadora pueden conectarse a tierra contra otros componentes, causando un mal funcionamiento de la entrada táctil.
    • El aislamiento no es visible a simple vista, y es diferente de las tiras de espuma de barrera contra el polvo que se encuentran en muchos iPads.
  39. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE, Cable de la placa SIM: paso 39, imagen 1 de 1
    • Utiliza unas pinzas para despegar y retirar el trozo de cinta adhesiva que cubre el conector del cable de la placa SIM en la placa lógica.
  40. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 40, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 40, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 40, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para levantar la solapa de sujeción del conector del cable de la tarjeta SIM.
    • Desliza el cable de la tarjeta SIM recto hacia fuera de su conector ZIF.
  41. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE, Soporte del cable del componente superior: paso 41, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos que fijan el soporte superior del cable del componente:
    • Dos tornillos Phillips de 2,0 mm
    • Tres tornillos Phillips de 1,4 mm
  42. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 42, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas para empezar a despegar la cinta adhesiva que sujeta el soporte del cable del componente superior.
  43. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 43, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 43, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 43, imagen 3 de 3
    • Retira lentamente el soporte del cable de componentes superior del iPad, dejando los trozos de cinta adhesiva en el soporte para facilitar la reinstalación.
  44. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE, Placa lógica: paso 44, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE, Placa lógica: paso 44, imagen 2 de 2
    • Los siguientes pasos implican desconectar muchos conectores de prensa de sus zócalos en la placa lógica. Al desconectar estos cables, asegúrate de hacer palanca sólo en el conector, y no el propio zócalo.
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de la cámara frontal de su zócalo en la placa lógica.
  45. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 45, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 45, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 45, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura por debajo del cable de la cámara frontal para romper el adhesivo que lo sujeta.
    • Empuja el cable de la cámara hacia arriba con un spudger para revelar un segundo conector de cable plano debajo.
  46. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 46, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 46, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 46, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar suavemente el cable plano de la toma de auriculares de su zócalo en la placa lógica.
    • Una vez más, empuja con cuidado este segundo cable plano a un lado para revelar más conectores debajo.
  47. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 47, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 47, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 47, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para desconectar el conector del cable del micrófono de su zócalo en la placa lógica.
    • Utiliza la punta del spudger para desconectar el cable de la antena GPS, directamente a la derecha del conector del cable del micrófono.
  48. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 48, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 48, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta plana de un spudger para desconectar el cable de la cámara mirando hacia atrás haciendo palanca hacia arriba desde su zócalo en la placa lógica.
  49. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 49, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 49, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de interconexión de la antena levantándolo recto de su zócalo en la placa lógica.
  50. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 50, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 50, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de interconexión de la antena celular primaria de su zócalo en la placa lógica.
  51. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 51, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 51, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector primario de la antena celular de su zócalo en la placa lógica.
  52. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 52, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo Phillips de 1,4 mm que sujeta el soporte del cable de interconexión de la antena celular primaria.
  53. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 53, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 53, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para doblar suavemente el soporte del cable de interconexión de la antena celular primaria hacia arriba y fuera del camino.
    • El pequeño cable de interconexión en forma de S permanece unido al soporte mediante un conector a presión en la parte inferior del soporte. Si se desconecta accidentalmente, vuelve a conectarlo presionándolo en su sitio.
  54. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 54, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 54, imagen 2 de 2
    • Retira el trozo de cinta adhesiva negra que cubre el conector del cable del conjunto de botones superior.
  55. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 55, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 55, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta puntiaguda de un spudger para levantar la solapa de retención del conector del cable del conjunto del botón superior.
  56. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 56, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 56, imagen 2 de 2
    • Con ayuda de unas pinzas, extrae con cuidado el cable plano del conjunto de botones superior de su conector.
    • Este cable cede muy poco, por lo que es posible que tenga que aplicar una buena cantidad de fuerza. Asegúrate de que estás tirando del cable hacia atrás, y no hacia arriba contra el conector.
  57. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 57, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 57, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 57, imagen 3 de 3
    • Desconecta los cables izquierdo y derecho de la antena Wi-Fi levantándolos en línea recta desde sus tomas en el extremo inferior de la placa lógica.
    • Estos zócalos son bastante delicados. Ten cuidado de presionar hacia arriba para no arrancar el zócalo de la placa.
  58. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 58, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 58, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 58, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas para despegar la cinta adhesiva que sujeta el cable de la antena Wi-Fi derecha cerca de la placa SIM.
    • Despega con cuidado y tira sólo de la cinta, no del cable de la antena, que se rasgará con facilidad.
    • Puede ser útil doblar el cable de la tarjeta SIM ligeramente hacia atrás para acceder mejor a la cinta, pero tenga cuidado de no dañar el cable de la tarjeta SIM. Si necesitas más espacio, retira la placa SIM.
  59. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 59, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 59, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 59, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior para despegar un segundo trozo de cinta directamente debajo, asegurando el cable de la antena Wi-Fi izquierda.
    • Si accidentalmente has despegado los dos trozos de cinta juntos, despégalos con cuidado y sepáralos antes de pasar al siguiente paso.
  60. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 60, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 60, imagen 2 de 2
    • Cuatro trozos de cinta adhesiva adicionales fijan la antena Wi-Fi izquierda cerca del borde inferior del iPad.
    • Despega la cinta adhesiva de la carcasa trasera.
    • Dobla el cable de la antena para sacarlo fuera del camino.
  61. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 61, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 61, imagen 2 de 2
    • Un pliegue en el cable del altavoz dificulta el despegado de la cinta desde el extremo.
    • En su lugar, agarre la cinta justo por debajo del altavoz y despéguela hacia abajo, alejándola del borde de la carcasa.
    • Ten cuidado con las pinzas: coge y despega sólo la cinta, no el cable que hay debajo.
  62. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 62, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 62, imagen 2 de 2
    • Despega la cinta hacia el botón de inicio para descubrir el conector del cable del altavoz.
    • Si es necesario, al despegar la cinta adhesiva del cable plano del altavoz derecho, utiliza un spudger para sujetar el cable en su sitio y evitar que se rompa.
  63. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 63, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 63, imagen 2 de 2
    • Continúa despegando la cinta adhesiva hasta que haya suficiente holgura en el cable del altavoz izquierdo para desconectarlo.
    • No retires completamente la cinta; será más fácil sustituirla si dejas una sección todavía adherida a la carcasa trasera.
  64. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 64, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 64, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 64, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para levantar la solapa de retención del conector del cable del altavoz izquierdo.
    • Desconecta el cable del altavoz izquierdo tirando de él para sacarlo de su enchufe.
  65. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 65, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 65, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 65, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para levantar la solapa de retención del conector del cable del altavoz derecho.
    • Desconecta el cable del altavoz derecho tirando de él hasta sacarlo de su zócalo.
  66. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 66, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips de 3,3 mm que fijan el conector Lightning a la carcasa trasera.
  67. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 67, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 67, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 67, imagen 3 de 3
    • En los siguientes pasos, utilizarás un iOpener para aplicar calor a la carcasa trasera del iPad para ablandar el adhesivo que sujeta la placa lógica en su sitio.
    • Al recalentar y colocar el iOpener en cada uno de los lugares indicados, déjalo en su sitio durante al menos un minuto para ablandar el adhesivo a través de la carcasa trasera.
    • El adhesivo se presenta en forma de siete tiras de cinta adhesiva negra; consulta este paso mientras calientas y haces palanca para saber dónde se encuentra cada pieza.
  68. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 68, imagen 1 de 1
    • Vuelve a calentar el iOpener y colócalo sobre el borde inferior del iPad para ablandar el adhesivo que sujeta el cable plano del puerto Lightning a la carcasa trasera.
    • Espera un par de minutos a que el adhesivo se ablande y pasa al siguiente paso.
  69. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 69, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 69, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 69, imagen 3 de 3
    • Desliza el extremo plano de un spudger bajo el cable del conector Lightning para romper el adhesivo que lo fija a la carcasa trasera.
    • Si es necesario, empuja suavemente el cable del altavoz izquierdo hacia un lado para facilitar el acceso al cable del conector Lightning.
  70. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 70, imagen 1 de 1
    • Coloca un iOpener caliente sobre el borde superior del iPad y déjalo reposar un par de minutos para ablandar el adhesivo que sujeta la placa lógica.
  71. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 71, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 71, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 71, imagen 3 de 3
    • Mientras realizas los siguientes pasos, despegando el adhesivo que fija la placa lógica en su lugar, comienza siempre probando suavemente para ver si el adhesivo se ha ablandado. Si no es así, recalienta el iOpener y vuelve a aplicarlo en la parte posterior de la carcasa trasera.
    • Introduce con cuidado una púa de apertura bajo la placa lógica, entre la cámara frontal y la batería.
    • Asegúrate de insertar la púa sobre el cable de antena que discurre a lo largo de la batería.
    • Desliza la púa de guitarra hacia el conector de la cámara frontal y deténte en la curva de la placa lógica.
  72. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 72, imagen 1 de 1
    • Recalienta tu iOpener y colócalo longitudinalmente en la carcasa trasera, directamente sobre la placa lógica.
    • Espera un par de minutos a que el adhesivo se ablande, retira el iOpener y pasa al siguiente paso.
  73. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 73, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 73, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 73, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura debajo de la placa lógica en la esquina del gran escudo EMI.
    • Desliza la púa hacia arriba hasta llegar al conector de la batería para romper el adhesivo que sujeta la placa lógica.
  74. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 74, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 74, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 74, imagen 3 de 3
    • Retira la púa de aislamiento de la batería.
    • Inserta una tarjeta de plástico debajo de la placa lógica en el conector de la batería.
    • No utilices demasiada fuerza al insertar esta tarjeta bajo la placa lógica para evitar dañar las patillas de la batería. Si la placa lógica no se mueve con facilidad, intenta recalentar el adhesivo de debajo con un iOpener.
    • Al empujar a través del adhesivo en el borde exterior de la tarjeta lógica, ten cuidado de no dañar el cable plano del conjunto de botones superior que desconectó en Paso 60. Coloca la tarjeta exactamente como se muestra.
    • Desliza la tarjeta hasta el fondo por debajo de la placa lógica, separando el adhesivo a lo largo del borde exterior.
  75. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 75, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 75, imagen 2 de 2
    • Inserta una tarjeta de plástico debajo del extremo inferior de la placa lógica, directamente debajo de los conectores de la pantalla y el módulo Wi-Fi.
  76. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 76, imagen 1 de 1
    • Saca el conector Lightning de su alojamiento en la carcasa trasera.
  77. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 77, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 77, imagen 2 de 2
    • Levanta suavemente la placa lógica por su borde inferior y retírela.
    • Cuando instales la placa lógica, comprueba que cada uno de los conectores de cable que soltó anteriormente está correctamente colocado sobre la parte superior de la placa lógica antes de proceder con el reensamblaje.
  78. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE, Batería: paso 78, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE, Batería: paso 78, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE, Batería: paso 78, imagen 3 de 3
    • Los siguientes pasos te indican que uses calor para ablandar el pegamento que sujeta la batería. Una alternativa más segura es inyectar un disolvente, como el limpiador de adhesivo iFixit, entre la batería y la carcasa trasera para disolver el adhesivo.
    • Recalienta el iOpener en el microondas durante 30 segundos.
    • Recuerda tener cuidado de no calentar en exceso el iOpener durante el procedimiento de reparación. Espera al menos dos minutos antes de recalentar el iOpener, y nunca lo calientes por más de 30 segundos.
    • Coloca el iOpener calentado en el centro de la parte trasera del iPad. Déjalo reposar así por 90 segundos para ablandar el adhesivo de la batería.
    • Mueve el iOpener a la derecha (lejos de la cámara trasera), y deja el iOpener reposar por otros 90 segundos.
    • Finalmente, mueve el iOpener al borde derecho del iPad for 90 segundos.
    • El iOpener se puede enfriar bastante entre las sesiones — si lo hace, recaliéntalo por otros 30 segundos entre cada posición.
  79. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 79, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 79, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 79, imagen 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Comprar
    • Durante el siguiente procedimiento, deslizarás tarjetas de plástico delgadas entre la batería y la carcasa trasera del iPad, para separar el adhesivo que asegura la batería. Ten cuidado de mantener las tarjetas lo más planas posible para evitar doblar la batería, lo que puede dañarla y liberar sustancias químicas peligrosas.
    • Inserta una tarjeta de plástico debajo de la celda inferior de la batería, en la esquina inferior derecha.
    • Si encuentras una resistencia significativa, vuelve a calentar el iOpener y repite el paso anterior para darle más tiempo al adhesivo para que se ablande.
  80. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 80, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 80, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 80, imagen 3 de 3
    • Con la tarjeta insertada aproximadamente a la mitad, deslízala hacia la parte superior del iPad, deteniéndote antes del contacto de la batería.
  81. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 81, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 81, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 81, imagen 3 de 3
    • Levanta ligeramente la tarjeta de la carcasa trasera para permitir que pase sobre el poste de montaje del contacto de la batería.
    • Desliza la tarjeta desde el centro de las celdas de la batería hasta la esquina superior derecha de la batería.
  82. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 82, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 82, imagen 2 de 2
    • Coloca una segunda tarjeta de plástico a medio camino debajo de la celda de la batería de la izquierda para evitar que se vuelva a ajustar cuando vuelva a aplicar el iOpener.
  83. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 83, imagen 1 de 1
    • Coloca un iOpener en el lado derecho de la batería, opuesto a las tarjetas, para aflojar el adhesivo.
  84. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 84, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 84, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 84, imagen 3 de 3
    • Desliza la tarjeta alrededor de la esquina inferior derecha de la batería.
  85. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 85, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 85, imagen 2 de 2
    • Desliza la tarjeta de plástico hacia la esquina inferior izquierda de la batería.
  86. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 86, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 86, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 86, imagen 3 de 3
    • Presiona la tarjeta más adentro, rompiendo la mayor cantidad de adhesivo que puedas en la batería.
    • Coloca la tarjeta de plástico debajo de la esquina inferior izquierda de la batería.
  87. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 87, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 87, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 87, imagen 3 de 3
    • Desliza la tarjeta alrededor de la esquina superior derecha de la batería.
    • Ten mucho cuidado al deslizar la tarjeta sobre la cámara frontal y los cables de los auriculares para evitar cortarlos.
  88. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 88, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 88, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 88, imagen 3 de 3
    • Desliza la tarjeta de plástico hacia la esquina superior izquierda de la batería.
    • Ten cuidado de deslizar la tarjeta sobre la cámara frontal y los cables de los auriculares para evitar cortarlos.
  89. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 89, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 89, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 89, imagen 3 de 3
    • Coloca la tarjeta de plástico debajo de la esquina superior izquierda de la batería.
  90. Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 90, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 90, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 5 LTE: paso 90, imagen 3 de 3
    • Sujeta ambas tarjetas firmemente y gíralas para levantar la batería de la carcasa trasera.
    • Quita la batería de la carcasa trasera.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
252,881 Reputación
526 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,818 Guías creadas
2 comentarios
The battery replacement went off without a hitch, I’ll be honest, at step 50 I started to look at things with a real tech eye. I stopped disconnecting and removing components and took my hairdryer to the back, the battery came up quite easily so I stopped, popped in the new battery right then. After reconnecting everything, using iso to clean the lcd and inside glass, I “dry fit” everything back together, powered it up… nice. Completed new adhesive install and all is good.
Great tutorial, but if you have a good tech background, you can knock off an hour and do it in just over an hour. PS - Hair dryer is a must - take your time on this, once you get past the initial opening of the left side, the rest is a breeze.
thebogg - Contestar
Really good guide it was informational start to finish.
Whoyoume - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 44
Ultimos 30 días: 219
Todo El Tiempo: 11,909
